Отправлено 16 Июнь 2006 - 16:12
Попробую объяснить подробнее про замену.
Менял я штатную магнитолу на Panasonic 4x50W. Любая проводка имеет сопротивление, правильно? Так вот, штатная проводка к тыловым (на задней полке) динамикам - 2 ОМ-ная, штатные задние динамики - активные (с усилками).
Если бы подключили новую магнитолу через штатную проводку к штатным задним динамикам (в принципе можно было все оставить как есть), то сигнал, расчитанный на 4 ОМ-ную проводку, был бы очень "сильным" на штатных задних динамиках и при увеличении громкости сигнала на магнитоле задние динамики можно было бы запросто "спалить".
Допустим, громкость регулируется в пределах от 1 до 100. При 2 ОМ-ной проводке штатные динамики начинали бы "хрипеть" уже, скажем, на уровне 5. А увеличив громкость до, скажем 10, они бы уже не выдержали...
