Больной перед смертью потел АКПП
Сообщений в теме: 76
#41 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 10:33
Я с Димой недоговорил на эту тему по аське...его сейчас там трудно застать :D
#42 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 10 Март 2005 - 10:41
..моё сугубое IMHO чайника простое: проблемы диффа очень плохи.. :( Это вообще пахнет заменой коробки :( Извини, думаю Дима скажет то-же самое.
#43 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 10:50
Почему именно Диффера? только из-за того, что подшипник воет и люфт есть? это же исправимо....
#44 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 10 Март 2005 - 11:01
IMHO: 1) Это не так уж и исправимо 2) Погибают подшипники полуосей 3) Разбивается подшипник первичного вала 4) ..как следствие - коробка "на вынос" ..не говоря уже о том, что именно для АКПП ударные нагрузки (лязг, хруст, толчки и т.д.) особенно вредны.
#45 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 13:12
в обеденный перерыв немного поездил... больше кажется, что с редуктором проблемы....именно этот люфт проверил масло - в положениях R, D, 1,2 сильно пенится. На нейтралке и на P этого не наблюдается. Знаю, что мало надо проверять при 60 градусах в положении P; тогда показывает минимум. На прогретой показывает почти максимум. Объем заключенный между метками щупа равен 2.31 литрам. Думаю масло расширяется при нагреве. Посмотрел на банку от Дексрона 2. Написано, что по стандарту Дженерал моторс и есть допуcки от Man, Mersedes, Voiteck и еще несколько.
#46 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 10 Март 2005 - 13:29
Уровень на щупе зависит от залитого объёма очень нелинейно.. У меня на нормально прогретой коробке, при общем объёме ATF око 3-х литров, разница между min и max = примерно 400ml.. Мерял сам.
#47 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 14:11
ты прав...я, наверное, спутал с с метками щупа от масла что ли... :-D
#48 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 11 Апрель 2005 - 16:36
Вопрос к Асам/пользователям АКПП: представте Себе, что есть подтеки масла в районе стыка "колокола" к мотору. Если-бы была МКПП, то могли потечь либо сальник первичного вала КПП, либо задний сальник коленвала. А если стоит АКПП, кроме сальника коленвала что-то еще может??? Про мелочи, вроде потеков с гловки или еще откуда можно не говорить. Инетересуют самые серьезные проблемы.
#49 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Апрель 2005 - 16:45
Витя, я тебе просто как пользователь скажу - "товарыш майор - да што я, коровью мочу от другой не отличу, что-ли?!" ;) ..уверен, что и ты отличишь Dexron от масла по запаху. Течь в этом месте из АКПП думаю есть чему, но почему-то кажется, что это сальник колена.. Поскольку МКПП скидывают часто и сальник колена меняют при случае, а АКПП только в криминальных случаях - поэтому сальники колена стоят дам долго и соответственно стареют основательнее ;)
#50 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 11 Апрель 2005 - 16:48
Спасибо Дима, я про "Декстрон" вообще и думать забыл. Конечно он и цветом другой, и запахом. Еще раз спасибо. :)
#51 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Апрель 2005 - 16:50
Скорее всего сальник колена течет, а Dexron не столько по запаху, сколько по цвету отличить проще.
#52 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 11 Апрель 2005 - 16:51
Спасибо всем - буду теперь во всеоружии смотреть.
#53 Golden_Misha
Golden_Misha
  • 26 Cообщений
Отправлено 11 Апрель 2005 - 20:55
Браты может и не своевременно. Но эти пробуксовки достали (залито DEX-3) реально ли поможет DEX-2? И еще как проверить уровень масла в диффе? (А то что то гудит немного при разгоне и на скорости 90 км/ч, м.б. подшипник ступицы?)
#54 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 12 Апрель 2005 - 07:00
"Но эти пробуксовки достали (залито DEX-3) реально ли поможет DEX-2?" возможно поможет DEX-2. Зависит от того, сколько ты проездил на DEX-3. "И еще как проверить уровень масла в диффе?" если смотреть на машину, пробка справа диффера, посажена глубоко. шестикранник на 24 что ли...не помню. Объем масла 800-850мл. Масло должно быть залитопо пробку(только 75-90 GL5-4) если масло в диффе мало, есть вероятность, что гуит именно дифф. (А то что то гудит немного при разгоне и на скорости 90 км/ч, м.б. подшипник ступицы?) это может быть любой подшипник трансмиссии или подвески. смотря откуда звук исходит
#55 Golden_Misha
Golden_Misha
  • 26 Cообщений
Отправлено 12 Апрель 2005 - 07:55
Приблизительно проехал 2000км, в основном на режиме 3 т.к. там пробуксовок нет. Скажите почему? Ведь фрикционы одни и те же, или я ошибаюсь...
#56 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 12 Апрель 2005 - 08:08
У декстрона 3 фрикционные качества низкие, поэтому фрикционы работают в неправильном режиме...образуется пробуксовка с резким схватыванием,отсюдя толчки и резкие переключения на высшую пеедачу при сбросе газа с ударом
20 000 это ерунда. меня масло на второй, если пробки в ГДТ нет - замени как минимум два аза. после первого раза немного поезди. на два раза заменишь максимум 6 литров
#57 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 12 Апрель 2005 - 09:24
Я-же хочу вернуться к "своим баранам" :) .
Опять-таки, вопрос маститым АКПП-водам: режим "D", стою удерживая педаль тормоза, но есть небольшие потуги тронуться с места - слегка подергивается, пытаясь двинуться. С чем это может быть связано???
И второе, правда получилось только один раз: встал, перевел рычаг в "паркинг" и последовал небольшок толчек/удар. "Чаво енто такое"???
#58 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 12 Апрель 2005 - 09:34
А тормоза на авто нормальные? Двинутся с места на "D" она и должна пытаться, передача-то включена, держат только тормоза, как только тормоз отпускаешь начинается движение. При переключении на "P", "D" и "R" толчки нормальное явление, главное что бы не было явных ударов. Если это америкос, скажи тип АКПП, посмотрю с чем ее едят :mrgreen:
#59 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 12 Апрель 2005 - 09:40
Юра, тормоза держат отлично и я знаю, что машина на "автомате" должна пытаться трогаться с места, но в данном случае это проявлятся не в виде постоянного усилия, а в толчках. Я предполагал, что это из-за "непрогрева", потому, как чем больше ездишь, тем меньше это проявляется, но все-равно эти толчки чувствуются.
А про переключение в "паркинг" - удара не было, но достаточно сильный и ощутимый толчек. Проехал до этого момента ок. 10км. Потом ничего подобного не наблюдалось.
Думаю, что не столь важно какой это автомобиль, что-бы обсудить возможные проблемы.
#60 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 12 Апрель 2005 - 09:55
Неважно так не важно :wink: Просто типы коробок разные бывают, ступенчатые и безступенчатые, с autostick или без, трех, четырех и более скоростные, отсюда можно сделать вывод как должен себя вести тот или иной тип АКПП. Из-за непрогрева толчки могут наблюдатся при движении и переключении режимов/передач, но не на торомозах. А повышенной вибрации на холостых при включенном "D" не наблюдается?
