замена ремня ГРМ на 5-ти цилиндровом моторе
Отправлено 15 Январь 2009 - 23:08
Отправлено 15 Январь 2009 - 23:45
Отправлено 16 Январь 2009 - 20:26
только две фото, вставленных вчера, c той самой приспособой,с мотора NG. Потому что сделаны позже. А в чём криминал? Много отличий?Там вроде пара фоток не AAR? Не порядок.
Отправлено 28 Март 2010 - 15:31
Отправлено 28 Март 2010 - 23:25
Имел счастье менять ГРМ собственными силами и без приспособ, первый раз ушло около 5 часов, второй раз около 3 часов, с перекурами. Радиаторы не снимал, но очень не удобно. Второй раз разбирал из-за потёкшей помпы через 3 тысячи километров, хотя не люфтов ни следов подтеканий помпы не было, поэтому рекомендую при замене ремня ГРМ сразу менять и помпу, тем более цена помпы в пределах разумного.
Отправлено 28 Март 2010 - 23:47
За приспособу - большое спасибо!. Надо будет заказать..
Отправлено 29 Март 2010 - 08:33
.Если можно, чертеж с размерами спец-приспособления для удержания коленвала!благодорю заранее
к сожалению первоисточника не сохранилось. Я как делал: снял шкив, отнёс токарю и попросил сделать конус по самому шкиву. Потом болгаркой выпилил пропил и приварил ручку.
чу4ть позже сниму размеры с образца и опубликую.
Отправлено 30 Август 2010 - 10:35
Получилось образмерить? Очень понадобится в скором времени, до зимы надо бы успеть поменять ремень.чу4ть позже сниму размеры с образца и опубликую.
Отправлено 30 Август 2010 - 10:41
могу дать попользоваться:-)
#30
Отправлено 30 Август 2010 - 11:07
Супер. Как связаться? Просто у ГольфЛаба "часы приема" не удобные. Мне бы лучше куда-нибудь подъехать вечерком и так же вернуть с "благодарностью". Но пока не горит...могу дать попользоваться:-)
Отправлено 30 Август 2010 - 12:23
то же хотелось бы одолжить... Готов поменять его на парковке у гольф лабараториимогу дать попользоваться:-)
#32
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 16:30
кому нужна приспособа, звоните.
#33
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 18:34
#34
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 19:49
На сотке в 44 кузове с мотором NF, без кондея, сколько сейчас стоит данная процедура?
думаю, не дороже 3000р
#35
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:51
#36
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 14:13
Если я правильно понимаю, точная цена будет озвучена после замены ремня грм, помпы и роликов?
При работе с пожилой машиной, к сожалению, нельзя давать гарантию, что в процессе работы не возникнет проблем, что открутятся все болты, ничего не сломается, не потребуется замена сальников, кожухов, ремней вспомогательных агрегатов. Поэтому заранее можно обозначать только нижний предел:-)
