сыро,дождь-моновпрыск тупит..
Сообщений в теме: 54
#1 pm-1.8
pm-1.8
  • 33 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B3 PM
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:00
Зд-те!Видел что эта тема обсуждалась уже не раз..В сырость при прогреве на 60-70гр,когда газанешь и сбросиш- падают обороты до 300 а бывает и глохнет..А если не глохнет то стрелка постепенно встает на свои 900обр.А если постоять прогреться до 92-95гр,когда вентилятор вкл, то после этого работает нормально.. Если сухо на улице то все хорошо,как только дождь то пипец..Может это какой нить конденсат..?Подскажите!..
Может вода в баке?
#2 сергей 479
сергей 479
  • 47 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 b 3
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:30
Может вода в баке?
+1 у меня тоже самое один в один тупит и сбрасывает обороты до 300 иногда глохнет иногда не слушается педали что за хрень не знаю товарищи на сайте посоветовали обратиться в гольф лаб на пискаревском где точно не указали сегодня наверно поеду чего скажут посмотрим
#3 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 17:09
Расскажи потом, что это было, ага?
#4 Юрыч
Юрыч
  • 112 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 91г 1.8 S(NE) (моё первое авто)
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:43
Вроде пока на пискарёвке не работают :no: только на лаболаторном
ГольфЛаб "Пискаревский" СПб, Пискаревский пр. , тел. 715-05-18
ГольфЛаб "Лабораторный" СПб, Лабораторный пр. 23а, тел. 716-47-58
#5 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 00:36
У меня бывало после долгого простоя, машина почти до нуля сбрасывала обороты а потом все же довольно резво возвращалась к своим родным прогревочным.
Лично я грешу на плохие свечи, свечные провода, ползунок трамблера и потенциометр дросельной заслонки.
#6 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 08:16
У меня схожая фигня - тупит мотор в сырую погоду (периодические провалы при движении, рывки и тд). Правда справедливости ради стоит отметить что и в сухую погоду это бывает но гораздо реже. Свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера новые.
Кто первый разберется в чем дело - отпишитесь, плз :shuffle:
#7 anton.sks
anton.sks
  • 438 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 1.8 PM МКПП - AXC, 1991
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 08:57
свечи, датчик ОЖ на компьютер ...как вариант
#8 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 09:36
Свечи меняны, датчик ОЖ хз как проверить...внешне он вроде сухой
#9 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 09:48
Еще никто не решил этот вопрос на этом форуме, я поменял все что можно кроме потенциометра. Бывают рывки и дерготня в сырость.
#10 Tim
Tim
  • 380 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A3
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:45
Регулятор х.х. и плунжер тоже?
#11 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:30
регулятор ХХ менял и потом отрегулировал, но ставил б/у, сейчас он работает нормально. А какой такой плунжер?
#12 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:34
Что есть плунжер?
Насчет регулятора - здравая мысль. На холодную он может просто плохо/медленно ездить, не успевать подхватить обороты
#13 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:39
Дык можно проверить же как он ездит, елси что снять его и почистить весь, он там бывает весь в "овне"
#14 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:05
Да хрен... у меня был один такой... абсолютно нормально работал, но в жару в пробках что-то в нем клинило и он повышал обороты до 1100. Я уж и так, и эдак - дома не повторить, все как часы (кстати, могу дать для опытов), а поставишь обратно - и снова начинается.
#15 Tim
Tim
  • 380 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:32
Извиняюсь, не так назвал. Демпфер он же успокоитель др.заслонки. Номер детальки - 050 129 103
#16 anton.sks
anton.sks
  • 438 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 13:00
почему я как бы решил :blush2: не дергает не рвет, обороты не скачат в дождь снег лед град грозу жару итд (вот сейчас бы не сглазить ттт) а может мне просто повезло......
#17 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 13:23
это типа такого маленького аммо с пыльником которе не дает заслонке быстро возвращаца? менял :)
У меня в сборе был куплен впрыск 3 года назад за 4,5к :angry: с моторчиком и этим демпфером
#18 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 13:46
а какой срок эскплуатации без дерганьев? Бывает что по 8 месяцев все ок, а потом ....
#19 pm-1.8
pm-1.8
  • 33 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 15:21
Облазил весь инет.Даже на пассатовских был, у нас двигатели одни PM - RP,тоже моновпрыск.Самые наверно явные причины- это подушка моновпрыска-сосет воздух или трещина в шланге,датчик ОЖ,термоклапан,лямбда..Но два дня назад было сухо,моя аудюха в этот прекрасный день летала как ласточка и ни каких проблем java script:emoticon(':clap:', 'smid_5').Короче говоря надо начать с проводов моторного отсека,косы -те что идут на датчики.Думаю надо их помнять или в крайнем случае достать-высушить-произолировать..Только вот не найти нигде инструкции как снимается вот эта самая коса..
#20 Karel
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 15:38
все менял кроме термоклапана, хз что это у себя вроде нету такого.
косу бы поменять не помешало, но бляхо гемор это ацкий
