сыро,дождь-моновпрыск тупит..
#41
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 21:34
#42
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:57
3 месяца наверное. до этого подколбашивало, но не сильно но раздрожало.а какой срок эскплуатации без дерганьев? Бывает что по 8 месяцев все ок, а потом ....
по пути поиска заменено было:
1 крышка трамблера VAG
2 ВВ провода BERU
3 свечи VAG
4 Лямбда BOSCH
5 Подушка мотроника
6 датчик ОЖ на мозг VAG
7 датчик ОЖ на панель VAG (для кучи)
8 МСК колпачки
в итоге на датчиках ОЖ на обоих, были подогнуты контакты железные в корпусах в разъемах с помощью шила, контакт плохой был. на всех раъемах мотроника зачистил контакты, нашел на трубке вакуумника микротрешину, работала при определенном изгибе, подушка -таже ситуация.
кстати гофры на теплый холодные нету. все руки не дойдут поставить, без нее тоже все ок зимой.
#43
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 10:19
1, 2 менял 2 недели назад + бегунок, 3 не прошло и 20к, 4 менял, прошла тыщ 40-50, наверно может она подошла, 5,6 - весной, 7 - зимой 8 нетреба, масла не жрет. Шланг к вакумнику 1.5 года назад, новый, и вакумник тоже менял. Датчик ХХ менял.3 месяца наверное. до этого подколбашивало, но не сильно но раздрожало.
2 ВВ провода BERU
3 свечи VAG
4 Лямбда BOSCH
5 Подушка мотроника
8 МСК колпачки
#44
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 10:29
Бывает даже на вполне безобидной но не очень ровной дороге подергивает.
Провода, свечи, бегунок, крышка трамблера новые
подвеску берегу, но не слишком (это чтобы примерно представить скорость переезда рельсов/ям и силу встряски)
#45
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:48
Вот у тебя очень на подушку моновпрыска похоже. Иногда удается это легко проверить - покачай блок моновпрычка в разные стороны про работающем двигателе. Если найдешь положение, когда дырка раскрывается - почуствуешь провал оборотов, или вообще может заглохнуть. Только качай хорошенько.А вот у меня еще такой глюк: после встряски (переезд трамвайных путей, ямы и т.д.) следует провал как будто зажигание на секунду выключили...кто нибудь сталкивался?
Волговская подходит - такая мелко гофрированная бумаго-фольгированная трубка, подрезается по длине. Кстати ее отсутствие может влиять на повышение расхода луца.
#46
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:07
Попробую, до этого пробовал, но хорошенько качать страшно было, вдруг совсем оторвуТолько качай хорошенько.
#47
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:23
А вот при ямах тоже было, и при оборотах 1500-2000 тоже подглыхала.
Нашел неисправность - датчик положения заслонки - при открытии газа иногда пропадает выходное напряжение от датчика. А обнаружил неисправность тем что дергал за разъем. То же буду менять, тока скорее всего буду делать свой.
#48
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:30
ИгорьУ меня лично машина подглыхала когда по глубоким лужам гонял - уж больно прикольно на полном ходу в лужу врезатся, у меня аж через блок предохранителей вода просачивалась и прям в ноги стикала, после этого машина фигово ехала. - но это трамблер, буду менять голову, посажу все там на герметик.
Я покупал и менял регулятор др заслонки, но дело не в нем было, так что могу отдать старый за 800руп
#49
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:32
ДПДЗ датчик положения дросельной заслонки? Четырех контактный?Игорь
#50
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:51
#51
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:58
#52
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:09
То есть плохой контакт в разьеме или все-таки сам ДПДЗ сдох?А обнаружил неисправность тем что дергал за разъем.
#53
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:11
(сори датчик не рядом не могу показать или посмотреть №)
#54
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:17
Пока не вскрыл - но по всем признакам именно он.То есть плохой контакт в разьеме или все-таки сам ДПДЗ сдох?
#55
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:27
начал с самого дешевого прокладка моновпрыска,свечи, крышка, бегунок, как потом оказалось подзакисал моторчик РХХ, разобрал его промыл, 8 месяцев полет нормальный...
