Ауди 80.Твитеры в передних стойках.
Сообщений в теме: 45
#1 Aleks1129
Aleks1129
  • 106 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 B3(RU)
Отправлено 29 Январь 2009 - 18:34
Повторно поднимаю тему.Хочу в передние стойки Ауди 80 установить твитеры,с изготовлением фальш-панелей.Но ввиду их узкие габариты,сомневаюсь,что не получится пародия.Если есть у кого фото,
выложите на демонстрацию,очень интересно.
#2 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:49
1.тему новую создавать не надо!
2.Артем придет - выложит
#3 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 30 Январь 2009 - 00:33
Ничего не понял... Мне надо выложить фото пищалок, закрепленных на стойках (насколько понимаю, лобового стекла) с помощью фальш-панелей? Боюсь, таких фото у меня нет... :)
Я вижу, делается это в В3 бочке? Так там есть отличные сеточки в торпеде, где стояли (если стоят, то выкинуть) штатные динамики. Врезать пищалки туда и не париться ВООБЩЕ!!! Я хочу сказать, что в случае "для себя, чтоб неплохо играло" этого вполне хватит.
#4 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 30 Январь 2009 - 06:30
Темыч, я имел ввиду показать как сделанно у тебя
#5 Aleks1129
Aleks1129
  • 106 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:52
Артем,ты все правильно понял.Но интересно будет глянуть что у тебя.
И вопще реально это будет сделать на стойках лобового стекла?Смотрется фальш-панели будут нормально?
Я задумывался динамики с торпеды перенести в двери,но их там некуда крепить(учитывая конструкцию двери),да и дверь это водосток.Как защитить динамик от сырости?
#6 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:36
1. Сделать реально
2. Смотреться будут в зависимости от мастерства изготовителя.
3. При желании закрепить можно вплоть до 20"
4. Прочистить водосливы.
#7 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:52
Этого не "вполне хватит" а это лучший из всех вариантов.. туда можно нормальные "динамики" с дом. звука установить во-первых, а во-вторых пищики нужно ставить по растоянию дальше чем НЧ чтобы минимизировать временнЫе сдвиги..
#8 Aleks1129
Aleks1129
  • 106 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 23:40
Так ты хочешь сказать ,что для ВЧ нижняя часть стойки лобового стекла-лучший вариант?
#9 Стажер
Стажер
    ДОЛЖНИ ЛУБА
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: A4 B8 1.8Т
Отправлено 31 Январь 2009 - 02:19
очень интересно, можно поподобнее?
#10 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 12:12
По простому - СЧ-ВЧ сигнал приходит быстрее НЧ ввиду многих факторов, по этому растояние от "динамиков" до уха должно хотя-бы быть одинаково,в рассматриваемом случае ВЧ будет ближе на пол метра минимум. Можно попробовать коммпенсировать вращением фаз на кроссовере но это компенсирует не значительно и вряд-ли кто будет из вас этим заниматься. Большинству конечно на все фазо-временные искажения глубоко "покласть", как и вообще на правильность воспроизведения музыки, так что кому как нравиться так и делайте. У Артема ВЧ "торчат" и очень прилично, что не мешает ему занимать первые места на соревнованиях.. :) (Тёма! Ничего личного. :) )
#11 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 31 Январь 2009 - 14:40
Игорь, я себе тоже планирую поставить 3х компонентный фронт с СЧ в штатных местах и ВЧ на стойках. (это в бочку).
Перед тем как крепить ВЧ, буду слушать кучу вариантов: двигать по стойке, менять направление излучения, поиграюсь с фазой ВЧ... В любом случае, думаю такое место найдется! :yes:
К тому же, каждый СЧ и ВЧ излучатель имеет свою диаграмму направленности, и электроакустические характеристики. Кроссовер каждого комплекта акустики спроектирован по разному. Разные частоты среза, разный порядок фильтров, различная схемотехника компенсирующих RC - цепей, и.т.д.... :shuffle:
И два разных комплекта акустики, установленные в одинаковые автомобили на одни и те же места, будут звучать по разному!
Это я к тому, что нет универсального решения. В каждом конкретном случае нужно слушать, и искать оптимальный вариант. :igz:
#12 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 21:14
Универсально это всегда компромис.. Потрахаться естественно придется, но согласиль ВЧ на полмерта ближе к ушам чем НЧ можно компенсировать только цифровыми устройствами задержки.. (процессорами) со всеми вытекающими.. Никакие типы излучателей и кроссов не компенсируют это безобразие.. Повторюсь - далеко не всем это нужно и еще более далеко не все это слышат..
#13 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • год выпуска: 2015
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:00
Ну есть варианты... Например ВЧ на отражение от лобового, фазу сигнала на 180.... :)
#14 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 22:16
:) Ты очень внимательный, я об этом и говорил в первом сообщении..
#15 Дэнис М
Отправлено 01 Февраль 2009 - 22:54
Сёдня сел в тачку. Кинул взгляд на торпеду и подумал: может есть смысл вытащить направляющие обдува (которые круглые, рядом с динамиками на торпеде) заткнуть их чем нибудь, и воткнуть туда в/ч? Или бесполезно?
#16 Стажер
Стажер
    ДОЛЖНИ ЛУБА
  • 21 Cообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:53
Раньше полагал, что скорость распространения звука не зависит от частоты, по крайней мере в нормальных условиях.
#17 Karel
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:43
я думаю тут связано с инертностью динамиков. Если одновременно подать на пищалки сигнал и на низкочастотный то отработает сигнал в звук пищалка быстрее.
#18 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 20:06
Дисперсия звуковых волн слышимого диапазона практически не заметна, а вот инертность, ты прав, выше в НЧ звене.. Но опять повторю- это мало кто слышит, да и многие из тех кто слышит не готовы обращать на это внимания. Так что париться особо не стоит на это счет.. :)
#19 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:27
...может есть смысл вытащить направляющие обдува (которые круглые, рядом с динамиками на торпеде) и воткнуть туда в/ч? Или бесполезно?
Весьма даже возможно. Главное правильно настроить отражение от стекла. У меня там стояли ВЧ и все было нормально. Но правда я еще задержки выставлял, хотя это уже другой разговор. Совет один - брать пищалки, уши и таскать первые по всей передней части, а вторыми определять лучшее место.
#20 koha
koha
  • 122 Cообщений
  • Автомобиль: audi А-4 2006г.в.2.0 , audi-100(C-4)93г.в.2.6ABC
Отправлено 04 Февраль 2009 - 08:01
Я не понял немцы лоханулись когда в А-100 в передних дверях штатно ВЧ на пол метра к уху ближе воткнули???? :nono:
