Ауди 80.Твитеры в передних стойках.
Сообщений в теме: 45
#41 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:14
Да, для начальной формы. Выбирая между пластилином и пеной - пена приятнее))))))))) И потом, пена у меня была при начале работы, а пластилина - нет)))
Про Юнону - буду ждать ответа) Спасибо.
#42 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 19:21
Покрасил!
Завтра буду устанавливать. Но меня ждет небольшая, но не оригинальная для этих машин проблема: крепления одной из накладки обломаны. Когда снимал - она была приклеена сверху к потолку, снизу штатно заходила усиком в кузов, а середина болталась.
Видел два варианта решения: или повторить подвиг Каге, т.е. винты в стойку, а к накладке приделать ответные части или же просто приклеить как было. Но второй вариант не грел.)))
А сейчас думаю, а зачем мне стараться делать незаметные снаружи крепления где-то, если сейчас у меня уже просверлено отверстие под крепление твиттера, которое после установки компонентов скроется внутри корпуса пищалки. Хочу твиттер через накладку прикрутить прямо к стойке. Но есть сложности: наклон и разворот плоскости стойки затрудняет точно просверлить отверстие в кузове. Да если и просверлить, то при прикручивании твиттера велика вероятность перекрутить, что вызовет деформацию накладки. В этом случае стык верха накладки и потолка пойдет на разрыв. А если наоборот, недокрутить - опять не лучше.
Поэтому мысль. Пока сырая и не продуманная. В общих чертах: надо взять трубку с внутренней резьбой нужной длинны (от стойки до накладки), к которой можно крепко прикрутить, и в то же время она будет фиксатором непозволяющим притянуться накладке к стойке. Ну, допустим длинну трубки я узнаю просунув в отверстие на накладке какой-нибудь щуп и посмотрю длинну. Отрежу нужную, а как зафиксировать трубку на кузове? Хотелось бы приварить, конечно, но как? Не знаю.
В голову лезут тупиковые решения, типа: на стойку приклеить кусок пластелина (или моей любимой строит. пены), приложить накладку стойки на свое место, тоненьким сверлышком, через корпус твиттера, просверлить отверстие в пене, потом стойку снять, сверлом, равным наружному диаметру трубки, расверлить, вставить трубочку. До этого места вроде нормально. И длинну соблюли, и угол направления крепежа.... Тока как трубку хорошо зафиксировать? Не говоря уже о сварке. А пенно-пластилиновая база продержится же совсем недолго... Мож есть у кого мысли? Другие варианты...
#43 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 25 Апрель 2009 - 11:39
А зачем притягивать пищалку к металлу стойки? Она такая тяжелая? Не вижу смысла.
#44 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 11:46
Я ж написал, что у меня нет креплений на накладке. И пищалку к стойке притягиваю не для того, чтобы пищалка не отвалилась, а чтобы накладку притянуть.
ЗЫ Вариант этот не удался. Разворот стойки не позволяет. Плоскость кузова, к которой я хотел притянуть находится практически параллельно направлению самореза. Буду думать)))
А фальш панели установил. Приглядываюсь к новым элементам.
#45 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 17:07
Насчет креплений - это бочковская беда. Саморезы рулят...
А насчет подиума - а зачем такой здоровый? Там ж пищалка, вроде, маленькая. И потом - а как тянуть? Тут уже кожей придется, ибо, винил тянется только в одну сторону (из тех, что сейчас можно найти).
#46 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:47
Зачем такой здоровый? Странный вопрос))) Захотелось такой :brows:
Фотка поближе:
Все вроде устраивает, но вскрылись технологические недочеты: во первых подиум (он же фальш панель))) почти касается одной плоскостью лобового стекла. Т.е. небольшой зазор есть, но его не хватает, чтобы вымыть там стекло. Это я понял сразу после установки, когда протирал после работы по установке подиумов стекло. Во вторых, не удалось развернуть направления твиттера так, как хотелось. Изходя из вышеизложенного начинаю подумывать над новой формой новых фальш панелей) Но пока в планах это)))
