Переобулся - появился люфт руля. Help.
Сообщений в теме: 44
#21 Prokhor
Отправлено 12 Апрель 2005 - 20:06
Похоже, коллеги, что нам всем пора на развал :lol: . Я еде в среду вечером к Володе на пл.Мужества. Отпишусь по результатам.
Однако
А вообще - если развал нормальный, то по идее зимние колеса или летние не имеет значения.
Никогда на ТАЗах при смене резины проблем не было. Развал делал в декабре на приличном стенде Bora. Вот интересно, что тама счас.... Сообщу обязательно!
#22 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 12 Апрель 2005 - 22:26
А у меня эти тяги так и валяються в гараже от бочки вместе с рейкой :)
Леха, а от рейки не избавляешься? :)
а то моя гремит уже года три... скоро наверное кончится...
#23 LEXA_Audi
Отправлено 13 Апрель 2005 - 08:35
А я давно всем предлогаю никто брать не хочет... :)) Но!! за рейку хочу 500р!!!! Тяги отдам нуждающимся за ПИВО! (кстати замена тяг проста и осуществляеться с поверхности и за 15-20 минут но потом требуеться развал! Во время замены тяги за одно и раскручиваеться(разрабатываеться) регулировочная часть)
#24 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2005 - 08:43
Вот тут: http://audipiter.ru/...opic.php?t=1866 статья Якова Финогенова посвященная замене рулевых тяг с фотографиями. Может поможет.
#25 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
  • Автомобиль: красная Audi80_1.8_PM_91г
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:40
Спасибо, Миша, но к сожалению у меня нет ни подъемника, ни умения (если честно). А как Вы считаете: лучше новую тягу поставить или можно ограничиться уже юзаной и попарно ли они меняются?
#26 UnderWorld
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:46
лучше новую - не те деньги что бы что-то кроить. менять можно по одной.
#27 Alexander
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:56
А тяги снимать не нужен подъёмник, да и ключ надо на 19 только, чтобы от рейки открутить... Ну и от рулевых наконечников ещё надо открутить, там на 17 вроде :)
#28 Prokhor
Отправлено 13 Апрель 2005 - 21:23
Итак, побывал на развале (около круглых бань на пл.Мужества). Мастер понравился - деловито, без лишнего базара. До этого развал был сделан в январе на стенде (новом и навороченном). Словом - спереди криминала особого не было, но поправить пришлось. Сзади совсем чутка и то по моей просьбе. Попутно выяснилось, что левому наконечнику в перспективе светит замена. Перекаты на руле не ушли :( . По поводу легкого увода в левую сторону посоветовал поменять правое и левое местами и посмотреть. Если увод поменяется - все понятно. Резина не убитая, но не новая стоит. Резюме - точка хорошая. Передо мной был глазастый, за мной Селика. Мастер показался мне порядочным человеком. По деньгам у меня (перед+зад(кватра)+снять поставить наконечники) 1100 рэ. Для не кватр по-моему 500. В любом случае он сам смотрит. Ценник могет варьировать от сложности откручивания всяких гаек. тел. 2475424 Владимир. А теперь - кто что думает про "перекаты"? Возникают только под нагрузкой и при движении в выворачивании руля и прохождении точки "руль прямо"... Я не знаю, что это. Версий не так много и не все приятные.
#29 LEXA_Audi
Отправлено 14 Апрель 2005 - 08:49
А у него про этот перекат не спрашивал? ЗЫ прости у меня вчера кумулятор кончился совсем :(
#30 Malysh
Malysh
  • 821 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4, ABK, 2,0, 93г., Маленький и Скромный Гелендваген & Mitsubishi MonteroIII :)
Отправлено 14 Апрель 2005 - 11:07
Скажите мне, плиз, знактоки железок: а может такое быть из-за убитой шаровой? Когда я поворачиваю руль, не на ходу, до упора вправо, слышем звук болтающийся какой-то....Шаровая под замену, как раз справа
#31 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
  • Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000
Отправлено 14 Апрель 2005 - 13:08
А у меня короткий глухой стук через раз появляется, когда руль выворачиваю максимально (влево). Что могет быть, а?
#32 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 14 Апрель 2005 - 13:21
Ограничитель поворота? Есть такие как на Волгах...
#33 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2005 - 13:40
посмотри верхний виток пружины. У меня такое было при обломе куска пружины.
#34 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:16
надо будет посмотреть.... и пружинку, и еще чего.. Не рулевая рейка, случайно?
#35 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:34
Нет чувства, что колесо подламывается при повороте руля на макс.угол?
#36 Malysh
Malysh
  • 821 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2005 - 15:53
Так, Лёш, с одной стороны стучит-то...понятно, что шаровая стучит......может и тащит из-за шаровой?
#37 UnderWorld
Отправлено 14 Апрель 2005 - 15:58
Вроде может. Маш, нельзя с этим затягивать - видала на дорогах машины (как правило старые ТАЗы, но видал и Бэху-7) с подломленным передним колесом и грусным клювом на асфальте ? Так вот это была шаровая опора.
#38 Malysh
Malysh
  • 821 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:11
Шаровую будем менять сегодня.....так чо, кому хочется порезвиться - велкам! :)))) Но, вот что интересно, пропадёт ли занос?
#39 Prokhor
Отправлено 14 Апрель 2005 - 20:38
Угу. Ничего не ясно. Все вроде нормально. Сложность в том, что появляется энто только при езде, а он не катался за рулем, да и негде там.
Рейку на всякий случай не выбрасывай, но думать об этом очень не хочется...
#40 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 15 Апрель 2005 - 07:19
Сьездил я тоже на сход развал. Делать его было нужно такчто не зря скатался. Сразу стало все нормально как на зимней резине, или я привык уже :)
