Опыт эксплуатации А4-ALZ-2002-Sergey Lysenko
Отправлено 28 Май 2006 - 20:32
Отправлено 28 Май 2006 - 20:38
Отправлено 28 Май 2006 - 20:57
Отправлено 28 Май 2006 - 21:35
Опять таки заставили меня вспомнить 9ку...
Там дворники вылетали часто и у меня в габажнике лежал состав для стекол.
Суть в том,что если им натереть их - то вода скатывается как с металла,натертого тефлоном.
Стоит недорого да и помогает хорошо.
Не скажу,что я бы предпочел его дворникам - но у таких вот критических ситуевинах он очень помогает!
Хоть что-то будет видно.
Отправлено 28 Май 2006 - 22:54
Давай чуть-чуть пофилософствуем.
Может это как раз к лучшему. Что могдо случиться, если бы ты не остановился или ехал быстрей .
Вообщем все хорошо, что хорошо кончаеться, а машину не зачем менять, она же тебя привезла, ни смотря ни на что
Сам позавчера приехал из поздки Спб-Котлас-Спб.
Пробежал за три дня 3000 км. 1500 туда за 15 часов , день отсыпался и также обратно. Как не странно , но дворники у меня тоже глючили
По пути заехал поглазет в Великий-Устюг, на родину Деда Мороза. Там что-то вроде парка, но во внутрь меня не пустили , т.к. было 6:00 утра
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 22:20
Второй день не нравится мне мое электричество. И причем не все, а совокупность освещения салона(жутко умного) и сигналки.
Симптомы следующие
Снимаю с охраны, замки открываются, но диод горить цветом случайного снятия, дверь открываю(любую), лампочка продолжает гореть, хотя уже не должен! При этом не зажигатеся и плафон освещения, хотя должен! Пока ребенка посадил-пристегнул, пока то-се, хоп.., машина стала на охрану!!! Опять снимаю, вставляю ключ в замок, все ОК! С охраны снята!
Можно ехать и т.д..
Но елы-палы, приезжаю, выключаю зажигание, умное освещение должно загореться, фиг тебе, а не освещение...
Короче, волнуюсь, зима на носу а у меня лепестричество гуляет. Была мысль шо сдох предохранитель, замыкающий цепь на реле управления светом. Но я такого в инструкциях не нашел. Мысль токо одна, явно глючит очередной блок управлением, хорошо если только светом, а если он еще за што отвечает? Зима на носу, в сервис думаю ехать, но может у кого тоже мысли есть?
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 22:52
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 13:37
Сергей, у тебя от всех дверей свет не зажигается или только от некоторых? Если от всех, это хуже...
Действительно, там есть контроллер управлением замками и салонным светом. При неграмотной установке сигнализации (установщики по старинке, цепляют провод к концевику двери) блок входит в нештатный режим и дохнет.
Не зажигается от всех!
Сигналка поставлена "до меня", то есть не менее трех лет. Могло случиться, что именно вот на четвертом году жизни случилсаь такая бяка? Если да, то наверное есть смысл менять и сигналку? Если менять, то тогда где? Неужели в Русь ехать?
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 14:14
#30
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 13:59
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 16:23
Вообще изначально надо проверить предохранитель салонного освещения, а потом смотреть контроллер.
Суть в том что скорее всего провод от сиги повешен на плафон, а если плафон не срабатывает , то и сига не видит двери
Я тоже так понимаю, кстати при открытии багажника все нормально. Но на этой машине нет такого предохранителя!!! Во всяком случае в инструкции по эксплуатации он не упоминается в качестве отдельного!
#32
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 16:27
Сергей, для начала надо опросить ЭБУ ЦЗ компом(он есть у меня) на предмет ошибок. Потом делать выводы.Не зажигается от всех!
#33
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 10:21
#34
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 13:29
у меня очень похожая бяка была, закончилось все тем, что машина не глохла, ключ вынимаешь, дверь открываешь - глохнет.
проблема была в плохой массе на разъеме вакуумнасоса ЦЗ - разъем позеленел.
Я, конечно, прошу прощения, но , если не ошибаюсь, зеленеет только "+" (эррозия металла), а масса - ржавеет
Если я не прав, подскажите в чём
#35
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 20:47
#36
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 22:57
