Как это нет Зайцева?...в Гаде нет улицы Зайцева-не мог ввести нужный дом....
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:25
Может она там и есть-но ввести я смог только "за..." дальше надо вводить "Й" но при вводе все буквы упорно исчезаютКак это нет Зайцева?
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:00
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:02
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:23
Пока гуру отсутствуют, рискну ответить.Ошибка применения корректуры, загруженна карта 28.2 (должна быть 26.хх)
Если после обновления карты, при попытке получить пробки, программа требует предыдущую "старую" версию карты: "Ошибка применения корректуры, загружена карта версии 24.4 требуется 25.Х"
необходимо удалить из рабочей папки программы файлы с именем, совпадающим с именем карты, и с расширениями PROD.UPD и JAM
Например: Если Вы обновили карту Москвы (77mos.dcm) нужно удалить из рабочей папки программы следующие файлы: 77mos.prod.upd и 77mos.jam
Корректура для обновленной карты будет загружена программой автоматически с обновлением пробок (в случае если она уже выпущена для текущей карты).
Внимание: Пользователям устройств без доступа в инетрнет необходимо загрузить файл Дорожной обстановки в папку программы CityGuide с сайта из раздела Обновления.
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:33
На карте нет Трамвайного проспекта и бульвара Новаторов.
Причем на сайте, на карте они есть, а на навигаторе нет.
Еще странно, но масштабирование и прокрутка карты сильно тормозят, хотя в IGO,Ymaps все летает.
Тушка Mio Explora K70
Qualcomm MSM 7201A, 528 МГц 240x400
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:42
Что пишет в МЕНЮ-КАРТЫ-ИНФО ? что-то мне подсказывает, что на навигаторе загружена карта Ленинградской обл (на ней не все дороги и пробки Питера)...
И еще симптомчик, только сейчас заметил, показания скоростей на дорогах в навигаторе и на сайте разные, хотя скриншоты делались с разницей в минуту.
Еще странно, но масштабирование и прокрутка карты сильно тормозят, ...![]()
А где это? Как вводил?Попытался обновить карты на навике, т.к. при попытке ввести нас. пункт "Нежново"
После обновления возникло:
Всё правильноПока гуру отсутствуют, рискну ответить....
Они сами удалятся (заменятся) после первого сеанса связи с серверомуж можно было сделать чтобы ненужные файлы удалялись программой автоматически.
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:59
Да, возможно и неправильно, но факт остается фактом.Что-то неправильно делаете, такого просто не может быть.
Посты Дмитрия прочитал первым делом, причем почти всю тему, прежде чем ставить программу.Читайте пост dmitriy E выше.
Возможно проблема решается как и TEXET, в навигатор ставиться быстрая карточка, программа и карты перносятся на нее.
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:12
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:30
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:46
в каком меню?в меню только рамки
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:18
Карты есть.А физически на устройстве есть карты СПб и ЛО?
Если карты есть (и файлы не побились) и включены в атлас, то при определии программой местоположения (только не внутри помещения) должна загрузиться нужная карта.
в каком меню?
для начала сделать софт-ресет
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:44
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:00
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:08
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:27
Есть они, естьИ сразу неприятные эмоции.
На карте нет Трамвайного проспекта и бульвара Новаторов. Причем на сайте, на карте они есть, а на навигаторе нет.
Запросто может такое быть, ибо ситуация на сервере обновляется постоянно, программа получает инфу как правило раз в пять минут - за это время ситуация могла измениться много раз, а то что скриншот сделан в одно время - не говорит ни о чем, там просто отображается инфа от ПОСЛЕДНЕГО ОБМЕНА с сервером.показания скоростей на дорогах в навигаторе и на сайте разные, хотя скриншоты делались с разницей в минуту.
Тоже неоднократно звучало - да, на мой взгляд сделано неудобно, но как есть - надо всегда понимать какая именно карта загружена в данный момент. Причем то что отображается в данный момент на экране - не говорит ни о чем :-) Как проверить какая карта загружена - Дима уже написал. А в ситуации, когда надо что-то найти: если не находит, значит, скорее всего, загружена не та карта, и надо, при поиске, попав на вкладку, например, "Адрес" - нажать стрелочку назад (внизу экрана) - появится экран выбора карты, выбираешь нужную - и все волшебно находится! Чтобы такое волшебство работало - надо в "Поиск -> Еще" поставить галку "выбирать карту при поиске".Попытался обновить карты на навике, т.к. при попытке ввести нас. пункт "Нежново" навик выдал: "Объектов не найденно, обновите карты!"
НУЖНО, конечно нужно, особенно это непривычно для начинающих - но реально на практике это не парит, карты обновляются даже не каждый месяц!уж можно было сделать чтобы ненужные файлы удалялись программой автоматически.
Ага, но повторюсь - он ДОЛЖЕН прочитать инструкцию.Эндюзер не должен использовать напильник чтобы заставить программу работать.
Скорее всего либо проблемы с картой/памятью устройства, либо файлы побитые - попробуй перезалить.МЕНЮ-КАРТА-ЗАГРУЗИТЬ
Выдает только ДОРОГИ ЕВРАЗИИ. Но карту ЛО на экране показывает!
Может - все-таки 78SPb.dcm?Должно быть 98SPb.dcm
Очень важное замечание - многие пытаются!!!!распаковывать не надо. Прямо файлы *.dcm в папку с картами
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:29
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:39
При поиске имя карты, по которой в данный момент идёт поиск, пишется сверху экрана.... Как проверить какая карта загружена - ...
Да, 78SPb.dcm .Может - все-таки 78SPb.dcm?
В ЛК новая версия будет доступна несколько позднее.Подождите ... Я принципиально не пользуюсь ОВИ. Она жуть какая глючная и не дает мне возможностей работы с контактами тем образом, каким мне необходимо. Поэтому пользуюсь ПС сьют.
ЧТо мне теперь файл не получить минуя ОВИ?
