Сообщений в теме: 6396
#3581 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 30 Май 2012 - 13:20
ссылку на FAQ по 7-ке уже давал, здесь. Можно слегка потрудиться и полистать страниницы топика назад. Или надо ссылки на каждой странице давать, или на каждый повторяющийся вопрос дублировать?
Алгоритм, лично для тебя могу завтра написАть, неудобно с дроида цитаты искать и вставлять.
Прежде чем писать, я потрудился. Нашёл 2 ссылки на FAQ:
1 http://forum.probki....ndroid-faq.html давалась в этой теме здесь: http://www.audipiter...h...804&st=3420
2 http://support.probk...t/KB/c12/7.aspx нашёл на оф. сайте.
Ни там, ни там про настройки ДПОИ ничего нет.
#3582 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 30 Май 2012 - 13:57
Вышел финальный релиз СитиГИД 7.2 для Symbian TouchScreen.
Теперь в программе новый триальный период на 15 дней, позволяющий пользоваться любыми картами.
Финальный релиз версии 7.2 для кнопочных телефонов выйдет ориентировочно во второй половине июня.
#3583 dmitry e
Отправлено 30 Май 2012 - 14:51
хорошо.
Настройки ДПОИ.
Чтобы показывало ДПОИ: меню - разное - настройки - связь - DPOI - отметить галками те ДПОИ, которые тебе нужны
Чтобы ещё предупреждало голосом: меню - разное - настройки - предупреждения -
- о приближении - выбрать за сколько метров предупреждать.
- к динамическим ПОИ - выбрать о каких ДПОИ предупреждать
- к дорожным знакам - на экране, голосом, или и то и то
- радарам - на экране, голосом, или и то и то
- при превышении скорости - выбрать предел превышения для предупреждения.
Вроде сложного и запутанного в этой настройке ничего нет.
Ну и естественно, должен работать интернет
#3584 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 15:31
dmitry e, спасибо.
Но это всё не будет работать, если нет вот этого: меню-разное-пейджинг-вкл.
А у меня именно этого и не было сделано.
#3585 dmitry e
Отправлено 30 Май 2012 - 16:09
Пейджингом не пользовался ни разу. И в меню его не заходил ни разу. Сейчас посмотрел - пейджинг включен.
#3586 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 16:35
Можешь ради эксперимента попробовать отключить.
#3587 EcoFresh
EcoFresh
    Партнер клуба
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: Ford Ranger
Отправлено 01 Июнь 2012 - 08:58
Итак, друзья, 7-ка пока только радует, го только работой, интерфейс очень посредственный.
Пробки грузятся очень быстро, разрывов связи с сервером нет.
Все работает на Texet 610 под WinCE.
#3588 Rimo
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:41
сегодня на дроиде опять терялся сигнал GPS.... Лога - нет.
#3589 Arman.spb
Arman.spb
  • 139 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 4F
  • модель: Viva
Отправлено 02 Июнь 2012 - 10:26
На 7-ке постоянная потеря сигнала gps. Иногда происходит такая вещь - показывает карту, пробки, мое местоположение, - но не показывает ни маршрут, ни стрелки поворотов.
Поставил обратно 5-ку - все стабильно, ничего не теряет. Lg Optimus one.
#3590 dmitry e
Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:48
Тюнинг семёрки. (не моё, взято на оффоруме)
вариант 1 файла автомасштаба, по манёвру. Что изменено:
1. Автомасштабирование по маневру, а не скорости. Позволяет лучше ориентироваться в ближайших маневрах, особенно в 3Д. Адекватно работает как с маршрутом, так и без.
2. В 3Д видна линия горизонта.
3. Плавное масштабирование.
4. Быстрая перерисовка карты при работе автомасштаба без мерцаний зданий и пробок.
5. Есть еще некоторые изменения, которые надеюсь пока не работают из-за программных ограничений. Надеюсь в будущем эти ограничения разработчики уберут.
скачать autoscale.xml (1)
вариант 2 файла автомасштаба, по скорости. Что изменено:
1. В 3Д видна линия горизонта.
2. Плавное масштабирование.
3. Быстрая перерисовка карты при работе автомасштаба без мерцаний зданий и пробок.
4. Есть еще некоторые изменения, которые надеюсь пока не работают из-за программных ограничений. Надеюсь в будущем эти ограничения разработчики уберут.
скачать autoscale.xml (2)
Когда закинете файл на устройство - перезагрузите Ситигид. Не все изменения заработают сразу. Чтобы полностью заработало необходимо прогнать программу до первого перехода 3Д-2Д-3Д. Можно через проигрывание маршрута.
Лично мне понравился первый вариант, похоже на то, как работает iGo. Только себе изменил параметр MaxScale=240000 на 150000 - максимальный числовой масштаб при работе. (пользуюсь фиксированным наклоном)
Маленький FAQ от автора сего Stroncium90:
1. MaxDistManeuverMet="2500" - это расстояние до маневра, до которого работает АММ, далее по скорости. Изменяя значение, вы можете регулировать, когда должен работать АММ, а когда по скорости. Максимальное значение 3000, минимальное значение 0. Если поставить 0 будет только по скорости.
2. MinScale="20000". Значение минимального числового масштаба. Тут нужно понимать, что это значение для 2Д, в 3Д это эквивалентно 1:10000 (просто делится на 2). Минимальное значение - 10000 (для 3Д значит 5000).
3. MaxScale="240000" - максимальный числовой масштаб при работе по скорости. Изменяя его, Вы регулируете до какого максимального масштаба будет масштабироваться карта на скорости. Минимальное значение - 100 000, максимальное - 500 000. Не рекомендую ставить больше 240 000, на большем масштабе пропадут многие пои, значки и радары.
4. Pitch3DDeg="70" Угол наклона в градусах, на который переходит карта при переключении в 3D для режимов 2D3D и 3D2D. Уменьшение значения поднимает вверх линию горизонта. 0= 2Д.
5. SpeedToSwitchOn2DKmh="95". Скорость, при котором происходит переход из 3Д в 2Д в автомасштабе 3д-2д.
6. SpeedToSwitchOff2DKmh="70"/> Скорость, при котором происходит переход из 2Д в 3Д в автомасштабе 3д-2д.
Альтернативные голосовые пакеты. Создать и скачать можно ЗДЕСЬ, там сначала можно выбрать нужное, прослушать.
Из скачанного архива вытащить папку alt (её можно переименовать, но латинскими буквами) и записать эту папку в CityGuide\Voice\ru , рядом с папкой default. Можно сделать несколько пакетов и потом переключать в настройках программы.Это на СЕ
На Андроиде не знаю куда и как его ставить, но для него нужны файлы pkg.ini и .nomedia (делаются там же)
Скины, программы для перекраски дорог, изменения шрифтов на экране - ЗДЕСЬ
Это и другое народное творчество на оффоруме - ЗДЕСЬ
#3591 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:27
А когда будет новая карта СПб+ЛО?
4.8 стареет потихоньку.
#3592 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:04
В маркете выложено очередной обновление Андройд версии. Сборка 7.2.128.
Добавлено:
- скин для 1280*800 для Android 2.x;
- скин для 1280*720 для Android 2.x;
- возможность добавить "Выход" в Quick Menu.
ansko
Отправь в форму по ошибкам в картах любой баг по Питеру и области и в ответе от картографов будет примерная дата выхода обновленной карты
#3593 Karel
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:17
Поставил 7-ку. Карты взял от 5-ки и закинул в папку ситигида и в ней папка cgmaps...
но он не увидел карты
#3594 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:22
Конечно семерка карты для пятерки видеть не будет, потому что изменился формат карт.
Тут обсуждается это уже давно, странно, что ты раньше про это не читал.
#3595 Karel
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:25
о черт
#3596 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:22
ansko
Спасибо.
#3597 Sam
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:56
Ха-ха! Сечас поставлю. Прикольно. :thumbup:
#3598 Вегнер
Вегнер
  • 31 Cообщений
  • модель: allroad quattro 4F,C6 3.0 TDI
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:15
Кстати может уже и писал кто то об этом . Наконец то вышли карты России 2012 для ММИ
#3599 Karel
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:23
Скачал все карты, кинул, обновил лицензии карт, сказал все ок - 69 лицензий.... а в итоге доступно через любые меню только 15 карт +/- ... хотя все файлы лежат одинаково в одном месте ... все карты под 7-ку ...
еще ни разу СГ не вставал без бубнов у меня ...
Андроид у меня. Галакси Ноте.
#3600 sl612
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:44
Карел, это твоя карма! %)))
У тебя все с бубнами. ;)))
