#1921
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:23
в СГ, при таком же масштабе, видишь красное пятно и ничего не разобрать, сакс
#1922
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:17
Кнопки у меня есть, проблема в том, что вид двухмерный сразу становится при изменении масштаба.
Второй раздражающий момент - нажал на изменение масштаба,например, 2 раза, далее прокручиваю карту. А масштаб еще 10 раз меняется
Может это автонаклон перспективы так работает, или именно 2D включается?
При прокрутке карты есть функция автоматического включения режима 2D, у меня включена, так как для меня удобней прокручивать карту в режиме 2D.
#1923
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:48
#1924
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:50
То есть я еще должен эти карты где-то найти и в ручную скачать.
Разработчики жгут)))
#1926
Отправлено 06 Июль 2011 - 14:47
#1927
Отправлено 06 Июль 2011 - 15:07
А тут напильником надо дорабатывать)) нипанятна.
Фишка в чем: я скачал триальную прогу, я хочу ее попробовать, но не могу потому что она не работает полноценно)))
#1928
Отправлено 06 Июль 2011 - 15:27
#1929
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:39
Поменяла таки сим карту - теперь у меня Билайн.
Но проблема не решена - пробки загружаются только при включении программы - далее по всему пути значек красный - пробки не обновляются. Что же это может быть?
Гарантии на навигатор нет - т.к. пытались вытащить симкарту, которая была впихнута в пространство м/у корпусом и правильным местом для кары
#1930
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:04
А вы после покраснения индикатора инета в программе выгружали ее и проверяли работает ли инет на навигаторе, например страницы в браузере открываются?
#1931
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:27
Если зайти в пробки-интернет, должна быть зеленая галочка напротив "Удерживать интернет-соединение пр...."?
#1932
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:38
Да, конечно.Если зайти в пробки-интернет, должна быть зеленая галочка напротив "Удерживать интернет-соединение пр...."?
#1933
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:42
Да, конечно.
Похоже, что в этом и была проблема
Спасибо!
#1934
Отправлено 11 Июль 2011 - 14:07
#1935
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:08
Да и надоело уже при живом навигаторе пробки собирать по всему городу..((
#1936
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:10
"Удерживать интернет-соединение пр...." - это "Удерживать интернет-соединение при выходе из программы". У меня напротив этого галка не стоит. А вот напротив "Подключаться к сети" - стоит....
И ещё. Проверь в настройках самого Тексета, GPRS - стоит ли галка около "Подключаться автоматически"?
И на главном экране должно быть GPRS активно (поз. 3):
#1938
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:45
Вечером буду тестить - отпишусь.
#1939
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:54
#1940
Отправлено 11 Июль 2011 - 16:08
