Vag Cом
Сообщений в теме: 439
#181 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:09
букв мотора к сожалению не знаю
BGU, BSE, BSF
не нравиться расход топлива
Сколько?
#182 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:23
BGU, BSE, BSF
Сколько?
вероятно какой-то из них.
на 55 литрах 400 км.
Причём до морозов так-же было.
подозреваю один из лямда-зондов.....
но это всего лишь мои предположения,....
#183 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7 3.0 TDI
  • модель: A4 B7
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:04
Кто может помочь, прочитать А3 2006г. 1,6 букв мотора к сожалению не знаю, пока ?
не нравиться расход топлива, возможно ошибку какую покажет....
живу в московском районе, готов куда-нибудь подъехать (в ближ. районы)
Вечером после 19ти удобно.
Есть кабель, но нету ноута. Я в Рыбацком после 10 вечера.
#184 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:53
Завтра возможно в 19.00 в московском буду, звони Девять 60 2833472
#185 Catherine
Catherine
  • 1 231 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А4 В8
  • модель: A4 B8
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 16:38
После замены катушки на A4 B8 нужно стереть ошибку check engine. Кто поможет со шнурком от 20го года и моложе?
#186 Покрышкин
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 18:25
Катя, звони.
#187 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • модель: A4 B7
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 18:26
20го года? )) Звоните, приезжайте )
#188 Sam
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:50
20го или 10го - катушки летят, как китайские лампочки, что на В7, что на В8. Катушку поменяли, ошибку компами гаражными не удалить.
Ok. Спасибо. Я завтра буду на Манго - наберу, подъеду.
Ошибка пропала сама собой.
Сообщение отредактировал Sam: 24 Декабрь 2012 - 09:06
#189 Покрышкин
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 15:01
куплен Вася 11.11.4, читает все
#190 Sam
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:23
Это хорошо. Если что, обратимся.
#191 Макс
Макс
  • 110 Cообщений
  • Автомобиль: audi A4 B8 TDI
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:28
хреново заводится после -18С. Дизель.
Может есть у кого возможность вагнуть? Проверить бы свечи накаливания?
Разъем 2*2.
#192 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:36
Разъем 2*2.
VagCom-ом свечи накала не проверишь это делается мульт-метром.
Рекомендую компрессию в цилиндрах замерить.
#193 Покрышкин
Отправлено 14 Январь 2013 - 15:04
скинуть свечные колпаки и ом-метром проверить. если не путаю, живая свеча покажет 1ом + сами колпаки от времени дубеют и начинают плохо прилегать к свече - плохой контакт.
#194 AlexZ
Отправлено 14 Январь 2013 - 15:25
Угу, все так... 2 Ом - показание к замене.
Но даже свеча с 1 Ом может хреново греть, не всей длиной, а только частью...
#195 Макс
Макс
  • 110 Cообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:17
Спасибо за советы. Проверю.
#196 Макс
Макс
  • 110 Cообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 17:46
Замерил сопротивление ~0,7-0,9 на всех свечах.
Замерил ток 10А мультиметром. На трех свечах старт тока с 19А и по убывающей. На одной старт тока с 12А. Пологаю 3 свечи работают в норме? Хотя ни разу не менял.
А вот контакты к свечам просто ужас! Снимая колпаки рассыпались в руках. Два из четырех контакта вообще не защёлкиваютя - болтаются!
Посмотрел на екзисте отдельно продаются корпус наружного разъема накала свечи 850 рэ. (Это штука или комплект?). Но, главного я понять не могу, куплю я колпаки а как я их всандалю? Может внутри корпуса колпака разъем какой? Сразу не догадался посмотреть. Да и эксперементировать бы не стал, наверное. Дерну за провод а он и оторвется! Может кто сталкивался с сией проблемой? Да, и если кто в электрике шарит -подскажите по замерам свечи живые?
#197 Покрышкин
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:00
по сопротивлению вроде живые, еще бы посмотреть скорость(длинну) накала. по разъемам - типовая болячка. на своей нарезал на свечах резьбу, наконечники обрезал и делал клемники под гайку.
ps - но я бы купил новые свечи. они рублей по 300 вроде.
#198 abbat
abbat
  • 378 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 ARM 1.6
  • год выпуска: 99
Отправлено 04 Март 2013 - 19:47
Парни, машина стала громче работать, выхлоп в сервисе проверили все пучком, сказали проблема может быть в расходометре (не пойму каким боком, но все же) ВАГ ком покажет или нет, кто в районе Ветеранов сможет оказать помощь?
#199 alex84
alex84
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: AUDi A4/S4
  • модель: A4 B5
Отправлено 15 Март 2013 - 20:47
Ребятки помогите пожалуйста в следующем вопросе.Где в Питере можно купить шнурок для А4 TDI2.5,98г. двиг.AFB и сколько он будет стоить?дело в том,что появилось много ошибок и переодически выскакивает спиралька и двиг. перестает ехать,заранее благодарен за содействте и помощь.Если у кого есть шнур и у вас есть возможность помочь пробить ошибки,подъеду в любое место и время куда скажете тел:8931–345–44–70 Саша.
#200 Покрышкин
Отправлено 22 Март 2013 - 09:18
азерки, вечер кроме втр и птн
