Vag Cом
Сообщений в теме: 439
#361 audi677
audi677
  • 5 Cообщений
  • модель: A4B8
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:14
Графический практроник при наличии только заднего заводского на А4 – жесткие танцы с бубном, не стоит оно того. Забил.
Русскому языку, если память не изменяет, машины до середины 2011 гв обучить невозможно.
Все остальное: тест стрелок, противотуманка в сторону поворота, сигналка пип, датчик давления в шинах по датчикам АБС, состояние аккума, правое зеркало вниз при R, и т.п., включали Васей.
а что значит включали васей? объясните новичку, пож-ста...
и парктроник у меня только задний, штатный
#362 Sam
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:22
Диагностическим шнуром и программой Вася-диагност. У кого есть - должны откликнуться здесь, по идее. Включат всякие несложные фишки за напитки.
Если партроник только задний, то на А4 B8 надо что-то перепаивать для активации его графики на дисплей. Оно не стоит того, не нужно заморачиваться, я считаю.
#363 audi677
audi677
  • 5 Cообщений
  • модель: A4B8
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:27
Спасибо за инфу.
Буду ждать откликов.
#364 audi677
audi677
  • 5 Cообщений
  • модель: A4B8
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:59
Уважаемые форумчане, помогите включить приятные фишки на А4В8, за небольшое вознаграждение!
#365 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 23:15
Недавно подключал всякие ништяки. Аккум,  парктроник, смену заставки не удалось подключить м.б. потому, что человек с "Васей" первый раз с ауди имел дело, хотя я ему выдал распечатку с алгоритмом действий. Но речь не об этом. Из того, что включили.
1. Зеркало. Опускается, но после нескольких использований не встает в первоначальное положение, всегда чуть ниже показывает. Хорошо, что можно эту опцию не активировать, как я и поступил после 2-х дней.
2. ПТФ. Светит в сторону поворота при включенном указателе поворота и просто при повороте колеса. Не могу сказать, что мне это помогло в жизни. Зато не покидает мысль, что от частого включения лампочки срок ее жизни стремительно сокращается. Хочу отключить.
3. Тест стрелок. Вот это задорно, если конечно стрелки раньше времени не придут в негодность)))
4. Торможение. При экстренном торможении включается аварийка и моргает стоп-сигнал. Включили только моргание стоп-сигнала, думаю добавить еще и аварийку. Как работает еще не проверял.
Если надо могу поискать инструкцию по установке, там этих плюшек на несколько листов расписано.
#366 audi677
audi677
  • 5 Cообщений
  • модель: A4B8
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:07
А где найти этого человека? И сколько это стоит?
#367 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:28
Этого человека можно найти в ОД АЦП, и стоит это порядка 4-5 тысяч.
#368 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:03
Мне делал знакомый, но он далеко от Питера живет))) Вообще приоритетом был сброс межсервисного интервала, а опции от нечего делать понавтыкал.
Там работы на час с учетом того, что мы вместе с ним разбирались что куда и как, знающий человек минут за 20-30 все сделает.
Могу на почту скинуть инструкцию там все пошагово расписано, Вам останется найти человека владеющего "ВАСЕЙ диагностом".  В идеале конечно залить инструкцию на ресурс, но я не так близко знаком с возможностями интернета(((
Есть сервисы  которые берут по 500 руб. за подключение одной опции, на мой взгляд не стоит оно того, но это личное дело каждого.
#369 oD
oD
  • 2 071 Cообщений
  • Автомобиль: мапед у жены: 2010 Skoda Octvia Elegance+WRE 1.8T 7DSG (было: 1989 a80 1.8s NE, 2000 A4q 1.8T ATW)
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:16
Всем приветы, а разъясните ли вы мне тут что бы это значило, или надо где еще спросить??
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 830E0D52FD4F8E04
1 Fault Found
9481746 - High Pressure Sensor
B10AE 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 127101 km
Date: 2052.14.13
Time: 17:57:02
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000246
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
1 Fault Found
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
что бы это значило на человечьеми языке и как с этим бороться?
#370 DiCh
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 01:46
1. Датчик давления кондиционера
Возможные причины: нет фреона в системе, обрыв проводов (скорее всего массового), неисправен датчик давления
2. Лампа в двери водителя - эпизодическая неисправность (т.е. в данный момент ее нет)
Может контакт на лампочке окислился....
#371 oD
oD
  • 2 071 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:36
Спасибо Дима. добрался чтобы запостить точное описалово ошибки
да, с лампоччкой непонятки - не нашел где же она не горела :) все горит вроде.
с датчиком как раз ошибка постоянная, нашел где стоит эта зараза, моими корявыми руками туда не слишком подлезть,- не снимал не проверял. на счет пойти на диагностику - нет времени сейчас совсем :(
а что, отсутствие фреолна таки даст эту ошибку? все-таки больше похоже на обрыв/неисправность датчика..
скажи пожалста, датчик этот меняется только с пере заправкой фреоном? то есть открутил его и все утекло?
#372 DiCh
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:29
Нет, не утекло. Под датчиком нипель.
#373 oD
oD
  • 2 071 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:56
это не может не радовать :)
#374 Куzя
Куzя
  • 1 307 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:44
А по снятию и расшифровке логов у нас есть темка? Чет поиском не нашел...
#375 D.a178
D.a178
  • 3 Cообщений
  • модель: A4 B8
Отправлено 26 Январь 2015 - 02:16
разжился hex-can адаптером. читает все авто. дорого (пара пива)
купчино. связь через личку.
Привет сможешь помочь ?
#376 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
  • Автомобиль: A3(8P)->A4(8E)
  • год выпуска: 2010->2007
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:35
Добрый день,
А может кто помочь, желательно сегодня=) снять напоминание о сервисе на A4 B8 2009, а заодно посмотреть может ещё какие-то ошибки есть. ТО делал не у официалов, а у знакомого. Насколько я понял, на этой машине снять напоминание о сервисе можно только подключившись к ней по Vag.
#377 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7 3.0 TDI
  • модель: A4 B7
Отправлено 14 Апрель 2015 - 16:35
Добрый день,
Приезжай в Рыбацкое ) Тока до 20 часов.
#378 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:39
Спасибо, Если успею, то заеду. Заранее наберу.
#379 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:41
А вообще дорогой данный девайс? Давно думаю приобрести, полезная вещь. И есть ли к нему мануалы что бы знать куда можно лезть, а куда нет :rolleyes:
#380 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • модель: A4 B7
Отправлено 14 Апрель 2015 - 19:03
от 1500 рублей и выше. В интернете всё есть, даже на этом форуме пара тем точно )
