Vag Cом
#401
Отправлено 27 Январь 2016 - 01:15
#402
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:34
Именно. А иногда надо обильно полить на стекло.А жать по пол секунды (чтобы не срабатывало) не удобно.
Автоматом жму долго.Но все выливалось на фары.
#403
Отправлено 27 Январь 2016 - 17:52
#404
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:00
А у меня через 3 секунды при включенных фарах фаромои включаются при удержании на стекло... Так понимаю оно регулируется VAG COM-ом.
#405
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:21
У кого как изначально закодировано.
У меня было вроде через 3-4 раза,с удержанием более сек.
И вынуть пред мне было удобнее и проще,чем разбираться с кодированием.
У новой машины - не в курсе.
Буду смотреть. Если с предом удобнее-повторю прежний опыт.Он был удачный..
Резюмирую:каждому-свое©
#406
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:26
На нашей машине при каждой заводке, после включения фар первое нажатие, не важно какой длительности включаются фаромои.
Потом если брызгать короткими все норм. До следующего пуска двигателя.
#407
Отправлено 28 Январь 2016 - 10:37
Потом или подержать сек 2-3, или на 5-6-7 раз брызгания на стекло брызгает и на фары.
#408
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:32
У меня вот так же работает, и мне это не совсем удобно. Если брызгать "короткими" 2-3, то струя как-то хило летит, либо у меня руки не из того места...
При долгом удержании, сразу и фары омывает, хотя мне этого не нужно(жалко не омывайки, а что испортится механизм, на московской трассе грязь присутствует в огромном количестве, впрочем как и везде), так испортил на одной А4, потом долго чистили и делали в дилижансе. И так же на 5-6-7 раз принудительно срабатывают фары, чего тоже не нужно.
Хотел бы на зиму отключить/поменять режим работы. Предохранитель вытаскивать не особо хочется, лучше через vag.
#409
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:18
А как вы по этой грязи ездите когда темно?
P.S. хило летит - это может из-за того, что разрешённая в России незамерзайка густеет на морозе?
#410
Отправлено 15 Март 2016 - 00:22
Есть кто в приморском районе с ноутом и шнурком?
#411
Отправлено 15 Март 2016 - 10:07
Я есть, только у меня КАН шину, похоже не читает ![]()
#412
Отправлено 15 Март 2016 - 18:54
А мне как раз CAN нужен, машина 12 г.в.
#413
Отправлено 15 Март 2016 - 18:56
В том то и дело ![]()
#414
Отправлено 15 Март 2016 - 22:05
Вечером и утром до 9.00 на Петроградке, в Приморском в выходные.
#415
Отправлено 30 Август 2016 - 21:55
Нужно ли прописывать датчики в дверях бесключевого доступа после замены? И сможет ли кто-нибудь помочь с торексами в дверях - затянуты намертво?((
#416
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:21
Не нужно.
#417
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:55
#418
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 01:45
У меня кан есть, но я в Девяткино ![]()
#419
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:18
Может кто адаптировать дроссель на a3 8p? Желательно сегодно, территориально - Ириновской
на лесной
#420
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 13:11
Yandex (1)
