А6( С4 ) Покрышкина & Сказочника
Сообщений в теме: 47
#1 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 10:03
последний глобальный ремонт подвиг меня на написание данных мемуаров.
авто 96-97гв, куплено в марте 2004г, с пробегом 203500км. первая АУДИ, первый дизель, первый автомат... после вектр и пассатов все по другому... авто достался слегка битый в морду, но сделанный не плохо, без особых косяков. двигатель достался с историей, те был поставлен ремонтный блок на заводе, с изменением номеров, поэтому была пройдена экспертиза и прочие прелести...
на данный момент 290800, из глобального 1 аккум 4500, комплект дисков бу-5000+комплект зим резины бу-3000, резина лето 2300*4( 2006) и 2500*4( 2009 )
фильтра и масло - каждые 7500км(+\- 300км), масло AGIP 2000Turbo
после покупки менялись все ролики-ремешки, опоры передних стоек, масло АКПП( 350*5+ 250*2)... через год поменяны аммо и рычаги( 1200*2+ работа). 2 раза менялись сайленты зад балки 800*2+3500 работа, причем умирает левый в хлам...
в прошлом году после замены термостата умер ролик-натяжитель сервисного ремня... ну и понеслось... в итоге была сделана попытка импланта натяжителя от ARR: натяжитель 500, ремень 650, ролик 600... данный конструктор прожил 3 месяца, потом оборвало шкив колена и пришлось вернутся к оригинальной конструкции: ремень 600, натяжитель 3100, шкив 3500.
#2 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 10:17
осенью 2008 года-замена стекол фар - 250*2, установка ксенона шо-мы 2800, замена нижних молдингов передних дверей - 1350*2, замена свечей накала 300*5 + доработка резьбой и переходниками, чтобы избавится от свечных наконечников.
перебор задних суппортов - 850*2, задние подшипники 800*2, колодки перед - 800, зад -850...
рычаги 2200*2, фонари задние 1350+1200
#3 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 11:28
лето 2009г
- колодки перед - 1700
- сайленты подрамника - 1350*2, 900*2
- мотор печки-3300
- основной радиатор 3850 + антифриз Феби красный(1.5л) 3 шт*320р
- помпа, ремни и ролики ГРМ и ТНВД - 1900+5100
- прокладки впуска-выпуска - 350
- турбина бу 130евро + 300р прокладки
- интер-куллер бу
- сальник задний колена - 300
- АКПП бу + сальники + масло + фильтр-прокладка - 27000+2500+500*6+225*2+450
#4 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:17
при перестановке коробки выяснилось: требуется замена всех подушек: 3 - мотора, 2- коробки... на неделе подушки мотора были заменены: 1000*2+200.
#5 AlexZ
  • 7 031 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:45
А сколько итого рублей и км получилось?
#6 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 11:02
Саш, я написал только то, что смог вспомнить... пробег около 90т км, деньги позже посчитаю.
#7 Таксист
Таксист
  • 1 392 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:13
Дим, смерть подушек мотора как обнаружилась - визуально или проверки какие-то существуют? Меня в частности электрогидравлические интересуют.
#8 Axion
Axion
  • 3 425 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 B7 2.0 ALT 2005г.
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:16
Визуально. Они просто порваны были на сколько я видел.
#9 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 16:38
визуально, с помощью монтажки...
#10 Tonn
  • 8 602 Cообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 11:33
Запах пошел из под капота...трупный:)
#11 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 09:31
замена подушек коробки 450*2, + случайно сломанный болт заднего саллента подрамника 200, и хитрая голова (звезда 12гр) на 10 чтобы снять салент с остатками болта -50р
#12 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:32
сальник правого привода-900р, + 6 торкс VT-40*100р, дачтик давления масла - 150р, датчик вентилятора-350р
#13 Daisy
  • 2 916 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:38
Стоимость 1 км озвучьте -)))
Карел
#14 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:40
за последний год стоимость оч резо возрасла...:(
#15 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 16:44
итак, примерные расходы за 5.5 лет и пробег 90 000км
- аккум+диски+резина=23700+шиномонтаж и покраска дисков
- масло+фильтра по кругу - [1100(5л)+600(мф)+500(вф)]*13=28600, топл фильтр 600р раз в год=3600, салон фильтр 3шт в год*350=прим 6000
- что вспомнил по запчастям и работе, прим =30000
итого примерно 95000 за 2004-2008
8 месяцев 2009 года примерно 70000
налоги 5600 в год*5=27500
дворники 500р в год=3000
ковры=700.............
итого за 5.5 лет и 90т км расходы( без горючего ) составили ПРИМЕРНО 200000р, что составляет примерно 2,2р\км + средний расход соляры 9..11.5л\100км, при цене 18р\л=1,8 р\км
ИТОГ = 1км стоит примерно 4р... уффффф
#16 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:01
зануда...я округлял в большую сторону... развал делал 2 раза: 1100+1500, чехлы-2тр, магнитола 4500+500, кузовню делал по страховке, поэтому не считаю. ТО проходилось всегда по экономической схеме, от 1500 до 3000 в год=14000.допустим еще на 10тр чего то не вспомнил... ну в сумме это даст еще 30-40 коп на км... те примерно 2.8 + горючка.
#17 AlexS
  • 6 607 Cообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:07
А мне нервы дороже ни че ни записываю ни запоминаю и не думаю :harhar:
#18 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:16
в данном обзоре не учитываются некоторые количества успокоительных микстур, принимаемых во время и после ремонта...:)
#19 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:45
некоторые детали, требовавшие замены
#20 Покрышкин
  • 7 621 Cообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:48
после продолжительной борьбы с новым мотором вентилятора отопителя - я его победил.... смазка рулит. но в машине по прежнему холодно. волевым решением бул куплен новый радиатор отопителя Бехр( 2200 ). сегодня данное чудо инсталировано. в машине жарко.
