История эксплуатации моей красавицы.
Сообщений в теме: 407
#181 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:48
Ну как бы да, я не капли не жалею, что взял это ведрецо, проблемы вроде все решаемы, ну а что касается полной окраски - то это скорее не сам вопрос, а его следствие...
#182 fedoandrei
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:44
Гы-поверхностный подсчет всех вливаний приближаеццо к сумме за которую я ее купил-и это не считая бензина и "мелочей" :wow:
#183 Vasik.Cant
Vasik.Cant
  • 428 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 ABK
  • год выпуска: 1993
Отправлено 09 Август 2011 - 09:24
Пардоньте: просто любопытство. Вы проблемы с запуском двигателя решили? Интересно что было.
#184 fedoandrei
Отправлено 09 Август 2011 - 12:59
Если ты имеешь ввиду проблему заводки в сильные морозы то она решилась сама собой-с приходом тепла-щас заводиццо без проблем :) В последние несколько месяцев была проблема с плаванием оборотов ХХ,дергании при разгонах,глохла,колбасила и проч.-думал из за бензина-заправился по совету спецов на Шелле 98м бензом-вроде стало получше на пару дней затем все пошло по старому-поменял свечи(первый раз-сам(!)ничего особо сложного в этом оказываеццо нет)-также не помогло-записался на диагностику двигла в Дилик ибо мочи терпеть все это безобразие больше небыло-но случайно,однажды очередной раз заглохнув,просто от "балды" сдернул один провод с датчика температуры "на мозги"-машина взяла и завелась-позвонил Тошке44-он подтвердил что вполне может быть проблема в датчике-поехал на рынок купил новый датчик и утром поменял и....вот уже вторую неделю машину не узнать:двигло работает как новое-тихо,ровно,спокойно ничего не плавает и не дергаеццо-короче проблема случайно решилась за 700руб-стоймость датчика-позвонил в Дилик отменил визит-щас доволен как слон :)
#185 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 13:01
если мне не изменяет память уже много раз тебе советовали его поменять, ты только сейчас это попробовал?
#186 fedoandrei
Отправлено 09 Август 2011 - 13:11
Да-только по показаниям он вроде как "живой" был-может правда я его неправильно продиагностировал-к тому же не надо забывать что зимой машина в Дилике на диагнстике была-помню я даже спрашивал Юру(молодого напарника Михаила Валентиновича после того как он поменял свечи/форсунки/крышку трамблера и еще чего то и после этого развел руками-как датчик-он сказал нормальный):)
ЗЫ:Так может и плохой запуск в мороз был все таки из за датчика? Изображение
#187 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 13:15
ну вообще то только (!!!!!!!!!!!!!!!!!) через датчик мотор узнает, холодно или жарко на улице и как ему быть.
Такие вещи меняют без диагностики, советов и прочего = впрок. Я их менял на бочке каждые 2 года впрок как и лямду (раз в 60-80к км). Это гораздо дешевле чем:
- геморы
- перерасходы бензина
- диагностики
- прочее
#188 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 13:45
про улицу он узнает по другому датчику. его ты не менял ни разу
#189 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 13:48
да знаю я - у форсунки стоит - меряет Т входящего воздуха, просто писать все так чтобы не докопались - геморно -) Суть переданного в предыдущем посте проста - меняйте их чаще, елси чувствуете проблемы, если они стоят как доступно
#190 Vitgok Bez're
Отправлено 09 Август 2011 - 15:39
Чистый косяк сервиса. Федоандрей сколько раз к ним приезжал с этой проблемой?
#191 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 15:50
можно искать виноватых, а можно пытаться решить проблему. Иногда это 2 разных подхода
#192 Vitgok Bez're
Отправлено 09 Август 2011 - 16:35
Констатация факта. Андрей платил деньги, не кроил, ездил не к дяде Васе в гараж, а в всеми уважаемый сервис. Теперь научится делать сам и увидит разницу.
#193 Vasik.Cant
Vasik.Cant
  • 428 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 09 Август 2011 - 20:44
рад что все разрешилось. но скрестим пальцы и подождем зимы)
#194 fedoandrei
Отправлено 09 Август 2011 - 21:23
Раза три....ну,зато форсунки поменяли которые текли(надеюсь что так и было) ну плюс еще кое что заодно-не помешает :)
да- а вот ту обидно-но все мы в конце концов не застрахованы от ошибок :)
...как и лямду
А это что такое? :shuffle:
#195 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 21:29
он же кислородный датчик
#196 Vitgok Bez're
Отправлено 09 Август 2011 - 21:33
Датчик кислорода. Стоит после выпускного коллектора в приёмной трубе. Нюхает выхлоп, правильная ли поступает смесь и как правильно она сгорает. При кончине оного как правило начинает "богатить", льёт много бенза, при сильном нажатии на педаль газа виден чёрный дым из выхлопной трубы. Ну так, в двух словах.
Почитай. http://ru.wikipedia..../wiki/Ля%...?нд
#197 fedoandrei
Отправлено 09 Август 2011 - 21:40
Ясно-спасибо :yes:
ЗЫ:Это не тот ли датчик раньше когда ездил по разным "дядям Васям" кто отсоединял-кто наоборот присоединял-у каждого были свои мнения на счет его :)
А скока он стоит?я его еще ни разу не менял :shuffle:
#198 Karel
Отправлено 09 Август 2011 - 21:41
он один из тех, да. Стоит как правило до 2к. + 500-600р. замена
#199 fedoandrei
Отправлено 09 Август 2011 - 21:43
А как понять когда его пора менять?щас вроде ни на что не жалуюсь....
#200 keks
Отправлено 09 Август 2011 - 21:44
Ну вот зачем клуп? Чтоб делиццо советами и их получать, избегая ненужных трат и разводилова!
Лямбду будешь менять, когда расход адовым будет и тянуть будет плохо.
