Трактористы! Нужна помощь!
Сообщений в теме: 44
#21 AlexZ
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:24
Чем все закончилось сегодня?
#22 LEXA_Audi
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:39
Приговорили ТНВД...
В начале послали сразу.. Мол снимайте ТНВД и дуйте в Бош сервис, там вам за 5000(разобрать) 1000(настроить) 5000(собрать) в случае ремонта до 1100евро(капиталка) все сделают...
Мы с Ромотом сели плотно, распечатали инструкцию Дича, поймали механика и с него уже не слезали..
После прокачки форсунок машина почихала и начала заводится, причем заводится начала с пол оборота, но работала не ровно....
Ошибок по ВАГу не выдавала....
Через какое-то время мотор заработал нормально, холостые выровнялись и все пошло хорошо... Тут мы решили подкинуть оборотов и выяснилось что машина не реагирует на педаль газа, в принципе...
Пробовали и так и этак... никаких изменений.. Решили открутить винтик на фильтре (маааленький там есть) машина начала слушаться педали и через 5-7 секунд заглохла.
Опять прокачали систему, сного завели. Пережимая шланг обратки машина начинала реагировать на педаль газа, но глохла секунд через 10-15...
Проверили, закрутили ли свечи после трейд ина... Все внорме. На крайний случай решили померить компрессию.. В идеале, почти не отличается от заводских параметров (сказали что двиг как новый).
Решили что фильтр и обратный клапан кончились.. Нашли их в дальнем углу склада... Последние... поменяли, прокачали.. изменений нет.. (а фильтр был просто в гуано!)
Далее появилось подозрение что нет прокачки топлива из бака (недостаточное давление) подключили промывочный прибор. Через какое-то время мотор стал откликаться на педаль газа. Реш9или промыть систему. После промывки системы Винсом, вроде все заработало. Но хватило буквально на пару минут. т.к. все эти процедуры мы проводили с 09:00 до 13:00 были посланы "в сад" до замены(или ремонта ТНВД)
#23 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2.2TQ
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:41
Я сегодня ездил в Выборг и после поездки машина заглохла прямо у проходной гаража. После звонка Покрышкину мотор завёл на третьем цилиндре. Выгнал воздух и мой трактор опять заработал.
Спасибо Дичу и Покрышкину, а вот с двумя обьёмами бака я так и не разобрался!!! :cry2:
#24 LEXA_Audi
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:45
2maxaan почти за халву есть насос который из одного объема в другой перекачивает!
#25 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 02:26
Ты думаешь он помер???
Ошибки мотора вот такие
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4D0 907 401 B
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G20AG D41
Software Coding: 00004
Work Shop Code: WSC 00012
5 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
27-00 - Implausible Signal
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
#26 Покрышкин
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 10:22
Макс, нескромный вопрос - че те не спалось в 7-30 утра????
#27 LEXA_Audi
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:39
ВобЧем, ТНВД так и не удалось прокачать, хотя по всем симптомам работает. Отправили его на стенд. Ждем ответа..
#28 DiCh
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 22:07
Может все же не ТНВД? Что с параметрами? Интересует значение цикловой подачи.
#29 LEXA_Audi
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:41
Дим, честно говоря не знаю.. Приехавший ГУРУ, долго откручивал форсунки пока я насиловал стартер. Сказал что он нифига не понимает, насос качает но не создает давление. Т.е. я так понял по его мнению глюк в мозгах насоса, или в нем остался где-то непрокачанный воздух. Навел справки по человеку, звать его Никита, в Питере считается ГУРУ по дизелю...
позмотрим на результаты.. В крайнем случае, по количеству моих вложений, и в связи с состоянием авто (а больше там предраться просто не к чему) эта машина полюбасу попадет в клуб. Возможно в замен одного из опелей, если траты продолжатся :(
#30 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:46
Этот Никита не высокого роста светленький такой???
Если да, я его знаю.
#31 LEXA_Audi
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:48
Не он темненький, работает я так понял в ФВ на старой деревне. Вроде как один из тех кто начинал в Питере ремонтитьь дизеля ВАГовские.
Более конкретно о нем после результата!
#32 DiCh
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:11
Странно все это... По значениям подачи, можно с уверенностью на 90% определить неисправный ТПВД. Трубки откручивать не придется.
#33 LEXA_Audi
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:40
Дим.. Цитирую: "Странно насос качает, все подкачивается, но нет достаточного давления для открытия форсунок. Похоже все же не выкачивается весь воздух, хотя уже давно должен был выйти. Возможно проблема в электронной части ТНВД, надо его на стенд ставить"
Диагноз должны завтра поставить окончательный. Будет понятно!
Но то что поршень в ТНВД качает(подкачивающий в ТНВД), это точно. В обратку топливо идет..
#34 LEXA_Audi
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 19:24
Помер мозг ТНВД и ещё что-то связанное с углом впрыска...
Капиталим в Боше за 37 т.р.
#35 dmitry e
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:22
Лёш, а напиши номер насоса. Так, для себя, ради интереса узнаю скок стоит востановленный на обмен умершего. в финке
#36 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 3.0TDI
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 09:47
LEXA A3, поршня там нет! На пальцах не смогу объяснить, что там вместо поршня. Надо схему показать!
Хочу выложить файл с описанием этого двигателя и топливной аппаратуры и не нахожу, как это сделать!
#37 инженер
инженер
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: A6 2.5 TDI
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:59
чем все закончилось.ясвою меесяц уже мучаю
#38 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 01:07
Насколько я знаю человек ездит уже на этой машине и она в клубе!!!
#39 инженер
инженер
  • 2 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:48
Может что-то известно о дифекте насоса. Конкретно. Заранее благодарю.
#40 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 20 Январь 2010 - 22:21
Насос был перебран в Бош-сервисе. В чем было дело - хз, может быть Леха точнее скажет (ну и см. пост№34). Пробег после этого 6000км, полет нормальный (ттт). В -23 заводится как будто за бортом ташкент :)
