А6 С4 авант-shishk.И)
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:38
Lemforder 14281 01 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 1 325,58р.
VAG N 014 71 76 Болт 1 14,81р.
VAG 078 109 244 G Ролик направляющий ремня ГРМ 1 589,22р.
Bosch 1 987 948 752 Ремень зубчатый 1 923,75р.
SWAG 32 91 8270 Термостат 1 457,26р.
плюс антифриз( заливаю сине-зеленый скастрол)
+ около 6000 за работу..
В ТАКУЮ ЦЕНУ встала замена залипшего ТЕРМОСТАТА..... а что вы думали..V -6
да..еще заодно ремень клиновый махнуть (взял тоже бош)
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:05
Самая обидная неприятность-вновь залип термостат.
Может..всё-же кастроловский сине-зеленый антифриз не АЙС? Nthvbr pfrfpfk jhbubyfk//
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:15
Дата выпуска 22.03.1997
Модельный год 1997
Торговое обозначение 4A50M8
Код двигателя ABC
Код коробки передач CRD
Код внутренней отделки CK
Цвет крыши Q5
Цвет кузова Q5
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
информация с http://vin-online.ru
1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
8U0 Без доп. приборов измерения пройденного пути
8LB Доп. контр. приборы (напряжение, давление масла, температура масла)
2WA Без дополнительной резины
4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
8L3 Антенна на крыше
9V7 Противоугонная система
1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
J0J АКБ 300 А (63 А*ч)
5C0 Кузов без особых мероприятий
K8D Тип кузова универсал
1LB Фронтальные дисковые тормоза
1KD Задние дисковые тормоза
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
4L2 Затемняемое зеркало в салоне
2K1 Усиленные бамперы
6G1 Дефлекторы размораживателя для боковых стекол, регулируемые
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
8KA Без светового индикатора контроля катализатора
6E4 Откидной центральный передний подлокотник, с боковой поддержкой
6D1 Центральный задний подлокотник
8R4 Высоко расположенный стоп-сигнал
3C3 Трехточечные ремни безопасности с автоматическими катушками во 2-ом ряде сидений, с регулировкой высоты и поясничный ремень безопасности с автоматической катушкой
2CA БЕЗ ГИДРОБЛОКА
3V0 Без детского многоместного сиденья
9SA Без кодировки
6RA Состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей
B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
8T0 Без системы GRA
4M0 Без подстаканника
2A5 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья
4K1 Центральный замок c дистанционным радиоуправлением; 2 радиоключа, 1 ключ складной
3YB Вещевые карманы в обивке передн. дверей
3N0 Без вещевых отсеков в багажнике
1X0 Передний привод
9BA Без доп. электропакета безопасности
8Z2 Усиленный вентилятор и радиатор системы охлаждения двигателя
M76 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2,6 Л/110 КВТ MVEG 2 БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T7Y
A8S Стандартное исполнение двигателя
2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
2V1 Противопыльный и антиаллергенный фильтр
8WB Противотуманные фары
6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
1Z0 Первая заправка серийным топливом
0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
6R5 Отделка рычага АКП из натуральной кожи
6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
8GL Генератор 120 А
9G0 Генератор 130 А
FA0 Регламент опытной серии
8JH Эллипсоидные основные фары для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
9X5 Обогреваемые личинки дверных замков слева и справа с микровыключателем
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9AK Кондиционер "Climatronic"
8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
1EC Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
2G1 Вставка для неэтилированного бензина
5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
0EE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "HP18" -- детали а/м --
1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
6T0 Без освещения в пространстве для ног
7CA Без наклейки радиоуправление
3BS Электрорегул. и обогрев лев. наружн. зеркала с асфер.зерк.стеклом
4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
8G0 Без кабеля антенны для рации
4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
1PC Болты " секретки
4U1 2 сетчатых кармана на спинках наружных сидений 2-ого ряда
9HA Без доп. индикации ошибки функции
4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
6N0 Без брызговиков
9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
9S0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
9R0 Без Check Controll/индикации периодичности технического обслуживания
9Y1 Индикация наружной температуры
3ZB ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
5K0 Без консервации окрашенной поверхности
8NA Без контроля стояночного света
3CA Без перегородки
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
6KG Решетка радиатора в цвет кузова
2TB Решетка бампера для горячих климат. зон
8AD Магнитола "gamma"
8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
3GB Пол грузового отсека с поперечной стенкой
8TC Задний противотуманный фонарь
3Q6 3-ий подголовник сзади
3NC Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья
6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
3AF Электрорегулировка и обогрев правого сферич.наружн. зеркала
4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FQ Подъёмно-сдвижной электролюк с автоматикой предустановки положения
3S0 Без релингов крыши
0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
9P0 Без контроля ремней безопасности
N0E Ткань Jacquard Satin
4A3 Обогрев передних сидений
8FA Без второй АКБ
1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм
6C1 Уплотнитель дверного стекла в качестве фасонной детали
8F2 Белые боковые указатели поворотов
3X1 Чехол для лыж
1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
8RN 8 активных динамиков
9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
E0V "GOAL"
0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
1N1 Усилитель руля
L0L LHD vehicle
2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
5H3 Облицовка задней двери для AVANT
9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
H6U ШИНЫ 205/55 R 16
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
G0E 4-ступ. АКП
0G2 Рычаг механизма автоматического переключения передач
B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
0DT Спецкомплект для платформы С AUDI "детали агрегатов"
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
C1L Алюминиевые литые диски 7J x 16, дизайн "5 спиц", ET 45
2L0 Без нижней защиты топл. бака
4R2 Передние электростеклоподъемники (при 4 дверях)
4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
9PB Рычаги/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
9EE Жгут проводов для 6-цил. дв-ля со впрыском
PP1 "Basic"/"Comfortline"/"Trendline" for Belgium 2001
Q1D Спорт. передн. сиденья
RVA Radio gamma CC with fixed mast antenna
T7Y 6-цил. бенз.двиг. 2,6 л агрег. 078.6
U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
WP1 Electric equipment package "Comfort" for 2-door and ABS, for Estonia
WP2 Polo 2-door for the French overseas departments/ overseas territories and South America
YS1 2 Rear Seats
YS2 special signal system TOP
Отправлено 03 Февраль 2011 - 02:14
Новый год озадачил :thumbdown: .. сначала ступичный умер (замена сам) поставил феби. 355 рублей +50 литол
С термостатами беда на самом деле... я два вахлера поменял, просто двигатель не прогревался... Купил оригинал... там тоже был вахлер...но с кольцами.... проблем нет
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:43
Еще одна неприятность -задний дворник стал подвисать стал..меня постигла участь многих авантоводов. разобрать -смазать -собрать)))
на форуме благо тема обширная с ц.у. есть
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:14
да..ксстати.. пробег за год составил ..18000 км ...машина сьела около 90000 рублей +бензин .около 15 на сотню т.е-еще полтинник на бенз .итого 140000 ..не кисло((( но оно того стояло :audi:
Отправлено 16 Апрель 2011 - 06:10
Расход в итоге изменился или нет?думаю вот стоит ли сделать очистку форсунок ультразвуком? кушает многовато..18-20 город 9 при 110 на трассе((
Поздравляю!Вот так..едва начавшись и привыкнув..моя прекрасная фрау ауди уехала к новому хозяину..в ...Мурманск.
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:36
