Плохо греется Audi 80 B3 1987г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:58
Если температура на скорости падает, а когда стоишь все работает как надо то это термостат. Если на ходу остывает в -20 + печка с улицы на 3-4 скорости фигачит и оборотов 1500- без защиты двигателя, то может и с нормальным термостатом охлаждаться. (на ауди не замечал, а у рено когда печка на всю скорость, машина на 5 передаче, 80 км/ч, то температура падает на одно деление)
Эдюха-Омск
"Опять повторюсь, что японки греются за 4 минуты в такие морозы." 80 х годов? на холостых?-неверю!
Пока греешь печку не включай, она тоде двигло охлаждает!
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:59
1. Все у тебя как у других = нормально
2. Сравнивать разные моторы по скорости прогрева = бред, они разные.
3. Смирись
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:02
С приходом морозов новый глюк появился у меня. Если прогревать двигатель на холостых, можно прогревать его хоть весь день. Стрелка выше градусов 60 не поднимется! Хотя уже и из печки теплым воздухом подуло... Я как-то минут 30 провел в глухой пробке, так стрелка так и висела на 60... Зато когда поехал - начала показывать что-то ближе к 90. И что вот ЭТО может значить? Термостат живой - заводим и прогреваем - все патрубки теплые - патрубок от термостата холодный. Не пойму, в чем дело. Есть, правда, мыслишка, что по штату должен стоять короткий радиатор 430мм, а у меня стоит толи 580, а может, и 600. Но ведь пока термостат не открыт, радиатор не участвует в процессе... В общем, ничего не понимаю.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:09
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:12
А вот 80-х годов то я не обратил внимание за какое время они греютсяУ меня бочка тож долго грелась если на месте стоять греть. Пару минут греешь, потом плавно едешь не крутя сильно двигло!
Эдюха-Омск
Согласен, что через 10 км. ОК! Смирюсьты не сравнивай с японками, а камаз еще дольше чем у тебя. Бочку свою сравнивай с другими бочками. У меня в -20 до 90 прогревается через 10 км по пробкам не раньше = повремени 20-30 минут, еще перед этим 5 минут грею перед отъездом. Так что повторюсь:
3. Смирись
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:40
а еще есть жуткая теория, когда уже руки перепробовали всё и нормальное объяснение не приходит в голову, что тройник (четверник), куда вставляется датчик температуры при очень холодном набегающем потоке воздуха при езде перемерзает и приборка начинает "подвирать". А на стоячем движке - типо всё норм.
А вообще всё достаточно легко проверяется установкой 2-4 термопар и обыкновенным вольтметром. Причем на любых режимах и скоростях. Я лично пользовался терморезистором..
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:20
А потом включай и стекло новое покупай (В мороз треснет от резкого перепада).Пока греешь печку не включай, она тоде двигло охлаждает!
Когда прогреваюсь, включаю на 1 скорость.
Прогрелся, включаем тепла сколько надо.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:34
Полностью солидарен, только 1-ая скорость!!!А потом включай и стекло новое покупай (В мороз треснет от резкого перепада).
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 16:32
#30
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:32
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:08
Тютя в тютю все так же! Только греюсь однозначно дольше, пока стрелка приборки с места не двинется хотя-бы до 50. Иногда терпения не хватает до 60 ждать. Вообще, мы используем уже масла современные, которые не требуют длительного прогрева двигателя, типа 1-2 минуты и потихоньку можно ехать, выезжать и просто ждать жену и ребенка в греющейся машине (так говорит мой корефан). Я с ним согласен. Только моя машина 1987 года! Причем здесь масло полусинтетическое? Может он малос ть иправ.А я подхожу к машине - завожусь, сразу на максимум печку и на 3 скорость вентилятор - закрываю дверь, закуриваю и спокойно счищаю снег или просто топчусь вокруг машины. Сигарета заканчивается - прыгаю в салон, пристегиваюсь, ставлю панельку, включаю фары и по-тихоньку на 1 передаче выкатываюсь из двора. Когда выезжаю на дорогу - из печки уже дует ощутимо теплый воздух - значит и двигатель уже теплый, можно ехать.
#32
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 08:53
#33
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:04
