Как я купил кота в мешке....
Сообщений в теме: 302
#61 Alexander
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:10
а сколько новая/очхорбу голова стоит на этот мотор?
#62 DimkaZ
DimkaZ
  • 33 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1.8Т (пендос)
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:56
это твоя черная американка в аудитории стоит?
#63 Prokhor
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 14:34
его-его ауди стоИт)))
на предмет сгустков масла будет ясно, когда поддон снимут=посмотрят
просто так каналы не забиваются, как я понял...
#64 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • Автомобиль: А4 Quattro
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:02
Такие вещи только с частичным разбором определяются. А если американец, то понятно, почему голову задрало. Тебе не говорили, сколько машина уже тут? Как там в моторе, много гудрона?
Машина в Росии с 2008г. Гудрона в моторе не много, что может говорить о том что либо его уже делали, либо мотор очень хорош, нагара было около милиметра.
моя родная....
позже будет известно, обязательно отпишу.
#65 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:17
Под словом "гудрон" подразумевался, видимо не нагар а маслянные отложения, похожие на пластилин, внутри двигателя. Пока поддон не снят этого не узнать. маслянные каналы видимо и забило этим "пластилином", к сожалению на америкосах это достаточно часто встречающаяся проблема, либо ты ехал без масла :(
P.S. несколько лет назад имел дело с А4В5 только из пиндосии, так у неё даже масло было не слить из-за этого "пластилина" , когда снял поддон так из него не один килограмм этого дерьма пришлось выковыривать. В последствии полный КР :gleam:
#66 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:28
Да вполне может быть, к тому же масло заливалось не очень - Castrol. может быть конечно и из-за них. это смогу узнать только позже.
#67 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:40
Ну говорить, что Castrol не очень это весьма опрометчиво, т.к. производитель очень именитый и проблем с качеством этого масла замечено не было.
Не забудь написать причину, которая принесла столько проблем.
#68 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:09
отпишу по любому, тему эту буду продолжать и писать по ходу ремонта.
#69 2MAN_MC
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:15
Производитель именитый, да вот не задача выкупили его кЕтайцы нонче :brows:
#70 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:33
мне в аудитории сказали что от него нагар образовывается или что то типа того...
#71 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:49
хм... странно, вскрытие ведь должно показать точную причину смерти???
- или маслянное голодание из за редкой заменым масла, тогда везде внутри гудрон и все чистить
- или из за поломки насоса и тогда его то же надо менять
очень хотелось бы узнать истинную причину
просто если из за масла, то под клапанной крышкой гудрон легко обнаружить было при визуальном осмотре (раз машина из америкосии, то скорее всего лонг лайф замена каждые 30 тыщ км, вот и следствие гудронирования)
#72 Zub
Zub
  • 1 542 Cообщений
  • Автомобиль: LR
Это не тот случай мне машину дали - на проверяй, где хочешь ,сколько хочешь. я проверил у официалов. Диагноз все в норме. результат плачевный.
Масляное голодание двигателя при диагностики у официалов тоже какбэ не выявить, простите?
#73 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:01
Причина будет ясна когда снимут поддон картера и масляный насос, пока ждем-с.
Да и что значит "скорее всего лонг лайф замена каждые 30 тыщ км, вот и следствие гудронирования"
На тот момент когда проверялся все было в порядке.Давление, компрессия все отлично, но произошло то что произошо...
#74 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:09
лонг лайф это увеличенные до 30 тыщ км интервалы замены масла, это практикуют сытые буржуи для привлечения покупателй (типа реже в сервис ездить) само собой в гарантийныые 100 тыщ проблем нет, зато потом следующим владельцам в подарок куча закоксованного масла в простонародье гудрон
#75 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:16
А понял, спасибо.
#76 xxx
xxx
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 100 s4 2.2т ауди а6 1.8 т wv sharan 1.8T
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:25
я третий год 3аливаю лонг лайв и пока доволен
в отличие от кастрюля оно от 3амены до 3амены особо не уxодит(уxодит конечно но намного меньше
#77 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:30
хм.. лонг лайф это расширенный межсервисный интервал, если вы льёте масло с пометкой лонг лайф, но меняете его каждые 10 тыщ км, то всё ок,
смысл проблемы в том что масло не меняют по 30 тыщ км., и это ведёт к образованию отложений, которые тоже не вдруг появляються, а растут понемногу, как холестериновые бляшки в артериях сердца и до 40 ка вы можете есть пить всё что угодно и ничего, а потом бац и инфаркт
#78 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:36
+1000 ты прям как Док! у меня по ходу как раз эти "холестириновые бляшки" и стуканули движок
#79 Антошка
Антошка
  • 742 Cообщений
  • Автомобиль: A4 1.8TQ, A3 8P
  • год выпуска: 2002, 2007
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:38
В Аудитории советуют заливать кастрол, но рейсинг формулу, оно не угарает...
#80 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:58
мне тотал посоветовали, решил прислушаться
