Как быстро она это делает?????
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 15:58
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 16:09
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 16:15
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 16:18
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:21
Всё все успокоились???
..и не говори Алексей, если-б оно ещё и ездило - то вааще!.. ;)
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:29
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:32
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:33
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:34
#30
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:38
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 17:50
to scorp200: никто даже не ругается! Это нормальный мужской разговор! Тока ПИВА не хватает!!! :wink:
to marCH: Я примерно то-же и сказал!
З.Ы. Хорошо, когда есть о чем и с кем поговорить! 8)
Намек про ПИВО понял....
А, про ругань......я просто не люблю таких тем, моя быстрее твоя быстрее, встаньте на дороге да проверьте чья быстрее. Но, одно могу сказать, движка конечно большую роль играет, но и не малую водитель....
#32
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 18:02
#33
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 19:17
В4 с АВК вообще туповата...
Опять же смотря с чем сравнивать! Я так понял у тебя "сигара"? Они летают получше. Опять же, 2,3 и 2,0 - разница в динамике огромная! Мне вообще А6 2,8 quattro нравится как прет!
А вот если сравнить с 80-ками этого же объема или меньше - пожалуй ABK самый хороший движок, по сочетанию динамика/надежность/цена обслуживания.
#34 Guest_DENISKA_*
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 19:32
#35
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 19:45
#36
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 23:18
#37 Guest_DENISKA_*
Отправлено 06 Ноябрь 2004 - 01:52
#38
Отправлено 06 Ноябрь 2004 - 23:04
Технические характеристики
Модель Rover - 600 (RH)
модификация 618 i/Si
начало произв. 1996
оконч. произв. 1999
тип кузова седан
кол-во дверей 4
кол-во мест 5
длина, мм 4645
ширина, мм 1715
высота, мм 1380
колесная база, мм 2720
колея пер./задн., мм 1475/1480
клиренс, мм 160
снаряжен. масса, кг 1820
допустимая полная масса, кг 1330
мин./макс. объем багажника, л 430/0
шины 185/60 R14 H
объем топливного бака, л 65
[size=18]разгон с места до 100 км/ч, сек 11.3
максимальная скорость, км./ч 195
расход топлива (смешанный цикл), л/100км 8.3
расположение двигателя спереди, поперечно
рабочий объем, куб.см. 1850
тип двигателя рядный
кол-во цилиндров 4
ход поршня/диаметр цилиндра 81.8/85
степень сжатия 8.9
газораспред. механизм ohc
кол-во клапанов на цилиндр (впуск/выпуск) 4
система питания распредел. впрыск
мощность, л.с.(кВт)/об.мин 115/5500
крутящий момент, Н·м/об.мин 158/4200
топливо АИ-95
привод передний
кол-во передач механич. КП 5
кол-во передач автомат. КП 4
передат. отношение главной пары 4.27
передняя подвеска поперечный рычаг
задняя подвеска поперечный рычаг
тип рулевого механизма шестерня - рейка
усилитель руля есть
диаметр поворота, м 11.8
тормоза передние дисковые вентилир.
тормоза задние дисковые
АБС есть[size=18]
#39
Отправлено 06 Ноябрь 2004 - 23:35
По паспорту разгон до 100 км/ч. 11,9 (в некоторых мануалах встречается 12,6).
2 Diesel: стоит брать данные не из интернета, а с документации на машины.
Про другие движки спорить не буду, а вот про ABK и DZ... Имел опыт эксплуатации и того и другого. А уж DZ, к сожалению пришлось чуть ли не наизусть выучить.
#40
Отправлено 07 Ноябрь 2004 - 22:38
Type: S-4
Wet sumped
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 81.00mm × 86.40mm
Bore / stroke ratio: 0.94
Displacement: 1781 cc 108.68 cu in
Compression: 10.00:1
Fuel system: Bo KA-Jet fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: N
Max. output: 111.5 PS (110.0 bhp) (82 kW)@5800 rpm
Max. torque: 160.0 Nm (118 lbft) (16.3 kgm)@3400 rpm
Coolant: Water
Specific output: 61.8 bhp/litre
Specific torque: 89.84 Nm/litre
Performance
[size=18] 0-60mph: 10.3 s
0-100mph: 34.1 s
Quarter mile: 17.70s @ 80.00 mph
Kilometre: 32.40s @ 161.00 km/h
Top speed: 191 km/h
Fuel consumption: 25.2/41.1/38.2 UK mpg urban/56mph/75mph
Power to weight: 105.16 bhp/ton
Я так понимаю, что машина с двигателем DZ имеет шильдик "1,8Е". Потому как "1,8S" имеет мощность 88-90л/с, просто "1,8" - 75л/с или 113л/с. И, если будет интересно, завтра выложу то, что посмотрю в каталоге дома.
