Ваш расход масла?
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:36
ауди а 6 с 5 v6 2.4 2002 год пробег 220 тыш расход 600мл на 10000 км -масло мобил 10-60
MAN 26 12000 смі / 480 л.с. / Дизель 2007 год продег 400 тыш расхода почти нет -масло мобил
газель 405 .1 2008 год пробег 75 тыш жрет как собака колбасу . около 2-3 литров на 10000км -масло мобил
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:20
Сейчас - 1л на 7-8 тыс.км (как ездить).
Масло Total 5v40 oт Karel. Замена каждые 10 тыс.км
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 00:22
меняю каждые 8-10 тыс.
Масло - мобил 5W50
От замены до замены уровень не меняется
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:31
Fiat Ducato 2,3 JTD 19500км, не ест, Selenia 5w40, ТО через 20 тыщ
Toyota Corolla 1,6 (хз, бензиновый) 70000км, не ест, Toyota-5w40, ТО через 10 тыщ
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:31
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:20
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:14
...очень хочу узнать мнение бывалых и сервисменов о таком диагнозе, без флуда...:
"...что касается состояния моторного масла в двухлитровом, турбо-двигателе AUDI — все по прежнему — в ходе эксплуатации моторное масло разбавляется топливом.
Изучив сервисное пособие по двигателю 1,8Т (практически идентичен 2.0Т) для мастеров Ауди -выяснилось следующее: ранее на эти двигатели ставились форсунки которые имели одно отверстие, и производили распыление угол которого равен 10 градусам.Из проблем, при использовании этих форсунок, было отмечено разжижение масла топливом (отсюда и повышеный угар, и снижение температуры вспышки и т.д). Начав ставить форсунки с 6-ью отверстиями и углом распыления 50 градусов — конструкторы audi от проблемы разжижения масла избавились. Какие форсунки ставят на 2.0Т — вопрос. Работники официальных сервисов не знают какие именно форсунки ставят на двухлитровые движки, и не горят желанием чтобы снять форсунку и посмотреть..." -может, в натуре, поменять сикалки - и в шоколаде...
на моё "как вообще на новой машине за 1,5 млн руб. стабильно угарает масло" ещё по весне получил вот такой ответ:
"Здравствуйте Арсен.
Указанный Вами расход масла вполне допустим и не является признаком неисправности двигателя,для моторов последнего поколения это норма.Согласно Инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля,предельно допустимый (так называемый "ремонтный") расход масла может составлять до 500 грамм на 1000 км пробега.У вас он составляет 200 грамм на 1000 км.Просим также учесть,что после первых 10 000 км пробега расход масла снижается.
Готовы по телефону ответить на любые вопросы,касающиеся эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля.
С уважением, Дмитрий Ефремов, начальник отдела сервисного обслуживания АЦП"
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:30
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 16:49
Насчет расхода точно скажу 0.
А вот по замене интересно по паспорту 5,5 литров, заливаю 5 и то на щупе максимум. Хотя сливаю вроди бы полностью. Хотя понимаю что все-равно останется немного. Но не поллитра же.
А второй авто был Голф 3 1992 1,8 бензин (90 л.с.) 200 гр на 1000 примерно. Но там колпаки не работали утром дымила на холодную. Хотя по книжке пишут типа до 1,0 литра на 1000 км, в зависимости от режима езды. Интересно как это новый авто может жрать столько масла. Наверное только на гонках если обороты менее 5000 не падают.
#30
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:01
Т.е расход-0. Мобил 5-50,замена через 10000 :audi:
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:32
Я про свой мотор уже пост создавал. При езде по "трассам" расход атомный - литра 2 на 1000. При обычном городском режиме 1 л на 2-2,5 тыс.км. Готовлюсь к замене МСК и всего сопутствующего. Мотор в подписи, пробег 250 тыс.
#32
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:33
А-4 1998г.в. От замены до замены уровень один и тот -же
а такого не бывает, просто меряешь на разной поверхности и уровень разный. расход полюбому есть, но он может быть как литр на 10000 так и 200-300 грамм на 10000.
изучи теорию ДВС чтоб не заявлять таких перлов
#33
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:07
поменял на Total 5-40 (имени Карела), 2 л. - 10000
#34
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:59
#35
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:15
Пока расход масла не сравнялся с расходом бензина - норма (мануал).А у меня 1 литр на 600км примерно, по городу.
#36
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:59
#37
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 14:27
На самом деле не знаю какой расход. За 5 лет владения от смены до смены (12-14 тыс км) не доливал масло ни разу. При заливке нового -- на верхней грани щупа. При смене -- где-то выше середины.
В основном езжу на 2,5-3 тыс. об./мин. По трассе на 3-3,5 тыс. об./мин., когда есть где.
Использовал масла:
1. Esso 10W-40 (п/синт) -- вот оно, кажется, уходило... Но я им одну смену только пользовался...
2. Mobil 1 5W-40
3. Castrol ??? 5W40
4. Statoil LazerWay 5W-40. Пользовался бы и сейчас, но вызывает странное ощущение оформление канистр...
5. Shell Helix Plus Extra 5W-40 (п/синт). Доволен.
#38
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:27
#39
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:38
S4 2.2t AAN 310))) 100гр -Castrol edge sport10w-60 Сам удивляюсь такому расходу)прошивка до 303 л.с.
Прокати на ААN...А?
#40
Guest_Shturman_VVS_*
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 00:40
Масло: Castrol SLX Professional C3 5W-30
