бампер с птф-это только рестайл. Надо только уточнить,он по креплениям точно подойдетКороче Парни ,Буду копить бабло....А то скоро пополнение в семье прогнозируется,.Потом не до этого будет...А бампера на дорестайл идут с ПТФ или или только на рестайл??
Конечно фары тоже охота поменять на более современные...(но это уже как карта ляжет)
Эксплуатация Авто А4 B5, Adr, 1995г., 1.8л механика
#81
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:10
#82
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:07
Машина темного цвета (черная или синяя)грязная была. Марку не разглядел. Выезжая со своего места стоянки(стояла напротив моей и чуть правее),задела мою , правой стороной заднего бампера. Удара произошло два. Первый раз ударила и заработала сигнализация, тогда то и подошол свидетель к окну,.ну и потом второй удар последовал. Ну и водила решил свалить . Номер запомнил не полностью К 044.Мир не без добрых людей
Открываю охоту по дворам. Надеюсь не залетный..
Пнрвый раз гайцов вызвал. Так приехал один , сказал какого хрена я его вызвал раз у меня каски нет. Свидетелей нет. И уехал.
Так что мне теперь делать.? Звонить опять в гаи или пока самому поискать??
#83
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:30
#84
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:07
#85
Отправлено 05 Февраль 2012 - 23:12
#86
Отправлено 24 Март 2012 - 10:55
#87
Отправлено 24 Март 2012 - 10:56
#88
Отправлено 28 Август 2012 - 19:09
Заметил тут одну неприятность. В движении на маленьких оборотах при повороте руля появляется небольшое тикание... И при движении с горки накатом при 20 кмч. Руль сам начинает по чуть чуть поворачивать влево так же пульсирующими движениями. Насос не гудит, жижа не уходит. Руль крутится легко . Ну и обычной езде не мешает. Но всетаки беспокоит.
#89
Отправлено 28 Август 2012 - 21:44
#90
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:03
Как же долго Я не отписывался..
Да в принципе ни чего такого и не происходило..Машинка бегает ,больших попадосов не было....до недавнего момента
Ушлый парнишка на мерсике решил устроить всем геморройчик в пятницу днем в очень неудачном месте (виадук на пр. культуры).
И подскользнувшись на металлическом стыке моста ,собрал 4 машины
Пострадали оба бампера ,обе передние фары,а главное немного смяло полик и перегородку багажника, ну и так по мелочи..Но очень не приятно.
Подскажите Где на севере багажник вытянуть можно??
#91
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:18
Всем привет.Всех с Новым Годом.
После замены задних суппортов..Решил отреставрировать старые.
Ну как снять суппорт с авто,я писать не буду..
У моих закисал флажок ручника,да и пыльник был порван.Собравшись с духом,перечитав много тем,решил попробовать перебрать,ну и почистить,подкрасить.
Вот весь инструмент который мне понадобился , молоток да пара отверток..
Для начала выкрутил поршень,в нем есть сальничек который тоже можно поменять,снимаем стопорное колечко,и внутренность легко вынимается ,
Обратно я его не торопился собрать,так как пустой поршень ещё понадобится при разборе,
Далее надо вытащить шток ручника,сняв стопорное кольцо внутри суппорта..Для этого надо сжать пружину которая стоит внутри..Взяв небольшой кусок трубы (10см вдлинну и примерно 15мм в диаметре) и струбцину. Упираем кусок трубки во внутреннюю часть суппорта,а с наружней стороны где выходит шток ручника с резьбой,накрываем этим разобранным поршнем(чтобы резьбу не испортить ,и чтобы струбцина ровно прижимала и не выскакивала)
после сжатия внутренней пружинки ,достать стопорное кольцо у меня не вызвало проблем,пришлось конечно повозиться,на фотке выше видно ,так сказать инструмент которым я вытащил это кольцо,Простыми прямыми шипцами не достать а длинных изогнутых у меня не было.вот этот шток
он был снаружи в коррозии,от чего появился люфт во втулке и внутренний сальничек протекал.Пришлось обваривать и протачивать заново.С разбором всё.
Раз уж всё разобрал,решил и почистить шкурочным диском
Сборка в обратном порядке,Заменяем все сальнички, прокладочки,пыльнички,предварительно смазав все тормозной жидкостью. и ставим всё на место.Чтобы поставить обратно стопорное кольцо,опять же надо сжать пружину..
Заодно поменял медные втулочки (спасибо токарю на работе)
