Эксплуатация Авто А4 B5, Adr, 1995г., 1.8л механика
#41
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:39
#42
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:50
вот еще вспомнил:проверь трубки,от него идущие.они д.б. чистыми и пустыми внутри.Если штанги целые-то промой их карбклинером и этого хватит.
Сам эж.насос стоит порядка 1к.снимается просто.Хомуты-по 20-30р/шт.
p.s. так стоп! патрубок N10 имеет 2 соска.Один-на эж.насос.А второй-заглушен.Если он не заглушен-то до тебя там поработали лапки колхозника.Патрубок дорогой новый.Видимо могли поставить похожий.Проверь свой на герметичность.Если он ссыт не по хомутам-то готовься к замене.
#43
Отправлено 12 Июль 2011 - 06:57
купил,заменил)
#44
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:22
1. патрубок вентиляции картерных газов 520р
2.бензофильтр около 500р Man
3. хомуты, лампочки 350р
4.рем комплект задних супортов 270р
5. трос ручного тормоза 1600р
6.полная шумка дверей получилось почти 6 слоев на дверь . Материалы примерно на 5000тр
Поставил : пункт- 1,3.
Остальное пока вожу в багажнике.
За замену тросика просили от 2000тр и поставить рем комплекты на суппорта 1500 за одну сторону(как мне сказали это цена за переборку суппортов)
Не думал что столько насчитают
Так что тросик пока в багажнике.
Хочу сам попробовать поставить.
Может кто сам менял трос???Подскажите, появляются какие либо трудности??
Продолжение по теме инстала музыки тут http://magnitola.org...di-a4-b5-9.html
И вот кого Я встретил на трассе: двусмысленно
#45
Отправлено 29 Июль 2011 - 00:33
И ещё ни с того, ни с сего загорелась лампа аир бэг .Минут через 5 погасла.
Есть у кого чудо шнурок?Посмотреть что произошло? как раз и адаптацию заслонки сделать.
Буду рад помощи в диагностике.
А то отпуск с августа ,на дачу ехать,А машинка ошибок накидала
#46
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:53
да, менять кнопку аварийки.Тут заметил что начали глючить поворотники .Сначала мигают а потом просто начинает гореть,то же самое и с аварийкой.Как понимаю это реле.(Надо менять саму кнопку? )
у меня похожее было, но никаких ошибок не записалоИ ещё ни с того, ни с сего загорелась лампа аир бэг .Минут через 5 погасла.
#47
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 00:11
Примерно год назад ездил в ТИМ на диагностику коробки.мучал небольшой гул..Мастер прокатился и вынес вердикт ,что это подшипники вторичного вала.
Я был сильно удивлён какие хорошие диагносты ,что так сразу поняли что надо чинить...но, что то, как то не верилось.
И вот месяц назад,когда гул увеличился ,Я решил съездить туда ещё раз.Итог диагностики остался тот же..
Заказал эти подшипники и поехал чиниться но не к ним...
Сняли мне коробку на переборку.Но разбирать её не пришлось,оказалось что небольшой шум издают подшипники которые на валу с фланцем 012 409 139.
После замены шум не исчезнул а стал немного тише...В итоге это оказался элементарный ступечный подшипник.Хотя на диагностику ходовой я тоже ездил..
Так что убедился ещё раз,что пока машину не вскроешь ,ни какие диагносты тебе не помогут....
Если бы ремонтировался в ТИМе, этот неправильный диагноз стоил бы мне 6000тр за снятие и постановку кпп и 6000 за переборку....12000 косарей на ветер это неприятно...А так всего на 4000 тр и три недели простоя в сервисе.
итак:
1.сальник штока кпп Vag 220р
2.сальник первичного вала Vag 180р
3.сальники приводов Vag 511р*2(1022р)
4.Подшипник игол. без внут. кол. Vag 320р*4 (1280р)
5.Передний левый ступичный подшипник 1000р
6.Передние тормозные колодки 1800р(как услышал офигел.Оказалось что у меня стоят передние суппорта от турбовой модели)
Работа:
1.Снятие постановка кпп 4000р(хотя можно было обойтись без неё)
2.замена ступ подш,
подш валов,
замена передних колодок,
2000р
3.троса ручника не подошли,хотя на свой кузов брал. Так и лежат в упаковке.
4. Стоянка авто на территории ремонта 700р
Вчера наконец то забрал...Полёт нормальный
акум варта 3300р
#48
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 23:55
#49
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:14
#50
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 21:32
#51
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:12
Обшивки то не сильно переделаны.а вот двери внутри полностью.
Чем бы дитя не тешилось....
Четыре месяца свободного время было.Пока прав не было.
#52
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:50
А почему бессмысленно??
ибо лотерея еще та, у меня например потекла через год, у кого-то раньше, у кого-то позже...
но в любом случае не надежно
#53
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:53
на сколько бабосов попал?
#54
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 19:16
#55
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:56
14000 р
Позже буду думать про новую.
#56
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 22:25
#57
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 23:09
В сервисе Сказали жить буду...Изначально расчитывал на 10.Но вышло немного больше...
Сейчас небольшой кризисный период.Финансовый лимит резко сократился....
Я снова на коне.
#58
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 00:34
#59
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:32
