Начало буксовать сцепление
Сообщений в теме: 29
#1 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:47
Вопрос как такое может быть
При резком ускорении чувствую что стоит не механика а вариатор :angry:
#2 Дима_Ти
Дима_Ти
  • 453 Cообщений
  • Автомобиль: audi allroad a6/c5 2.7t
Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:50
Какое сцепление ставил?
#3 montana
montana
  • 104 Cообщений
  • Автомобиль: PASSAT B-5, AUDI 80 SF
Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:56
Сальник колена и первичного вала КПП менял? Если нет то причина скорей всего в них. Я в своё время тоже так три раза коробку сдёргивал.
#4 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:02
Сцепление было сакс от BFB
Я вот тоже думаю про задний сальник коленвала... Больше других идей пока нет
#5 montana
montana
  • 104 Cообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:15
Заедь на подъёмник, там где коробас крепиться к движку, снизу,есть технологичекое оверстие, если дело в сальниках то увидишь течь масла, по цвету и запаху можно определить окуда оно течёт. А по теме всегда при замене сцепления лучше менять и сальники, что бы по сто раз не снимать коробас.
У меня тёк сальник коробки, это я узнал после третьего раза снятия КПП.
#6 Антошка
Антошка
  • 742 Cообщений
  • Автомобиль: A4 1.8TQ, A3 8P
  • год выпуска: 2002, 2007
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:57
у меня валяется сальник, мне не пригодился, пиши если нужен будет, по цене договооримся
а по теме замены сцепления, говорят лучше от 1.9ТДИ комплект установить
#7 Покрышкин
Отправлено 05 Февраль 2011 - 12:59
тока не забывайте, что к сцепе 1.9тди нужен свой маховик. масло на сцепе обычно дает знакомый запах.
зы-если ставил сцепу для бфб на моно привод, то возможно уже кончина ведомого. цену комплекта озвучь.
#8 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:02
Если видимых причин не обнаружишь качни систему сцепы, у меня была на А6 (АЕВ) один раз такая фигня менял сцепу два раза пока не прокачал.
#9 Антошка
Антошка
  • 742 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:22
да не нужен моховик от 1.9. если интересно могу скинуть ссылку с ауди форума.
#10 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:29
Гоша, что не прокачал... думаешь там воздух в системе?
PS: Машина кватровая
#11 Покрышкин
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:34
я не заставляю. если вы читаете московский ресурс-то знаете о чем я говорю. у хомяка 1.8т ква... при чипе меняется момент, и весь смысл дизельного сцепления в усиленных пружинах демпфера маховика.
#12 Антошка
Антошка
  • 742 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:06
весь смысл в толстых лепестках корзины и усиленном сцеплении, а демпфер лишь гасит вибрации двигателя
вот тут все очень подробно расисанно
#13 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:25
Кстати не я один у которого вот это - http://www.exist.ru/...de=3000 951 210 прошло так мало, судя по МСК форуму
#14 Покрышкин
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:20
и где ты там свой мотор увидел? да еще и кваку?
#15 Антошка
Антошка
  • 742 Cообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:40
В том то и дело, что в допусках нет твоего мотора, а если примерить тады в самый раз) еще народ от СЫ4 ставит комплект сцепы 240мм, по бюджету около 25 000 выходит.
#16 Покрышкин
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:10
ну если от сы 4, тады я умолкаю....
зы-хомяк, я себе поставил сакс моно бфб с надеждой, что оно выдержит 40. правда я маховик от 190лс воткнул.
#17 Stanley_A4
Stanley_A4
  • 333 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4(B6)`02 1.8TM, Борт "053"
Отправлено 08 Февраль 2011 - 01:08
А на каком пробеге менял сцепу, всю или отдельные элементы? И чем отличается маховик 150 от 190 и вообще маховик что изнашевается, сорри за тупизм, я не в теме? У меня пробег 165 моно, на 130 меняли диск... может уже пора и об остальном думать?
PS частенько после разгона в натяжку, попахивает сцепой! Но потерь в тяге пока не замечаю, на холостых при выжимании педали сцепления, обороты слегка меняются.
#18 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80, B3, RU
  • год выпуска: 1987
Отправлено 04 Март 2011 - 14:43
Мужики, извинясь что не по этой машине вопрос :blush2:
Кто скинет ссылочку на прокачку сцепления на 80 В3, двигло RU?
Думаю, что проблема в этом и состоит и у меня.
#19 Яков
Яков
  • 552 Cообщений
  • Автомобиль: VW Touran
Отправлено 04 Март 2011 - 17:05
самое простое и надёжное: извлечь рабочий цилиндр сцепления, руками утопить шток внутрь, и вставить обратно. Всё, воздуха в нём нет. качать, как тормоза - не получится.
Но вообще то из-за воздуха в системе выжима сцепление буксовать не будет, только затруднённое включение передач.
#20 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 05 Март 2011 - 11:19
сцепление на кватровых 8E это боянистый боян.
http://wwwboards.aut...di/1656073.html
и добавочка про маховик
http://wwwboards.aut...di/1612700.html
