АКПП
Автор Болот, Июл 15 2005 07:02
Сообщений в теме: 30
Отправлено 14 Август 2005 - 15:55
Подскажите, плиз, к чему относится такая ерунда..
Коробка автомат на ауди 100. Вроде 4 ступенчая. Проблема в том, что когда заводишь, иногда на датчике загорается вместо Р( что на паркковке стоит) - D и она молчит, не заводится.И так происходит до тех пор, пока она сама не встанет на Р...Это сама коробка или может с контактами что-то....?
Отправлено 14 Август 2005 - 16:14
Скорее всего надо просто настроить селектор.
Ручка то хоть сама стоит на "P". Просто если ручка переключения стоит на "D", то машина и не должна заводиться.
Отправлено 14 Август 2005 - 18:56
Тут может быть несколько причин.
1. Виноват переключатель находящийся под ручкой АКПП.
2. В самой коробке, лопнула пружинка фиксатора селектора(её потеря, никак не заметна водителю). Из-за этого пластиковые зубцы фиксатора стерлись, и теперь он требует замены. В этом случае, коробку придется вскрывать.
Отправлено 14 Август 2005 - 21:22
Спасибо большое)
А куда лучше обратиться по этому вопросу? Хотелось бы к провереным людям))
Отправлено 14 Август 2005 - 21:24
Я бы порекомендовал Редан на Приморском... т. 9733139 или 4303094
Отправлено 14 Август 2005 - 22:18
Уточняю информацию
Территория завода "Редан". На проходной спросите сервис по ремонту АКПП.
Отправлено 15 Август 2005 - 14:32
А это серьезно? Меня все пугали коробкой-автоматом ....теперь думаю, может правильно говорили
Отправлено 15 Август 2005 - 14:50
Скорее всего ничего особо серьезного. Спецы озвучат.
Отправлено 16 Август 2005 - 11:24
Согласен с Михаилом, не очень серьезный ремонт.
#30
Отправлено 16 Август 2005 - 14:34
Понятно) Что интересно, эта неполадка происходит нечасто, но как будет возможность, поеду проверю.
Отправлено 16 Август 2005 - 14:52
Алена, чем быстрее тем лучше. Если мое предположение №2 верно, ещё можно обойтись без снятия коробки. Пружинка вставляется, если снять поддон(нижнюю крышку коробки) прямо на машине. Если сотрутся зубцы, придется снимать коробку.
