Webasto
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:30
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:35
Это когда она работает от мозгов как подогреватель а при принудительном включении она должна включатсямне в сервисе сказали что она должна работать не выше 5гр, а в остальное время просто продувается =//
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:40
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:49
Завтра утром ещё раз включу и отпишусь уверен что будет работать так как после активации три дня подряд устанавливал таймеры по 30 минут а приходил за 10 минут до выключения работала печка и дул тёплый воздух из печкиимеено про принудиловки и говорили... типа сказали что это не та как с пультом и таймером одновременно, тут немного иной алгоритм, но говорили и другое, потому я в замешательстве! Ошибок нет ваще всё прекрасно! пыхает полминуты минуту и дальше просто продув...
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:51
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:07
Ты вроди гдето писал что перепаивал что то в щетке и трогал стрелку попробуй откалибруй стрелку уровня войдя вагом в приборы и тест исполнителей они должны встать в вертикальном положении кроме стрелки тахометра(или все стрелки должны встать на половину показаний щкал)
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:09
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:18
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:23
на сервис тоже просто так ехать не хочу, разведут что сломалось чтото =/ я уже один раз поазл машину коробку послушать, машина простояла 3 часа на парковке у них, потм позвонили и сказали забирай и приговорили гидроблок =) я дома с регитсратора снял карту, а там я как поставил машину, так она и простояла пока её не переставили на другое место и всё... содрали денег и предложили заказать гидроблок за 50тр, я сказал подумаю... вот и подумал, в итоге и гидроблок в порядке проверяли у дилера прибором на кольце.
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:36
А так отличная контора обращался не раз с 2001 года для под заправки кондея и даже когда ездил на 116 мерсе 77 года оживили кондей совсем не дорого за 8500 хотя в других конторах кто 15 кто 20 просили даже не смотря а кто то вобще не брался за реоритет а они меня даже без очереди по приезду взяли и через 2 часа я уехал с кондеем
#32
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:39
Пока читаю сайт камрад выше дал - спасибо!
#33
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 00:53
#34
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:17
#35
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:03
и если котел переведен в автономный режим адаптациями, то скорее всего до минусов не запустится, т.к. при дооборудовании органами управления д/у наприме, котел запускается по другой шине -W, тогда запускается точно при+..
#36
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:17
Если бы включалась вентиляция то дул бы только ветилятор печки а котёл не включалсяесли ошибок нет и котел гудит и климу активирует, может в настройках ММИ для вебасто стоит галочка вентиляция, а не прогрев, нет под рукой Ку7 чтоб глянуть есть такое меню там?
Запустил ещё раз сегодня принудительно всё заработало через 3-4 минуты включилась печка салона и пошёл тёплый воздух из неё так что как я тебе писал что температура на улице не влияет на принудительный запускЗавтра утром ещё раз включу и отпишусь уверен что будет работать так как после активации три дня подряд устанавливал таймеры по 30 минут а приходил за 10 минут до выключения работала печка и дул тёплый воздух из печки
#37
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 13:46
Где в меню? Сетап в коиме, или в инженерном? В сетап я запсукаю имено обогреватель а не вентелятор.
Но я почемуто сулонен думать что нужен градус ниже на улице :/ еще позвоню в пару мест
#38
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 23:55
Вебаста в моем случае будет работать только при низкой темепературе воздуха за бортом и низкой температуре ОЖ, в других случаях она будет просто дуть... Настройки делают все по разному.
Сделано так намерено, чтоб в тёплое время суток при холодном двигателе вебаста не запускалась сама. и не грела салон параллельно охлаждению кондеем. Принцип тот как кондей не будет охлаждать салон зимой...
Так что жду морозов. После чего тему можно будет либо продолжить либо закрыть
Добавлено позже:
Вот из мануала по ДОП отопителю, он работает иначе чем АВТОНОМНЫЙ отопитель:
Данный отопитель включается и выключается автоматически при наружной температуре менее +5 °С и работающем двигателе в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, температуры в салоне и установленной температуры.
#39
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:44
#40
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:45
Ты же его активировал он теперь работает как полноценное вебасто только без пульта с дист.управлениемВот из мануала по ДОП отопителю, он работает иначе чем АВТОНОМНЫЙ отопитель:
А в мануале идёт реч о подогревателе которым управляют мозги и включают его меньше пяти градусов эта функция у тебя так и осталась только к ней прибавилась после активации принудительное включение и по таймерам
