Черная Gm'ная безымянная машина
Сообщений в теме: 57
#21 Jeysi
Отправлено 05 Март 2012 - 00:04
Но нифига не Ауди
Машиной распологаю,без малого,1 год и за это время уже есть что рассказать о ней.
Небольшое сравнение по удобству/комфорту: (Уж простите,но волей-не волей буду сравнивать с А4)
-Очень сильно не хватает настраиваемого интервала оил сервиса по приборке,как на Ауди(меняли масло и я забивал вагом на 6ткм.А как подходила замена,в суточном окошке одометра выдавал OIL=было понятно,что пора менять масло )
У Астры он фиксированный-каждые 15ткм.
Менять на меньшее значение-никак.
-Штатные сидушки,после Аудейных Рекаро - *омно.Но не совсем *омно,ибо есть машины с более худшими стульями.Правда есть Астры 3D с Рекаро=не сыскать приличных.
И туда же,вдогонку:Нет рег-ки поясницы(у моей Ауди в Рекаро-есть.Это,поверьте,просто аццкое благо!!!)
-ЭУР(Электронный Усилитель Руля) непонятен мне в работе.Не чувствуешь,насколько повернул(но вроде уже навострился)Техничеки-все работает прекрасно.Руль-легкий(на А4 моей - руль еще легче.Когда катал Багиру на ее машине(A4 B6) на Audi Evo 2011-тоже заметил.что руль тяжеловат даже с сравнении с B5).
-Громко работает электрический ЦЗ.На моей Ауди он практически бесшумный(вакуум)
-Проблема сделать доп.чип-ключ "на стороне".А дилер просит пятнашку(это стоимость нового прошитого ключа с кнопками)
-Жесткий попрыгунчик с газовыми аммо на плохих дорогах.Но тут все понятно,ибо база-короткая и аммо-газ.
На хорошей гладкой дороге,на скорости-машина стоит отлично.
-Не помню,есть ли подсветка бардака.Если нет-то плохо.(Подсветка багажника-есть.Хорошая)
-Мотор-грязнуля.Надо колхозить какой-то передний уплотнитель капота.(примечательно,что по стороне переборки резиновый уплотнитель стоит).Тут придется озадачится путём Жоры,по его опыту с Фабией.
-Двери закрываются с неприятным звуком.Но не консервная банка,как в япошках/корейцах.
Нет того глуховатого "породистого причмокивания" замков,как в Ауди.Тем не менее,как писал выше,ЩВИ сделал на двери=не помогло.Это замки такие.
Плюсы:
-Удивительно,для Мак-Ферсона,рулится=база короткая+мотор поперек.
-В плохую погоду,грязь с лобового не растекается по боковым стеклам.В А4 B5 это беда просто.Боковые были постоянно за*раны,когда идешь по КАДу/трассе.
- Чуть меньше пачкаются штаны,о пороги,при посадке/высадке в плохую погоду.
-Выше клиренс,чем у 4ки.На даче спокойно "штурмовал" те места,где на Ауди,практически,приходилось снижать скорость в ноль и буквально "облизывать" природные возвышенности.В.т.ч. и на палатках оценил разницу=там много коряг по лесной дороге.
-Штатный свет намного лучше,чем был,до линз,в А4.
-Широкие двери в 3D=удобно выходить/садится.
-Штатно стоят стандартные "6.5 динамики спереди,а не хитрые,с 3мя точками крепления, "4,как в А4 B5.
-Удивительное благо,для бюджетного немца-есть воздуховоды для подогрева ног задних пассажиров.
-Машина трансформер:Перевезти бойлер для воды/телевизор/старалку/карниз/плинтуса(Это то,что возил)-вообще не проблема!Длина салона,от края до передних сидений-165см!В Ауди стоит мет.перегородка за задними сидениями+проем габажника откровенно мал.
-У моей машины нет регулировки руля.Но руль стоит так,как надо.А у сидений очень много позиций-свое положение подберет практически любой человек=бонус для бюджетного немца.
Все,на сегодня-падаю спать.
#22 dmitry e
Отправлено 05 Март 2012 - 09:14
В планах:
-по весне-покупка новой летней резины.Остановился на Nokian Hakka.H или V.(На круг около 300 Евро в Финке.Надеюсь,Дима Е подсобит)
-Сколько едет?
-170 и все.Дальше хоть встань на педаль=ограничение по ЭБУ мотора.
Если в Hakka H есть твой размер, то бери её.
Отличия H от V - H до 210 км/ч, V до 240 км/ч. V дороже, стирается быстрее.
P.S. Подсобим
#23 Jeysi
Отправлено 05 Март 2012 - 13:23
Из аськи:
больше цифр нужно и анализ стоимости 1 км
Выполняю:
Посмотрел на одометр,а там уже 137.2 ткм.
Наезжено 18ткм
Что примерно составляет 3.5 р/км.
Чет как-то маловато..
Хотя,весной,индекс р/км вырастет еще(косметика 3х элементов.Из них,1 локально сделают+новая резина)
=все нормально.
#24 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 05 Март 2012 - 18:32
Из аськи:
Выполняю:
Наезжено 18ткм
=все нормально.
Ахахха. Карел тебя одолел? :)
#25 Jeysi
Отправлено 05 Март 2012 - 19:11
Он,да.
#26 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди100С4
Отправлено 05 Март 2012 - 20:44
Знакомые Дальнобои грят, ч то резя в финке престала быть дешевле , чем здесь. Один брал там липучку, так на копейки дешевле оказалась. А на большую на перед на Ман так и вовсе здесь брал.
Но опять же, сам не был , это то что говорят.
з.ы в своё время хотел такой опель взять , только универсал, 1.8 , АКПП. Но падла дорого для меня тогда стоил.(лет пять назад)
#27 Jeysi
Отправлено 06 Март 2012 - 18:06
-Лампочка подсветки номера-впрок.
-2 салонных лампочки(длинные такие с полукруглой мет.шляпкой на концах - впрок.
-1 флакон карб-клинера ABRO-впрок.
-лямбда-зонд (родной еще стоит,пора бы его на пенсию отправить)
-Органайзер в багажник.
Итого тут: 1835р
#28 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • Автомобиль: микроавтобус
  • модель: нет
Отправлено 29 Март 2012 - 00:17
А почему у меня ее нет?
#29 Jeysi
Отправлено 29 Март 2012 - 08:17
Мелочь пластиковая по салону = 1890р
3 флакона очистителя салона = 570р
Заглушка в бампер = 220р.
На выходных в экоклининг поеду.Помою радики и мотор.
Вечером машина будет выставлена на продажу.
Скажу одно:В качестве разьездной бюджетки=очень интересный вариант.
Обслуга стоит разумно.Машина надежная(если не запускать).И на дороге стоит очень хорошо.
#30 Vitgok Bez're
Отправлено 29 Март 2012 - 09:37
Снова Ауди?
#31 dmitry e
Отправлено 29 Март 2012 - 09:39
Координаты возможного обновления отправил в личку/аську
#32 Jeysi
Отправлено 29 Март 2012 - 10:29
Дима,спос.Гляну.
Правда уже устал тратить время и зебин на просмотр трупов.Но с твоей рекомендацией-посмотрю ее обязательно.
#33 Vitgok Bez're
Отправлено 29 Март 2012 - 10:34
Колись давай, чё смотришь?
#34 Багира
Отправлено 29 Март 2012 - 11:37
Ауди он смотрит,Виталик, А4 :audi:
#35 Jeysi
Отправлено 29 Март 2012 - 13:45
чё смотришь?
Ровного ВАГа,не сиамца,не с хрюкающей акпп и с состоянием салона от "хорошо".
Пока что все 4ки,что я смотрел/видел-это противоположность в/у тезису.
Уже готов брать более старые года за дорого(при соблюдении в/у тезиса),но нет пока ничего стоящего.
#36 keks
Отправлено 29 Март 2012 - 13:47
Под твои требования нет б\у машин, Пётр.
Ибо все жрут, пьют и совокупляются в них.
#37 2MAN_MC
Отправлено 29 Март 2012 - 14:37
В точку :clap_1:
#38 Jeysi
Отправлено 29 Март 2012 - 15:05
Новую Астру тогда и все.
Но посмотрю еще,а как надоест-так не буду бэу сальвадж смотреть.
Еще вариант Димы Е не смотрен.
#39 keks
Отправлено 29 Март 2012 - 15:09
Он в ней спал. Не катит.
А еще пороги шатал и так за машиной не следил, что колодки задние не менял.
#40 Alexander
Отправлено 29 Март 2012 - 15:11
а злой-бой эдишен не подходит?
