Дачный вопрос
Сообщений в теме: 1273
#421 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 18 Июнь 2012 - 17:54
Что делать с колодцем... какие шаги?
позвони, я тебе все расскажу, у самого такие же траблы
#422 Karel
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:27
Подхожу на финишную прямую, напряжение возрастает :brows:
С окнами сейчас определюсь, где и у кого ... = двойные стеклопакеты белого цвета, так как покраска и ламинирование на моем количестве окошек увеличивала ощутимо для меня стоимость.
Печку должны на след неделе возвести.
Из незакрытых вопросов:
1) колодец, еще не занимался вниканием ...
2) ворота, все же решил откатные, но пока еще вникаю что да как, кому пригодится мануальчик небольшой:
http://www.rolls.ru/...ndationSOSV.pdf
Взорвать мозг http://www.forumhous...s/18645/page-15
Что может посоветуете ... нужно 2 печки:
1) Печка в сауну 6 м2. Нужно чтобы и попариться можно было и воду грела, в условиях неожиданного наезда зимой, дом будет без воды, чтобы была возможность помыться по простому с тазиком :) Поэтому печь должна нагреть воду...
Типа такой http://morepechey.ru...ct_id=130175801
выбрал первое что попалось
2) печька аля буржуйка но визуально не страшная как моя жизнь :brows: , 1 комната из гостевых 9-10 м2 на втором этаже будет отапливаемой, чтобы не замерзли -))) Наверно длительного горения..
Типа такой http://morepechey.ru...ct_id=133306801
Но попроще, выбрал первое что попалось
Самовара ни у кого не завалялось? :blush2:
#423 Покрышкин
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:04
брал "студента"
#424 Karel
Отправлено 25 Июнь 2012 - 13:00
мне так раз в 5 менее мощную -))
#425 Покрышкин
Отправлено 25 Июнь 2012 - 13:22
а ты дрова по реже кидай
#426 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:08
Выбираю печь с сауну совмещенную с моечной - 6 м2.
Мозг взрывается ...
http://www.forumhous...ads/5837/page-7
#427 Vitgok Bez're
Отправлено 01 Июль 2012 - 13:19
Карельский вариант - змеевик в топке. Бочку 200 л. нагревает за час, как раз пока баня топится. Но есть одно Но. В бочке всегда должна быть вода.
#428 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 13:58
Места нет, у меня 6 метров на все, на печь, на полки, на тазы и прочее. Расчет на 2 человека одновременно.
Пока 3 часа читаю, в лидерах:
http://www.pechnik-s...id=42&itemid=15
Из плюсов:
- 50 кг камней
- каналы устроены таким образом, что 2\3 тепла идет на камни. Остальное на конвекцию помещения. Таким образом тепло в бане и горячие камни +\- одновременно.
Из минусов:
- Навесной бак - холодное место в трубе = сажа = раз в сезон разбирать и чистить
- открытые камни = не нагреть сильно = плохой пар = нужно мутить крышки на них будет.
#429 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:27
Ад...
А действие парообразователя несколько иное чем простое кипение воды на поверхности металла. Вода проходит между двумя раскаленными пластинами и многократно разбивается на все более мелкие фракции превращаясь в мелкодисперсный пар
"Кроме того, металлические нагревательные элементы служат источником вредных положительных ионов. Однако если в электрической печи камни расположены правильно и разогреваются до необходимой температуры, то эффект положительного ионного излучения нейтрализуется: положительные ионы оседают на горячих камнях и не попадают в воздух. Поэтому такое пристальное внимание уделяется дизайну и конструкции электрических печей. Исследования показали, что недостаточная вентиляция в современных саунах также может служить фактором, способствующим накоплению положительных ионов. "
..."в любой бане происходит быстрое преобразование воды в пар, а значит, и процесс ионизации.
.. Симптомы этого явления – сердечные приступы, обострение астмы, мигрень, бессонница, ревматизм, артрит, различные виды аллергии."
#430 Jeysi
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:19
Откуда дровишки?
У деда на камнях(дровяная) баня.Качает на ура.
Мой вариант на камнях(электро) сауна.Нагревает как задать.Пара нет и слава богу.Это вредно.
Сауна это чтоб здоровье репэйрить и сейвить.Нагрел до 85-90,из пузырька эвкалипта развел,на камешки поддал,сидишь и дышишь.
Уже давно прошли те годы,когда. До 120 грел и заходил на пару минут максимум.От такого действа должен быть прок!
Зы: в бане до 140 гр. Пробовал.Невыносимо.Годится только как вариация к конкурсу *у кого длиннее девайс*.
Не многие наверное представляют тут,что такое 140гр.влажного пара.
Мой тебе совет:Строй сауну!
Жена и дети спасибо скажут,при правильном ритуале приема сауны.
#431 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:26
Тут как бы есть разный пар... кто то сидит 2 минуты при 140 и счастлив, кто-то 22минуты парится при 60-ти градусах с веничком... это когда есть чем дышать и камни 300градусов, на них 100гр водички и паришься... по мне это самое оптимальное ...для меня... но при этом помещение должно быть не перегрето и камни очень горячие.
Отсюда камни как в кастрюле с крышкой томятся, печь брать не конвекционную - это такая которая меньше всего воздух греет, например топка по кругу обложена камнями и воздуховодов по минимуму. При этом 30 минут и можно начинать. Не нужно кочегарить 2 часа чтобы камни нагрелись, потом проветривать и лить из бронсбойтов на стены тоннами воду, чтобы не запечься как барашка... потом попариться и думать так и должно...
#432 Jeysi
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:44
Сорри,откамментить не могу,т.к. 50% никуя не понял.
Скажи лишь,что приведенный тобой п.2 мне ближе.Т.к. он является наиболее правильным.
По моему видению,основанном на крохотном опыте:
Баня=помыться.
Сауна=для здоровья.
#433 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:47
Все правильно Петя. Кабрик для отдыха. Мото для андреналина. Седан на работу. Жип для говен.
Теперь в реальность.
У меня дом достраивается. По моему ТЗ нужно минимум, так как не родовое гнедо. Отсюда и требования - универсальная шляпа =помывочная и парилка. Отсюда и вытекает все остальное = считай как паркетник, чуть на работу, чуть для драйва, чуть в лес...
Крою... что делать... -))))
Кста, еще нужно приделать парообразователь - труба 50мм в диаметре нержа, идет сквозь камни на первый их слой ближе к топке под углом 20 градусов. Льем туда водичку и получаем пар, когда на верхних камнях еще можно жопой сидеть.
Со слов пользователей - крутотень. 20 мину и можно сидеть как в сауне поддавая через трубочку.
#434 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:28
Съездил в магаз.... захотел эту:
http://www.termofor....icles.php?id=16
Смысл в том... плескаем воду в воронку с клапаном... там томящиеся под крышкой камни...
- тяжелый пар не может выйти обратно и по трубам попадает в отделение с другими камнями и там "догоняется" и выходит
- вода которая скатилась с камней тоже попадает по трубкам в первое отделение с открытыми камнями
Тем самым пар проходит длинный путь через все камни...
#435 AlexS
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:09
Карел Опредилился как ты печку поставиш. Повесил бы план, чего и как в итоге будет?
#436 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:26
Подход простой. Повторюсь дом построить за 4 месяца и с нуля вникнуть во все, приезжая с основной работы часто позже 21-00 ...
вообщем иду по пути упрощения...
Топить изнутри. Т.е. заходишь в 6 м2 там и топишь и моешься и паришься -)))
Сейчас читаю батл гейзера вс анкара 2012 http://www.termofor.ru/prod1.php?id=51
#437 AlexS
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:36
Как и говорил, процес горения забирает кучу воздуха. И впервую очередь с того помещения где находится печка, а с улицы придет холодный! + ненужная грязь в парилке!
#438 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:49
К этому всему готов. Это следствие кроилова... В след доме уже будет по другому, все по раздельному и так далее...
А вообще гуру банщики кричат:
Топка с улицы -необходимость бегать и подбрасывать дрова на улицу выходя из приятной бани. Топка печи из парилки имеет только один неоспоримый плюс - это хорошая вентиляция и удаление отработанного воздуха = свежо. Но возможность засадить занозу от занесенных в парилку дров ликвидирует это приимущество.
Так что не все однозначно
#439 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 01 Июль 2012 - 21:35
Karel, с канализацией решил вопрос? Уже поставил?
#440 Karel
Отправлено 01 Июль 2012 - 21:49
нет конечно -))) еще въехать нужно -))
Кстати победила печь - Ангара 2012. Печь с учетом всех компромиссов
- пар и закрытых камней
- пар из открытых камней
- относительно не дорого
- камни готовы вместе с помещением, а не помещение раньше чем камни как это обычно бывает
- малый расход дров
- прочие бла бла бла
