Нет , мне сразу все не потянуть, а так на весь дом пару км уйдет легко, еще и мало будет.
Дачный вопрос
#1141
Отправлено 11 Июнь 2014 - 23:57
#1142
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:07
Не стал плодить тем, спрошу тут.
Нужен утеплитель.
Парок, роквол не принципиально, по типу
Лайт Баттс или АкускикНужно не много около 10 м/ куб.
Утепляю кровлю и чердачное перекрытие.
Не важно 50 толщина или 100.
Где купить подешевле?
#1143
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:29
Лёш, так может в этот раз у Андрея есть подешевле?
#1144
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:34
Миша я Андрея летом спрашивал, он цену назвал выше чем в максидоме.
#1145
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:19
Это я помню, но в Максидоме ты тогда на распродажу попал, а у Андрея после этого много чего изменилось, чем чёрт не шутит. За спрос же денег не берут.
#1146
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 15:05
Позвонил, он обещал все узнать.
#1147
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 15:11
В максидоме с 15 по 21 -12% наверное так и сделаю.
#1148
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:36
уважаемые эксплуататоры!
Имею подвал в доме, вход в него - в полу отверстие и металлический люк. Сверху люка приклеен ламинат. Люк типа такого:
Когда я доме живу = в нем тепло = все ок.
Когда не живу = в нем холодно = на внутренней части люка скапливается много конденсата, который стекая попадает на соседствующие деревянные конструкции пола и пошел грибок/плесень.
2 пути:
1) защищать дерево, но не вижу перспектив, нужно устранять причину
2) устранять причину, для этого нужно сделать так, чтобы условия возникновения конденсата пропали. Сделать так чтобы в подвале был воздух 20% влажности кажется не простым. Сделать так, чтобы люк был не холодным местом на котором выпадает конденсат кажется более простым...
Какие пути?
Изнутри наклеить на него какую-либо теплоизоляцию типа пенополистирола? Но в таком случае все равно не подгоню чтобы было все микрон в микрон, и по периметру все равно будут в меньших масштабах но очаги конденсата...
Может есть какие-либо средства типа пены которая превращается в гибкий утеплитель типа резины пенистой, я бы изнутри люк покрыл этим и прорезал ножом по периметру...
Сделать подогрев люка? -)))
Ваши мысли?
#1149
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:45
#1150
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:52
т.е. влагу запускать в дом?
Может сделать какие-то бортики из оцинковки чтобы по ним вода стекала в подвал, чтобы бока отверстия в полу были прикрыты металлом... ну не знаю как проще пояснить...
Вот если на этой картинке
там где белая полоса идет, прикрепить железо... пусть с люка капает на железо и далее вниз
#1151
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:57
нужно проем под люком утеплить, взять утеплитель и заложить проем.
Две направляющие по бокам пару фанерок и сверху утеплитель.
Как потеплеет можно все вынуть, но я бы не стал. Как часто есть нужда спускаться в подпол. Обычно редко.
#1152
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:12
хм... отличная идея... сделать быстро снимающийся узел утепления.
#1153
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:27
Да собственно это не идея, так делали еще 200 лет назад, используя старые матрацы и т д.
У тебя же есть мой телепон, за вопрос на..й не пошлю. А вот если нету телепона пора задуматься о себе любимом.
#1154
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:33
Открыв люк, Андрей, ты просто исключишь разность температуры подвала и дома и избежишь точки росы.
#1155
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:52
А с открытым люком будет дома холоднее нежели с закрытым?
#1156
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:04
Зачем лишнюю влагу в дом запускать, тем более подвалы должны иметь вентиляцию.
Но физика процесса Tonn описана верна.
Но если зимой на выходные на даче, то альтернативы тут я не вижу.
Похожий люк недавно ставил другу на даче, только с газ лифтами по бокам и скрытыми петлями с покрытием под последующую отделку кафелем.
#1157
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:01
да правильный совет у Лехи был, нужно что-то типа второй дверки, внутри проема сделать направляющую по всему периметру, можно с уплотнением, на нее из листа фанеры вырезать съемную дверцу, утеплить ее пенопластом в сторону подвала, например 50мм, чтоб внатяг ставилась без зазоров.
Температура то какая в подвале сейчас и какая вообще планировалась изначально?
#1158
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:14
да планов по температуре не было, но там плюс
#1159
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:20
не важно какая, главное это разность, и метал выдаст.
#1160
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:33
Именно поэтому металл никогда не делают разделителем дом/улица (условно).. Многие так же попадают, устанавливая крутейшую, но единственную металлическую дверь на вход в дом. Ставь дополнительный съемный люк, с теплоизоляцией небольшой и плотным примыканием к стенкам. Даже если что-то будет конденсироваться на металлическом люке при резких перепадах, то только из маленького объема воздуха между двух люков.
