Я знал, что так и будет. ![]()
Дачный вопрос
#1201
Отправлено 01 Апрель 2015 - 22:57
#1202
Отправлено 28 Май 2015 - 12:57
Как я уже писал на даче у меня есть кессон. Осенью мне его на мощные анкера и квадратный профильные трубы привязали к фундаменту. Я закрыл кран встроенный в днище, осушил его и оставил проветриваться на зиму, чтобы потом весной отскоблить грязь и покрасить. Все было ок. Он не всплывал и был герметичен, но буквально под конец весны, когда еще было много воды он набрал воду. Откуда она появилась я хз. Я снова откачал,кран вроде целый, подтеков нет. Швы в днище вроде тоже (толщина металла - 6мм). А больше не откуда ей было взяться. Как он меня уже достал.
Подскажете может есть какие-то составы, которые при нанесении на сухую поверхность, в случае протечки как-то себя обозначат. Более того, я на него не смотрю круглосуточно, может возникнуть ситуация, когда он протечет, а я только через месяц посмотрю и он уже заполнен. При этом мне нужно увидеть именно место откуда это произошло, а не все днище (так как оно все в воде будет).
Либо какие-то другие советы готов услышать. Возможно есть простые, недорогие, доступные средства и можно не париться и не ждать наполнения, а сразу пройтись по всем швам. Какие это средства? Можно ли потом поверх них покрасить?
#1203
Отправлено 28 Май 2015 - 13:10
Что-то есть у меня чувство что лучше не искать конкретное место, а все швы пройтись. А то сейчас в одном месте, через 4 года в другом.
Чем?
#1204
Отправлено 28 Май 2015 - 13:15
Мысль здравая.
О контроле швов почитай тут http://www.autoweldi...nenij/7-1-0-406.
Мел и керосин обычно рулят, но это не твой вариант, т.к. надо иметь доступ с обеих сторон.
Никаких гидроизоляций, которые выдерживают подпор воды 1,5-2 тонны без прижимных стенок да еще по металлическому кессону и прочего НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
ВЫВОД: только ПРОВАРИВАТЬ ШВЫ квалифицированному сварщику. Извини, Андрей
#1205
Отправлено 28 Май 2015 - 13:21
Спасибо.
Проварить не проблема. Там дел на пару часов, прилипну еще на 5-10к
В самые плохи времена, если открыть кран в днище то вода "била" вверх фонтаном высотой 60см+/-. Это много? Он до краев никогда не заполнялся = давление воды не равно максимальному для размеров этого кессона.
ок, проварить в любом случае, это сделаю. Дополнительно нужно чем-то промазывать или это не спасет (лишнее)?
#1206
Отправлено 28 Май 2015 - 13:24
Лучшее-нормальный провар. Больше ничего не надо и нет.
#1207
Отправлено 28 Май 2015 - 13:27
Спасибо!
#1208
Отправлено 28 Май 2015 - 14:17
Может конденсат выпал?
#1209
Отправлено 28 Май 2015 - 14:26
Думал. Только если от крышки, она пока не утеплена. Но там есть капли да, но не 400 литров же ))) Стены сухие, пол снизу сухой.
#1210
Отправлено 28 Май 2015 - 14:30
через верх залило?
#1211
Отправлено 28 Май 2015 - 14:34
Тоже думал. Во первых следов никаких нет, стенки сверху девственно чистые. Во вторых он почти упирается в пол = чтобы залиться через край, то у меня участок должен был затоплен при таком УГВ.
#1212
Отправлено 29 Май 2015 - 01:19
...стенки сверху девственно чистые...
так и хочется увидеть эти "девственно чистые" стенки... особенно сверху
#1213
Отправлено 29 Май 2015 - 02:20
#1214
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:37
Чет все затихло. Все построились и все хорошо?
гг
Буду писать сюда, что точно было правильным решением спустя много лет.
1. Септик биопурит-5. Простой, дешевле других, ни разу не вызывал обслугу. Несколько модернизировал - сделал разводку новую труб, подающих воздух и на каждую поставил кран = тем самым, регулируя их, могу регулировать разную степень бурления в каждом отсеке. В оригинале не мог, так как плотность сусла в каждом отсеке была разная и воздух шел (как и должен), куда ему проще, а теперь куда я ему велю. Для тех, кому нужен выброс можно купить насос для грязной воды с поплавком и воткнуть в последнюю секцию.
И да... желательно сделать разделение сточных вод:
- рукомойники, душ, стиралка, ПММ = отдельная фановая труба и ее сразу в последнюю секцию.
- стоки с животным содержимым отдельно и в первую секцию.
Это позволит при чрезмерном увлечении чистотой быта, не сильно убивать бактериальную флору.
#1215
Отправлено 17 Апрель 2018 - 21:31
#1216
Отправлено 17 Апрель 2018 - 23:14
#1217
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:52
Пока не женат был, проблем с бактериями не было...
#1218
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:09
#1219
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:05
2. Забор на винтовых сваях. Отличная штука, закручивается ниже глубины промерзания, в торчащий остаток из земли вставляем водопроводную трубу, обвариваем, красим, сверху крышку от фруто няни и изделие готово. Не ведет вообще. Ворота, которые висят на сваях ни на 1мм не гуляют. У других гуляют.
3. Колодец. Если позволяет местность... Делаем бетонный бандаж первых двух стыков (между первым / вторым и вторым / третьим) колес. Тем самым 1-3 кольцо у нас становится как монолитная труба. Не гуляет, грунтовые воды не проникают. Сверху ставим домик теплый и все хорошо. Домик становится как второй сарай - ведра, лопаты, грабли, прочее все можно там хранить. Есть возможность воду набирать зимой, например мне актуально, потому как я дом не отапливаю и систему с водой осушаю, а если приехал на день, то можно воду юзать старорусским способом.
4. Если фундамент лента. Отличное решение на пол - SIP панель. Никаких практически щелей, досок, скрипов. Ровный теплый пол.
#1220
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:32
5. Кролик (лучше крольчиха)
