Замена аккумулятора
Сообщений в теме: 34
#21 Rimo
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:11
Там же нужна секунда, кнопку нажать. Неужели так быстро плавится?
Сигналки две - штатная и сторонняя.
На брелок штатный почему-то не реагирует, возможно слетела привязка ключа по радиоканалу. Для того чтобы его привязать - нужно секунд 10-15, без задымления всего салона разъем "держится" секунд 5....
Стороннюю - сначала мне удалось снять ее с охраны, в самое первое подключение аккумулятора когда переходник был еще свеж и холоден :-) Но это действие не разблокирует капот. При дальнейших подключениях она не успевала отреагировать на команды брелка, возможно потому что питания было мало, или ей не хватало времени для того чтобы какие-нить начальные процедуры внутри себя прогнать - ХЗ.
может у тебя коротыш где-нить, потому и аккум умер?
Но вообще, на прикуриватель идет предохранитель ампер на 20минимум, как при этом плавится штекер, но не перегорает предохранитель непонятно. может штекер не очень? )
Я же об этом написал: "что-то стало помирать", в последние пару дней заметил глюк - выключаешь зажигание, выключаешь габариты - а подсветка магнитолы горит, и вся остальная подсветка очень тускло, но тоже светится. При постановке на штатную сигналку - вся подсветка отрубается.
Пред прикуривателя не сгорает, опять же написал - "жидкий", хлипкий, маломощный разъем в прикуриватель, взятый от зарядки мобильника. там тоненькая пружинка - центральный контакт.
Как мне кажется надо на какой-нибудь пред подать плюс, надо только понять на какой это наименее опасно.....
Еще возможно внешний аккум - полумертвый, и его тупо не хватает питать потребители и замки открывать :-)
#22 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:13
дада, подавал питание через задний проход (прикуриватель в багажнике, машина закрыта и без аккума), открывалась отлично при подаче питания
толще провод нужен и штекер
#23 Tonn
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:25
Тут похоже мертвый аккумулятор все на себя берет.
#24 Rimo
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:32
Тоже об этом думал, в общем нужен нормальный контакт, только вот где взять нормальный штеккер в прикуриватель......
#25 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:14
Ну можно полку под рулём снять и там на шину прицепиться.
#26 Tonn
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:48
Выкинь пружинку, воткни обычный гвоздь. Припаяй нормальные провода.
Или вообще возьми подходящую пробку винную (палку нужного диаметра), забей гвоздь по центру, сбоку -  любую пластину. Все -  с нормальными проводами. Тебе же на один раз.
P.s. Миша, у меня вроде был штеккер от пылесоса или компрессора. Должно подойти. Посмотрю.
#27 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:17
Проще снять перчаточный ящик водителя (6 болтиков), и взор сразу падёт на мощный контакт клемы 30 монтажной платы, она так и подписана. Туда можно хоть провода мощные запуска подцепить
#28 Rimo
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:03
Андрей, ты про то что под рулевой колонкой?
#29 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:43
Другого перчаточного нет
#30 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:44
Я б тебе помог счас, но дёрнул "250" полчаса назад. Если время ждёт, то завтра ноу проблем с утра
#31 Rimo
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:40
Время-то ждет, только я завтра (как и сегодня) - на работе, да и ты наверное не в 5 минутах от меня живешь... В любом случае спасибо за совет и за предложение! Попробую сегодня вечером....
Меня только дубак напрягает, так-то нет проблем поковыряться....
#32 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:56
Завтра время до часу не лимитирует, где авто стоит то ? Дубака пока нет, не минус тридцать поди.
В любом случае, если что помогу,  только с часу до пяти ноу, с мелким в боулинг пойдём.
#33 Rimo
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 00:10
Ребят спасибо вам всем за советы и предложения помощи - машину вскрыл, оживил и в Дилижанс отогнал пользоваться скидками от Никиты, померзнуть даже не пришлось.
Просто в этот раз потратил на изготовление нового "переходника" в прикуриватель не 5 а 15 минут - пропаял хорошо провод прямо к центральному контакту в разъеме, все нормально выдержало. Закинул "переходник" в ящик в багажнике на всякий случай :-) Надо еще личинку багажника оживить.... ;-)
#34 sl612
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 23:37
Фигасе квест, Миша.
#35 Rimo
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 02:25
Это не квест, так - баловство, вот что со всем этим делать дальше, вот это - квест!!!!
