Какая хитрость при прокачке тормозов с АБС?
Сообщений в теме: 44
#1 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди100С4
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:52
Машина Ауди 100 С4 2.8 Моно 92г.
Поменял задние диски и один суппорт. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛИ! Шланги сразу заглушили. Прокачивали и на заведеной и моторчиком АБС, и передние для кучи , а педаль все равно падла проваливается (единственное на заглушенной не прокачивали).
Причем интересно проваливается. Если (на заведеной) плавно нажимать то начинает проваливаться, а если нажать пару-тройку раз резко то не проваливается (во всяком случае не так резко).
Уже и пытался затормозить с отработкой АБС. Все равно не фига.
Самое интересное, когда зимой менял шланги передние, то была такая же ерунда. Прокачали (правда ТОЛЬКО на заглушенной) - педаль проваливается. Поехал домой (срочно нужно было) - по дороге все наладилось. Я ещё тогда подумал, что наверное АБС-ка сама как то наладила свою работу.
А здесь не получается так.
Кто с такой проблемой сталкивался и как решал пожите , чем смогите!!!
#2 AlexS
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:06
попробуй на заведенной резко на педаль тормоза и не отпуская педаль резко ручник максимально верх и так несколько раз может 3-5 нужно механизм подводки ручника скажем прокачать
#3 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:28
Ручник отключен от суппортов. т.к. АКПП и мне он не нужен. Ну и опять же повторюсь, что до этого все было нормально.
В инете нарыл несколько тем с такой проблемой. Но решений так и не нашел.
Предлагают прокачать под давлением......
#4 Леопольдъ
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:32
Думаю, что ручник нужно вернуть в зад. Суппорт то рабочий теперь, а так свободного хода много у цилиндра, от того и педаль падает.
Я так думаю.
#5 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:36
Я так думаю.
Возможно. Но до этого было все работало также. Почему все поменялось после разгерметизирования системы? Думаю всё-таки остался воздух в системе......
#6 ikraa
ikraa
  • 417 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4.2
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:41
была такая ерунда 2 раза. 1. когда лопнул тормозной шланг (на компе горели колодки с ! знаком) 2. когда менял колодки в хреновом сервисе и перепутали колодки сторонами, неправильно поставили. и при резком нажатии педали тормоза машину как то тащило в сторону, неравномерное торм. усилие типа.
#7 Леопольдъ
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:44
Возможно и качнул уёво. А суппорт то задний менян? Вот когда ручник подтягиваешь, и у педальки ход покороче становиться, а тут ваще шире маминой. Накинь троса для проверки, если они есть, не убудет же.
#8 AlexS
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:16
пока механическую часть подводки суппорта не взведешь тормозов не видать тебе.
именно ручник выбирает свободный ход штока механизма.
А то что при АКПП не пользуешся ручником это огромный - вам !!! когда ни будь поимеете огромный гемор ))))
#9 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:20
+1 Всегда ставлю на нейтраль потом на ручник, отпускаю тормоз и на паркинг. Не напрягаю коробочный вал.
#10 AlexS
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:22
а чего так мало, отключи рулевое колесо за вал можно рулить!
и вы еще претендуете на звание дома высокой культуры быта. пля куда катиться этот мир :cry2:
ушел в эту тему мазохиста не вернусь :harhar:
#11 Kostakis
Kostakis
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 02:19
Поршни в задних суппортах вышли ? Колодки зажимают ?
Еще раз прокачать от задних колес к передним.
Никогда не сталкивался . Прокачиваю всегда на заглушенной раньше шприцем через штуцера теперь вакуумным насосом.
#12 SRGK60
SRGK60
  • 980 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 1.8 avant
  • модель: A6 C4
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:17
При разгерметизации системы, АКБ отключал или нет? Может воздух в АБС попал....
#13 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:35
У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:
1. на заглушенной
2. по диагонали (направление не помню)
+ Ручник отключил зря. Паркинг не предназначен для удержания авто на склоне, например.
#14 SRGK60
SRGK60
  • 980 Cообщений
  • модель: A6 C4
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:43
Заднее левое-переднее правое и т.д.
#15 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 08:17
у тебя раньше и диски с супортом другие были! чак что все поменялось НЕ после разгерметизирования системы а после замены супорта с дисками!
:clap_1:
#16 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
  • Автомобиль: VAG Audi+Skoda
  • год выпуска: 1993/2011
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:06
+1 k MadOx
+1 k MadOx
#17 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:37
1. Значит по поводу ручника.
Я им и на механике почти не пользовался, а на автомате тем более. Проблем по данному случаю не испытываю ни - ка - ких. Всегда было надежнее поставить на передачу. Это моё имхо.
В моей практике и практике моих знакомых (которые просто обожают ставить на ручник) ручник больше приносил неожиданных проблем (примерзжие колодки и бегания за чайником с горячей водой, вовремя не подтянул (всякое бывает) и машина потихоньку сама через минуту начинает катиться и т.д. и т.п..
Верхом апогея в пользование ручником был история как меня вез таксист , который пока меня вез, на каждом перекрестке и небольшой пробке, как только останавливались на машине (свежий Фокус) поднимал ручник. Ваще жесть.
Знаю , что навлеку на себя кучу недовольных возгласов, но скажу что по моему мнению в основном ручником пользуются либо женщины либо только сдавшие на права, которые не умеют начать движение в гору без его помощи. Это опять же моё имхо.
P/s/
Грузовой транспорт не в счет. Там другой принцип работы. Здесь речь о тросовых ручниках.
Так же не в счет гонки по снегу и т.п.
Короче речь о простых Юзерах.
2. Теперь по теме . Есть такая мысль ( также и после консультаций с другими сервисменаи), что прокачивал я на весу ( на подъемнике) и вполне возможно Колдун не давал толком прокачать систему. Завтра попробую по всем правилам (прокачка тормозов с АБС) и на яме.
Вот здесь вроде как написано как с АБС. http://www.automn.ru...m_id2-1876.html
Смутила фраза про отключение массы. Этого мы не делали.((((
#18 Леопольдъ
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:52
Про массу мне кажется перебор.
#19 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 22:08
Абалдеть!!!у тебя простая сотка и прокачивается она традиционно!а вы пытаетесь сделать как обычно через ж...
Проблема твоя лечится ручником как писали раньше или со временем после нескошьких торможений впол!
Когда в очередной раз займетесь прокачкой посмотри как далеко отходит поршень с колодкой,тогда думаю поймешь что до тебя пытаются донести!
#20 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 22:18
Такое ощущение, что писал чувак, который год назад сдал на права, а сейчас семи пядей во лбу. Имхо.
