Стабилизатор напряжения
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:49
Осенью (видимо и весной) напряжение падало до 160В. В принципе телики не включал за неимением, остальное работало за исключением посудомойки, она шибко умная оказалась и если прилично ниже 200В отрубалась.
Решил купить стабилизатор, но вот какой и какого типа (я так понял они разные по типу есть)...
Правильно ли я понимаю. Если взять по максимуму:
- холодильник ... сколько он там 500Вт?
- стиралка - 1кВт если не в максимуме
- посудмойка - 1кВт если не в максимуме
т.е. 3кВт мне хватит?
И 3000ВА = 3кВт?
Пока начал курить http://forum.ixbt.co...i?id=47:6266-23
http://forum.ixbt.co...?id=49:4918-165
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:59
Ставил своим директорам на дачах стабилизаторы Прогресс на 3кВ по 1 шт на каждую фазу с байпасом и завязкой на дизель.
Есичо автоматику помогу собрать и обвязать, думаю схема сильно не изменится...
Вот
зы...генератор же у тебя наверняка есть?
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:03
Фаз... ммм...1 наверно -))) вообще как у всех, не как у д.Вовы
...ценничек адовый -)))
И что такое байпас...
#4 Guest_Лентяй_*
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:08
Вероятно,возможность безпроблемного исключения из сети данного девайсаИ что такое байпас...
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:14
во "БАЙПАС ,то есть ОБХОД на случай если что то очень мощное необходимо подключить и стаб не вытянет это.
Второе применение БАЙПАСА - в случае выхода из строя стаба,что бы не сидеть в обесточенном состоянии и ждать электрика включается обход и стаб фактически переводится в режим пропуска электроэнергии через себя без каких либо подстроек и защит."
Отправлено 21 Январь 2013 - 01:26
Напряжение вроде не падает, но гарантий нет.
Недавно смотрел такие штуки в к-рауте... ценники были вполне посильными.
Отправлено 21 Январь 2013 - 08:12
Отправлено 21 Январь 2013 - 08:57
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:46
У мну на даче 10кВт, приход 3 фазы но фактически 1 фаза.
В садовотстве приветствуется идея переключаещего реле на более свободную фазу.
Собственно нужно сие реле, схема ее постановки.
И мне нужно еще придумать схему запуска котла на 3 фазах с последующем переключением на одну фазу.
Сие возможно придумать?
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:15
1. На более свободную фазу где будет переключение у тебя в доме или на РУ садоводства? Если твой дом, должен переключаться на менее загруженную фазу, идущие от садоводства, то от них нужно получить соответствующий сигнал (хотя честно говоря никогда такого не видел) и пускать его через контроллер (типа АВРа) чтобы при переключении с фазы на фазу не было скачков. Но мне кажется это какая-то хрень, да и дорого будет.
2. Нужно не реле, а контроллер, который запрограммирован по алгоритму переключения на менее нагруженную фазу.
3. Теоретически переключаться с 3 фаз на одну можно (наверное также как и со звезды на треугольник), но опять же я не сталкивался с подобным и нужно применение коллективного разума и 0,5л. .
епт...не знаю чо написал, но по логике как-то так
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:03
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:30
Если есть в садоводстве существующая рабочая схема, то почему и нет, а вот изобретать велик...нужно ли?
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:49
SQ1502-0058 - - Монтаж на din-рейку
- Максимальный коммутируемый ток – 16А
- Порог переключения нижний 190В
- Приоритетная фаза L1
- Степень защиты IP20
2) PF-441
SQ1502-0059 - - Монтаж на din-рейку
- Порог переключения верхний – 250В
- Имеется возможность подключения контактора
3) PF-451
SQ1502-0060 - - Монтаж на din-рейку
- Порог переключения нижний 150-210В (регулируемый)
- Порог переключения верхний – 230-260В (регулируемый)
- Без приоритетной фазы
Как я понял вот на подобии реле.
Я могу кратковременно использовать 3ф скажем для запуска эл мотора но далее по достижению нужной мощности перевести работающий мотор на 1ф.
Подразумевается запуск привода компресора теплового насоса примерной мощностью 4 кВт. Надо пологать это пиковая мощность в момент пуска. Хотя я не силен в электрике.
В дом приходят 3 Ф и 0 а договор на 1ф
Реле выбора стоит у всех в садоводстве, или почти у всех.
Я то же думал как оно будет переключаться без просадки. Сосед на выходе с реле поставил транс или безперебойник на 3 кВт
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:05
Уже представил себе это сооружение, причём в момент включения, притухать будет свет во всём районе ))
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:13
Нагруженность поймет по просадке напряжения. Реле настраивается на определённый порог. На ж.д. 198В, если ниже оно срабатывает.Реле контроля фаз и так имеются у всех производителей. А как оно поймет нагруженность фазы? Нужны трансформаторы тока и сравнивающая схема выбора фазы.
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:34
Вряд ли......т.е. 3кВт мне хватит?
И 3000ВА = 3кВт? ...
Бери 10 кВт...
У меня два сезона вот такой - Стабилизатор, на даче от 160 до 248 вольт наблюдал - это стабилизатор держит без проблем... щелкает только довольно громко, поэтому изгнан в нежилой коридор На мою работу сварочным аппаратом не обижается, да и комп под ним нормально себя чувствует,
ЗЫ Правда. посудомойки у меня на даче нет..
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:55
Соседям сильно не хвастай, когда поставишь такой стабилизатор - у них тогда все время будет 160 вольт, пока у тебя потребление идет!...Осенью (видимо и весной) напряжение падало до 160В. ..
Хотя, может у них как раз уже давно стоят стабилизаторы, а ты получаешь "по остаточному принципу?
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:26
чайник-утюг-обогреватель-ЛЮБОЙ!!! подключать к стабу могут только абсолютно безбашенно-наглые-эгоисты.
Из-за хамского желания нагреть 1литр воды за 2 минуты при СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 220В, а не за 5 мин при НИЗКИХ 170В, они делают вред ВСЕМ!
Они в упор НЕ-понимают, что "бесплатный сыр тока в МЫШЕЛОВКАХ".
Они НЕ-понимают, что подключив ВЕСЬ дом к стабу, они сделали ЕЩЁ хуже в первую очередь самим себе, ибо:
- стаб не только стабилизирует, НО и УВЕЛИЧИВАЕТ ток потребления,
- причем ток растёт не прямопропорционально степени увеличения напряжения, а с учётом кпд стаба и падения напруги на плохих сетях контактах, он растёт значительно больше, например напругу повысили на 10% с 200 до 220В, а ток имхо вырос на 20%, а при экстремально низких значениях напряжения (120-150В) ток может вырасти в 2 раза запросто
- они купили-включили-стаб-нагрели-1литр-воды, а у соседа напруга совсем упала и вместо 170В как у них стало 150В, сосед пошёл и СДУРУ купил стаб ЕЩЁ мощнее и "дурнее (с более низким порогом)"
- теперь они уже оба-соседа потребляют для нагрева 1литра-воды ток В РАЗЫ больше, чем без стаба, НО, зато чай у них ...за 1минуту!
- соседей много ... много "дурных стабов"="мощных и с низкой нижней рабочей границей"
- итого: им ВСЕМ СКОРО будет сааааааавсем плохо, типа сложности с сетями: сгорит, отключится или сеть ввводная-транс-автоматы или ещё-что или ...веерные отключения начнуться...
- и что? Да сами виноваты...имхо... чаю им вишь нада за 1 минуту-ббблин...
зы: Даже если стиралке (её электронике) нужно именно 220В, то и у неё я бы отключил тэн обогрева(1-2кВт) и для воды и для сушки - выбор-то не большой, или чай за 5минут вместо 1-й, и постирушки в два раза дольше или воооообще сидеть без света и питаться упсиками-бензогенераторами...
Увы - совдеповское наследие ввиде гнилых-чахлых-слабых сетях и ВВ-трансах и линиях, ещё долго будет портиТь жисть ВСЕМ...
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:30
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:44
Отдельно стабилизированную проводку проложишь? "Здесь включай, тут не включай"? А что будет через год? Вдруг иди новые появятся, перепланировки какие состоятся - каждый раз проводку перетаскивать будешь?да мне только на 2-3 прибора. Остальное работает. Ибо согласен с мнением одного человека:
Впрочем, дело хозяйское...
если только для посудомойки - 3 квт хватит...
