Замена переднего подшипника ступицы. Отчёт
А6 с6 и Allroad
Сообщений в теме: 45
#1 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:17
Ставим подвеску в режим домкрат, слегка поддомкрачиваем машину и шестиграннком на 19 отворачваемболт ступицы. Ослабляем колёсные болты, домкратим и снимаем колесо.
Головкой на 21 отворачиваем скобу суппорта, снимаем суппорт в сборе, подвешиваем его и снимаем тормозной диск.
Ключём на 16 отворачиваем горизонтальный болт крепления рулевого наконечника, потом ключом на 13 вертикальный болт и отцепляем наконечник. Затем ключом на 21 отворачиваем гайку шаровой нижнего заднего рычага и съёмником отстёгиваем его.
Поворачиваем кулак и вынимаем шрус из ступицы.
Отворачиваем звёздочкой болты крепления подшипника и выбиваем подшипник. У меня он вышел относительно легко, а к знакомого выбивали пару часов, закис намертво.
Выбиваем ступицу из подшипника.
Меняем грязезащитную шайбу
Надеваем новый подшипник на ступицу, кладём шайбу на внутреннюю обоиму подшипника. Один молоток кладём боком и вторым лёгким постукиванием наживляем подшипник на ступицу.
Запрессовываем подшипник в тисках.
Собираем всё в обратном порядке. Надеваем колесо, затягиваем центральный болт моментом 200Н.м.
И доворачиваем на 180 градусов.
#2 dmitry e
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:09
Сеасибо. Распечатал. На днях предстоит замена, только слева.
#3 DEMON
DEMON
  • 1 955 Cообщений
  • Автомобиль: A6 2,4 97г кожи нет,рожа моя,с прозрачной дыркой в крыше и на вантузе
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:15
Чё,сам менять будешь?
#4 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:24
Слева я уже поменял, не поверишь, там тоже самое. :)
#5 Яков
Яков
  • 552 Cообщений
  • Автомобиль: VW Touran
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:50
я бы хотел добавить, что перед установкой подшипника обратно, желательно тщательно очистить посадочное место
#6 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 23:00
Это да, просто посчитал что это и так понятно и не написал об этом. Я ещё на всякий графиткой помазал.
#7 dmitry e
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:00
не. Не сам. У меня ключей таких нет.
Так, для общего развития и просто интересно
ЗЫ. Жора, срупичный болт менял или старый поставил?
#8 dmitry e
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:03
я надеялся на то, что тоже самое.... :)
надо фотки в редакторе отзеркалить. :)
#9 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:12
Ступичный болт, болты крепления подшипника и грязезащитное кольцо идут в комплекте с подшипником.
#10 dmitry e
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:21
Подшипник оригинал? Или какой?
#11 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:39
Я брал FAG , по факту в коробке лежал SKF.
#12 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:17
... На днях предстоит замена, только слева.
Всегда считал, что такие детали меняются парами...ведь чудес не бывает, и второй неменяный загудит раньше нового...
#13 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:29
Бывает по разному, на А4 менял только с одной стороны, второй так и не загудел. На этой оба поменял. А так зачем менять если не гудит? Когда нвкроется тогда и поменять.Подшипник то не копейки стоит.
#14 dmitry e
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:39
загудит второй, поменяем и его
#15 Яков
Яков
  • 552 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:45
чудес - не бывает, а объективные причины возможны. Локальный перегрев, попадание в яму, нарушенный развал...Так что именно подшипники можно вполне менять по мере необходимости
#16 EShik
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:47
Топор на последнем кадре-незаменимая вещь в ремонте телег самоходных :D
#17 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:02
Не поверишь он пригодился когда знакомому меняли подшипник. Он так закис что в ход пошли тяжёлые инструменты. Выбивали около двух часов. Сломали два молотка, три топорища и две отвёртки.
#18 AlexS
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:19
Я смотрю суппорта как у Римо. 2.5 и 3.0 разница есть а суппорта одинаковые.
Жора какой диск у тебя стоит по штату 321 или 345
#19 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 17:53
321
#20 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:08
Смотрю тоже доворачивал трубой 2 метра, а вот интересно чем на оф. сервисах доворачивают?
