Отправлено 27 Декабрь 2005 - 01:45
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 09:02
недоработка сервиса
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 09:07
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 10:02
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 10:22
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 10:42
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:31
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:54
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:59
Ой та ланна....Как правило, шаровые мрут тихо, без стуков, по крайней мере, из тех мастеров, что я знаю (человек 5), только один определяет их правильно, остальные только по факту - сняли-увидели.
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 13:26
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 13:47
Денис, я человек далекий от медицины... Скажи, стоит ли сифилис лечить анальгином?Я человек объективный, в медицине возможно всякое...
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 14:29
..если туда поставить обычный болт, да ещё и с полной нарезкой до самой головки, и при этом ещё не затянуть с нужным усилием - именно так и получится..1. Замена стяжного болта, обязательна! Он одноразовый! К тому же, сам болт специфичный (усиленный). Каленый туда ставить нельзя, большая вероятность что лопнет. Обычный стальной, от переменной нагрузки будет вытягиваться, да и при затягивании обязательно выгнется. Кстати усилие затяжки, там больше чем предусмотренно на стандартных болтах М12. Если тянуть с требуемым, на обычном болте резьба "плывет".
2. Если шаровой палец был посажен на место, выскочить самостоятельно он не мог. В нем проточка, которая не позволит это сделать, даже если болт совсем не затянуть. Исключением могут быть условия, при которых палец-болт-гнездо в стойке, изношенны сверх нормы. Но тогда на сервисе, это обязанны были увидеть.
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:04
Все верно, только за 3 (ТРИ) дня ничего бы не случилось.Натяжение слабое, суппорт палец не держит, палец шаровой начинает двигаться по оси отверстия вверх-вниз (руками/ломиком фиг такое отловишь) и проточка пальца (калёного) начинает стачивать болт (или его резьбу, если он неправильный) в этом месте.. Наконец стачивает до такой степени, когда затянутый вроде бы болт уже не держит палец.. Потом здравствуй кочка и приехали.. Как у Дениса и вышло.
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:19
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:24
былос полной резьбой до головки
этого не знаю. но болт не стандартныйно если туда был вкрячен наш отечественный болт
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:45
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:50
Ну если только завиноватить этот сервис и они признают свой трабл, в остальном это ничему к сожалению не поможет.неплохо бы всё это сохранить - и болт, и гайку, и шаровую..
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 16:03
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 16:08
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 16:28
