Как поднять гипсокартон
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:30
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:41
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:42
Это будет заботами продавца
Сообщение отредактировал Саныч: 03 Июль 2006 - 13:12
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:49
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:01
Плакал... Миш! всем понятно что ты профессионал скалолаз, но ты правда веришь что ОН так сделает?! Ты бы тогда сразу рассказал как швелер крепить к балкону... Да и как обвязывать гипрок-то? Или тоже сварочкой в нем дырочку?
За те деньги что у него уйдут на такелаж он наймет бомжей и они затащут без риска быть придавленными швелером. Не нужно мудрить слишком
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:02
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:22
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:33
Дешевле будет с близлежащей стройки нанять тажиков-молдаван-итд. Но и эти сломали 2 листа.
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:36
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:41
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:50
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:12
Олег, там стены межкомнатные из пенобетона блочного, трескаться будут очень, лучше сделать гипсокартоном и забыть навсегдаА может не делать гипсокартоном? Выравнивай стены ветонитом!
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:31
Sharky, зря ехидничаешь. Делали мы такую штуку уже. Причем именно с гипсокартоном. Правда этаж был 6-й. Но у нас было веселее. 1 человек принимал это дело на балконе, а двое висели на стене и подавали ему это.
Обвязать листы гипсокартона - дело плевое.
Швеллер крепили 12-й веревкой, привязанной к пачке пенобетонных блоков. + прикручивали намертво к балконным перилам. Если поднимать не больше чем по 3 листа (больше просто тяжело удержать внизу), то перевеса не буит.
Так что зря, мусчина, смеетесь. Очень даже жизнеспособный вариант.
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:43
Мишк! ЭТО ТЫ понимаешь как сделать..... а он? Блин! ну не знаю....
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:47
Алексей, а что за комментарии в мой адрес насчёт смогу/не смогу, понимаешь/не понимаешь, ты имел со мной какое-то дело и можешь судить вот так открыто?Mike
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:49
Бомжей не нанимай. только специалистов. Я так делал уже не раз, поэтому знаю, платить придется полюбому. Я договаривался по 8 рублей за этаж ввиду крупного заказа, есть контакт, обращайся если шо.
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:50
Блин, планируется около 70-ти листов...Обвязать листы гипсокартона - дело плевое.
Отправлено 03 Июль 2006 - 14:51
плакальРассказываю...
Берешь швеллер (серьезный такой швеллер... потолще), длиной метра 3.
Перед тем, как закрепить, сверлишь (если маньяк) или сваркой делаешь в нем отверстие диаметром около 10 мм.
Идешь в любой туристический магазин. Покупаешь карабин, блок и веревку. Четыре мотка по сто метров. Диаметр 8 мм.
Далее закрепляешь швеллер любыми подручными средствами намертво так, чтобы 1,5 - 2 метра торчало наружу.
Ну соответственно, надо еще 4 человека. 2 работают внизу, 2 принимают наверху.
Те, которые снизу... Один тянет веревочку с подвешенными на ней листами гипрока вверх, а второй, при помощи страховочной веревки следит, чтобы этот самый гипрок не ипанул по чьему нить стеклу или балкону.
Ну те, кто сверху соответственно принимают все это безобразие и затаскивают его в квартиру. ОЧень рекомендую работать в обвязках или монтажных поясах пристегнутым к чему-нить намертво в стене торчащему. Потому как перевешивать за балкон придется.
Если хочешь - могу чертеж нарисовать.
Миш, ты представляешь, сколько это будет стоить, так листи гипрока поднять ничего не повредив
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 15:00
Я уверен что вы напару с Майком просто опытные скалолазы решившие проверить как мы, лохи, решим плевую, в общем то, для вас с Мишаней задачу. никакких негативных камментов. ТЫ АС!
