Эксплуатация Ауди-80 PM Карела
Отправлено 01 Январь 2008 - 22:42
Отправлено 02 Январь 2008 - 20:57
Отправлено 02 Январь 2008 - 22:36
не верю...- замена свечей (222 тыщи пробег)
Отправлено 03 Январь 2008 - 13:25
это показания спидометра, приведены для того чтобы понять когда в след раз менять свечи/масло/фильтра, в качестве истинных показаний пробега машины не использовать.
Отправлено 12 Январь 2008 - 02:14
Отправлено 25 Февраль 2008 - 02:25
- резисторная группа отопителя (500р на евроавто)
- 5 лампочек по 4Вт - 50р.
Итого: 550р.
Сделано все руками мастера Каге - респект ему огромный!!!!!!!!!!!!
+ ко всему провели ревизию подрулевого, подправил правый брызговик задний, заменил колхозный салонный фильтр (неделю назад)
Отправлено 28 Февраль 2008 - 09:57
Датчик t на приборку - 530р.
Отправлено 07 Март 2008 - 16:47
20р. - волговский хомут
Итого: 520р. все у Димона. Спасибо ему.
Отправлено 31 Март 2008 - 21:37
#30
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:12
Отправлено 28 Апрель 2008 - 16:18
- шланг травить начал, обрезал, затянул заново
- поменял лампочку подсветки бардачка (из запаса)
- поменял колхозный салонный фильтр (из запасов)
#32
Отправлено 13 Май 2008 - 09:42
порвался снова.- шланг травить начал, обрезал, затянул заново
- шланг верхний радиатор/двигатель - 400р. с доставкой
- долил остатки G12+
#33
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:51
Заменил воздушный фильтр (из запасов)
Снял все электр. разъемы влияющие на мотор и почистил их и пролил соединения WD-кой. Нашел негермитичность одного штуцера в моновпрыске, заново посадил на герметик.
#34
Отправлено 23 Июнь 2008 - 17:38
исправление + балансировка = 650р.
#35
Отправлено 04 Июль 2008 - 18:19
Итог: задний ступичный.
Куплен седня ступичный - 320р.
Смазка специальная Castrol - 198р.
Фильтр от ВАЗа воздушный, для колхоза салонного - 150р.
#36
Отправлено 04 Июль 2008 - 19:23
А от моновпрыска ни чего не осталось, а то ни могу понять что мне в нем менять потенциометер или шаговый маторчик заслонки?
#37
Отправлено 04 Июль 2008 - 19:46
#38
Отправлено 04 Июль 2008 - 20:15
А чего родной не поставишь?Фильтр от ВАЗа воздушный, для колхоза салонного - 150р.
#39
Отправлено 05 Июль 2008 - 02:11
#40
Отправлено 06 Июль 2008 - 12:04
для этого нужно ехать на разборку... лениво...А чего родной не поставишь?
Вообщем все что купил поменял, стало тихо.
Ондрей
