Я все в магазине покупал)))для этого нужно ехать на разборку... лениво...
Эксплуатация Ауди-80 PM Карела
#41
Отправлено 06 Июль 2008 - 13:37
#42
Отправлено 06 Июль 2008 - 22:40
где и почем?Я все в магазине покупал)))
#43
Отправлено 06 Июль 2008 - 23:29
#44
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:56
Замена масла в ТиМе:
- Масло синтетика Castrol TXT (из запасов)
- фильтр KNECHT (из запасов)
- работа 300р.
#45
Отправлено 01 Август 2008 - 11:27
#46
Отправлено 04 Август 2008 - 17:00
#47
Отправлено 29 Август 2008 - 12:26
- амортизаторы крышки багажника (вариант для крышки багажника со спойлером, они вроде усиленные) – правый и левый: 2*370р.=740р.
- рамка-крепеж для салонного фильтра с фильтром манле (не угольный) - 750р.
- фильтра КНЕХТ/МАНЛЕ (впрок):
воздушный - 150р., масляный - 110р., топливный (снизу на днище) - 300р.
- сайлент-блоки задней балки, феби - 2*150р.=300р.
- G12+ 1,5 литра (впрок) - 250р.
Итого: 2880р.
#48
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:41
- инсталяция салонного фильтра
- замена аммортиков на крышке багажника
- замена правого заднего концевика двери
Все сам, з/п из запаса -)
#49
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:06
#50
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 19:33
Седня в ТиМе:
- замена сайлентов задней балки (из запаса)
- диагностика передней подвески: попросил до копаца до всего - не докопались, ну да бог с ними ...
- замена помпы (з\ч 1050р.), подтекать начала
Работы со скидкой - 3450р.
Итого: 4500р.
#51
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:25
- 45р. 3 лампочки 1,2Вт в подсветки кнопок ПТФ (сейчас стоят 2,0Вт и сллишком греют кнопки)
- подлил воды дистилированной в аккум, замерял плотности все ОК.
- супруга сделала легкую химчистку салона
Аккум от А4 не влез, не хватило 1 см. Площадка 30 см шириной, аккум 31 см
Итого: 45р.
Общая стоимость владения с 2005 года вроде: 140 462р. - это расходы на поломки по причине износа и прочее. Пробег: 90к с чем то в моих руках, близко к 100к. считаем 100к.
Если я чего не забыл... то:
Стоимость 1 км с учетом ремонта многого в сервисах: 1,4р./км
#52
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 16:12
#53
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:58
#54
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 17:18
внедрен утеплитель с фольгой 5 мм (предназначен для наклеивания на стену за батареями отопления для того чтобы батарея не грела стену и тепло отражалось внутрь помещения) на нижнюю часть капота посредством "клопов" (150р +/-). Произвден тест драйв в карелии на выходных - стала не так быстро остывать (если ветра нет) и гораздо тише звучит шум мотора если стоять на улице рядом с капотом.
#55
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 18:23
#56
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:14
#57
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 15:28
- фильтр салонный – 270 руб
- провода высоковольтные – 750руб.
- крышка трамблера + бегунок – 300р.
Итого: 1320руб.
Ремонт электрики:
- устранение постоянно горящей лампы подсветки багажника
- восстановление работы передних и задних ПТФ
- устранение горящей лампы поворотников прицепа
1500 руб.
Итого: 2820 руб. Осталось поменять задний концевик двери и докопаца пока больше не до чего
#58
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 12:30
Ондрей
#59
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 17:07
#60
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 22:07
