Очиститель инжектора: за и против
Сообщений в теме: 54
#21 Mister X
Mister X
  • 300 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80/ дв. 3А/ 1990 г.
Отправлено 27 Январь 2005 - 13:46
А насчет Футуры, блин!
Во, во - эта Футура. Залил недавно бак под завязку, хотел расход замерить. Двигатель теперь работает, как будто дизель.:cry:
А у нас в Питере, кроме, как на Shell есть еще где V-power ?
#22 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 27 Январь 2005 - 13:49
Как говорится - это "Шелловская" фишка! :wink:
#23 Fox
Fox
  • 625 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3 1,8T
Отправлено 27 Январь 2005 - 13:50
В Питере больше нигде нету... ВэлкАм в Эстонию :-) Хотя заграничный бензин можно и обычный лить - эффект будет тот же, если не лучше. И это проверенный факт! Шелл - единственный бензин, который моя пузатая мелочь воспринимает. От всего остального или отрыжка или вообще тошнит. :-(
#24 Leopold
Leopold
  • 209 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN Primera 2004г.
Отправлено 27 Январь 2005 - 13:51
Может где и есть, но стоит ли рисковать :roll: Футура-то тоже не из плохих, а вот видишь....
#25 Mister X
Mister X
  • 300 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 14:12
> Diesel Все встречай!!! Поеду к родичам в Ивангород, перекинь пару канистр через речку :P
#26 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 27 Январь 2005 - 14:20
ОФФ: уговорил - Буду готовить переправу :mrgreen: !
#27 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 27 Январь 2005 - 14:22
#28 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:09
Основной момент здесь играет игла, поэтому зачастую достаточно только ее замены, что существенно снижает расходы.
Маша.. :) Мне аж интересно стало - поделись пожалуйста опытом или координатами того, кто имеет опыт такой замены? Гы.. :lol:
А заодно и координатами места где НОВЫЕ иглы продаются отдельно, или того места где проверяют геометрию старых..
Уже не говорю о том, что форсунки В СБОРЕ оттарированы на определённые давления.
#29 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:20
По опыту работы с дизелями скажу то, что в рем.комплекте должны быть и игла и распылитель. А если износилась плунжерная пара, то идет под замену вся форсунка. Хотя, были умельцы менявшие и плунжерные пары.
#30 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:22
Тогда я не пойму, почему НЕ НАДО делать промывку на мех.впрыске??? Если это сделать, то мы узнаем на сколько изношены форсунки. Если не делать, то можно тешать себя надеждой, что еще на долго хватит!? Так что-ли???
Делать надо, ради чистки дозатора как минимум (если у него металлическая мембрана, если полимерная - НЕЛЬЗЯ).. Просто нужно ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ, что МЕХАНИЧЕСКИМ ФОРСУНКАМ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ.
Почему - см.ниже..
Одни из главных элементов форсунки это игла и распылитель. Но эти детали присутствуют в любой форсунке, будь она на мех.впрыске или нет! Тогда почему именно на первом возникают такие проблемы??? Может потому, что мех.впрыск ставился на более ранние автомобили и имеет больше отложений.
Нет, причина в другом. Мех впрыск имеет давление топлива в магистрали около 6 bar (форсунки управляются давлением), в то время как электронный - около 2 bar. При таком давлении в мех.впрыске БОЛЬШИНСТВО отложений в форсунке успешно вымывается топливом и она ИЗНАШИВАЕТСЯ ГОРАЗДО РАНЬШЕ ЧЕМ УСПЕВАЕТ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНИТЬСЯ..
А если точнее, то загрязняется так долго, что успевает износиться ;)
К тому-же эти процессы до какой-то поры взаимно компенсируют свои друг-друга.. А потом хозяин моет её и.. ;)
#31 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:23
2 Diesel Дизельная форсунка более ответственный агрегат - туда делать ремкомплект есть смысл.. А для бензиновой, стоимостью $45 ?
#32 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:33
...Мех впрыск имеет давление топлива в магистрали около 6 bar (форсунки управляются давлением), в то время как электронный - около 2 bar. При таком давлении в мех.впрыске БОЛЬШИНСТВО отложений в форсунке успешно вымывается топливом и она ИЗНАШИВАЕТСЯ ГОРАЗДО РАНЬШЕ ЧЕМ УСПЕВАЕТ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНИТЬСЯ...
Теперь я стал умнее :wink: ! Спасибо. Но раз так, то мех.впрыск имеет смысл промывать, время от времени, теми жидкостями, что продаются в мгазинах. Ведь дозатору тоже требуется очистка, а стенд, все-таки, больше чистит форсунки.
#33 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:47
Тоже не совсем так, представь насколько агрессивна ХОРОШАЯ
моющая жидкость, которую используют на стендах! :) Это или
Wynns или AutoPlus - они примерно одинаковы..
А теперь ответь себе - сколько ей по пути из бака до мотора
попадётся неметаллических частей топливной магистрали?
Именно поэтому мех.впрыск промывают подключаясь прямо
к дозатору. В обход б.насоса - у стенда (который тебе подкатят
прямо к машине, во дворе сервиса) есть свой насос.
А теперь обратный вариант - насколько очистит мех.впрыск (который
и так постоянно чистится нехилым потоком и всё же несмотря на это
загрязнился..) жидкость, которую можно залить в бензобак и которая
достаточно безопасна для магистрали?
..вот собственно и делов-то
#34 aprilghost
aprilghost
  • 158 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 (B3), SD (KE-Jetronik), 1987 г.в., АБС
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:48
Из всей этой дискуссии я могу сделать для себя следующие выводы: 1. Лить всякую дрянь в бак не только бесполезно, но и вредно. 2. При первых негативных симптомах в работе инжектора обращаться к спецам.
#35 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 15:54
С одной стороны - бесспорно. А с другой ;)
Когда будучи полным чайником, я (ВПЕРВЫЕ откручивая что-то в моторе - вообще впервые!) заменил за 30 минут, на улице, все форсунки на новые (форсунки + стаканы + резинки + пара хороших ключей + аккуратность)..
..то просто обалдел от эффекта!
#36 Mister X
Mister X
  • 300 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:00
Заменить то но промблемсов, а вот стаканы меня пугают. Стаканы то пластмасовые, а если отколиться кусок и в коллектор :shock:
Посему сам боюсь. Так то с виду менять не сложно, если все хорошо пойдет
#37 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:02
Да, такой риск есть.
#38 aprilghost
aprilghost
  • 158 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:13
да, это лихо ...
а в чем выразился эффект? расход? приемистость?
и вообще почему ты решил их заменить?
#39 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:17
да, это лихо ...
и то и другое, особенно на низах + нормальные холостые обороты.
а причина - вялость рагона, расколбас на холостых..
#40 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:21
..обезвоживатель топлива чуть-чуть доливать в бак в начале зимы очень даже полезно.
