Эксплуатация Ауди-80 Dz Даниса
Отправлено 21 Август 2008 - 11:51
Поменял еще ГЦС, РЦС. Итого вместе с работой 8900 руб.
Купил к сабу усилок. Стараниями Серджио Хобота все подключилось и заиграло.
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 14:25
Собрал наконец все чеки, сделал вменяемую таблицу по расходам. Включил правда и покупки для души, такие как усилок с сабом. Получилось за 6 месяцев вложения составили сумму 128940.
ЗЫ Пересчитал, все равно выхожу на эту цифру. Глубоко задумлся)))
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:01
это у всех так возникает, даже у глубоко верующих что их машина не ведро и при этом они туда не больше 100 уе за 2 года вложили, после подсчетов меняют мнение.ЗЫ Пересчитал, все равно выхожу на эту цифру. Глубоко задумлся)))
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:38
Промыли, поменяли фильтр в инжекторе, и колечки форсунок.
Рекомендации: пару днй поездить на повышенных оборотах, и все же задуматься о замене форсунок если что-то будет не так.
Итог: 1000 р диагностика +
3600 промывка с з/ч
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:15
Сразу сказали, что стоимость арматурных работ 2000 р. Т.е. стоимость разобрать и собрать морду ничего больше не делая. А дальше что найдут - то и насчитают.
Отзванивались по ходу работы: пришлось вытягивать 2 панели, центральную балку (не помню как называецца. Та, которая перед радиатором), мастерить кронштейн крепления правой фары, заменить целиком левую фару (Кетай), которая держалась на топорном колхозе.
В результате у меня ровная мордаха, ус плавно огибает бампер без волн и морщин. Все хорошо, все нравиццо кроме одного: при взляде на машину видишь одно: новую фару. Одну. А еще зная, что она кое-где сделана... (А пара Хелловских это 2200+2200. Буду мечтать).
В итоге: 8000 рублей работа + 900 руб фара. Думаю для А-80 можно было поискать сервис попроще. Хотя кроилово как известно...
Сервис данный занимается кузовными и покрасочными работами с машинами от одной из страховых фирм по КАСКО. Хорошие мастера, довольно таки вменяемый администратор. Внешний вид сервиса на троечку. Ремесленная д. 2 тел. 973-67-17
Морально готовлюсь к замене форсунок. Промывка сделала свое дело)
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:46
З/ч 4760 Работа 5000 Итого 9760
После парковки в сугробе доломал штатную пластиковую защиту двигателя. Теперь в раздумьях - ставить такую же или что-то посерьезнее типа бронелиста.
Отправлено 14 Февраль 2009 - 22:05
Вчера приехал в Дилижанс менять подшипник. Сказали через час можно будет машину забрать. Пришел через час, и меня обрадовали (другой мастер) - с подшипником все у меня в порядке, а вот шаровая...
В итоге перезаписался на следующую неделю, и уехал так ничего и не отремонтировав. Денег взяли 274 рубля. За уточнение диагноза)))))))))
Отправлено 12 Апрель 2009 - 20:37
Стук в подвеске так достал, что терепть долго не мог, и вот через 3 дня я опять в Дилижансе. Поменяли:
Цены работа/ст-ть запчасти
Шаровая опора 624/1058
Рулевой наконечник 624/505
Центр. втулки стаб-ра 429/273
Ремень ген-ра 351(!!!)/200
Развал/сход 1014
Итого 5350 руб
Выехал за ворота... Ппц! Стук остался!!! Задумался о правильности выбора сервиса.
На следующий день поехал в другой город, и только выехал с кольцевой - загореась контрольная лампа. Остановился, открыл капот - все на месте. Кроме ремня генератора. Без комментариев.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 20:42
В сервисе сделал работа/запчасти:
Помпа 1980/1000
Бендикс 460/1200
Антифриз 600
Подравняли мне капот (замки), обжали провода на усь и всякие приятные мелочи 300 руб.
Итого 5340
И главное: нашелся источник стука: вытекший передний правый аммортизатор. Если честно, проверить самому было не сложно, но если мастера двух сервисов не могли найти причину, я думал, что там какой-то подвох, что-то тяжело объяснимое.
В вышеназванных сервисах не долго проводишь рядом с машиной, тебя конечно не выгоняют, но особо не радуются. На вопросы отвечают, но не вдаются в подробности. И это понятно! Мастерам надо работать! (Вот только Дима электрик уделил мне столько времени, пока у меня вопросы не кончились)))
В выхи нагляделся на машину снизу. Тросики ручника привязаны к тормозным трубкам страшненькой проволочкой. Ну как так можно? там же есть крепеж специальный...
#30
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:54
Ремень - 140 руб. Диагностика генератора и замена ремня - 450
Итого 590 руб
Сел за руль, завел... Звук остался!
Позвал мастеров, газую, даю им послушать то, что меня беспокоит. Сказали, что это нормальный обычный звук двигателя)
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:51
#32
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 09:21
форсунки
передние стойки
все передние сайленты
сальник распредвала
сальник коленвала
сальник штока выбора передач
масло
масло КПП
все фильтры
прокладка картера
прокладка клапанной крышки
помпа
шаровые
отдефектовал вакуумные трубочки, взамет лопнувших и потрескавшихся поставил приличные (но б/у)
заменил топливные трубки к регулятору прогрева.
И наконец-то поставил ГУР (от B4)
Пробег по одометру 213614 км.
Запчасти 24400 Работа 24700
Итого: 49100 рублей
#33
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 09:43
#34
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:49
какя сумма на круг и пробег за это время?
Что значит "на круг"?
Посмотрю, конечно, какой пробег и сумму подсчитаю, только кажется мне, что это будут некорректные подсчеты. К ремонту машины отношусь как к восстановленю после предыдущих хозяев. Мне еще надо ABS довести до ума, один стеклоподъемник и мелочи по электрике.
И когда все это сделаю, тогда и можно будет начинать отсчет и объетивно смотреть на соотношение "пробег/стоимость". ИМХО
Вечером отпишусь в цифрах)
В результате долгих исследований сосчитал свой расход топлива на 100 км:
трасса 6,3 л
город 11,3 л (обычный маршрут через пробки Купчино-Петроградка-Купчино)
#35
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 14:07
#36
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:31
За 1,5 года вложил в восстановление и обслуживание машины 214000 рублей, пробег за это время 49000 км.
Делим и получаем, что 1 км без бензина обходится в 4,37 рубля.
#37
Отправлено 30 Март 2010 - 15:18
На одометре 242993
Сделал расчеты стоимости 1-го км. Получилось:
1-й год 4,43 руб/км
2-й год 1,98 руб/км
#38
Отправлено 30 Март 2010 - 15:31
сумма на обслугу за первый год/пробег первый год = 4,43
сумма на обслугу за второй год/пробег второрого года = 1,98
а посчитай теперь
сумму на обслугу (первый и второй год)/пробег за 2 года = ???
#39
Отправлено 30 Март 2010 - 16:01
Ты вынуждаешь сосчитать сумму за 2 года... Я не совсем морально готов увидеть ее... ще раз все пересчитал, кое-что поправил.
Сумма двух лет обслуги и километраж выглядят так:
____________________1-й год _________2-й год_______За 2 года
_______Пробег________30733__________31260_________61993
______ Обслуга руб____152200__________60380________212580
_______Ст-ть 1 км_______4,9____________1,93__________3,42
#40
Отправлено 30 Март 2010 - 16:10
