Эксплуатация Audi-80 Pm Cage'а
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:09
Началась история 3 марта 2005 года, когда я первый раз в жизни сел за руль первого СОБСТВЕННОГО автомобиля. Поиски были не очень долгими. Перед этой машиной посмотрел всего три, но когда увидел, сел и прокатился на этой ощутил то, о чем мне многие рассказывали - я понял, что это МОЯ машина! Не смотря на то, что хозяин поставил ценник по максимуму на тот момент (5500 уев) и двигаться не желал ни грамма, было решено - берем! В итоге машина была взята практически без диагностики, только путем поверхностного осмотра (плюс яма) и "слушанья" ушами. В общем спец приборами не пользовались
На одометре 198500 км. Первый месяц - полтора ощущалась некая эйфория от управления автомобилем. Еще бы! До этого-то я только на отцовском М-2141 катался
Ну а дальше потихоньку начали проявляться "трудовые будни" и сказываться выбранный подход к покупке :thumbdown:
Первым делом перед поездкой на юга машина была загнана в ГольфЛаб на премет проверки состояния подвески. По результатам были заменены: опорные подшипники, сайленты подрамника, левый рычаг и одна стойка стабилизатора. ДА-ДА, именно одна. Кроме того и с/б правого рычага тоже остались старыми... Я тогда был молодым и неопытным, поэтому что сказали - то и поменял. Плюс положение студента на тот момент сказывалось острым материальным недостатком.
По возвращении с югов начал отчетливо проявляться гул из КПП. И к декабрю месяцу он стал просто страшным! При скорости в 40 км/ч было уже страшно. В условиях все того же студенческого положения была кое-как набрана сумма на ремонт КПП в ТиМ. Приговор - износ подшипника вторичного вала. КПП реанимирована, масло заменено.
Весной остро ощутил повышение расхода до 16-17 литров на сотню. Поездка в ГольфЛаб ничего не дала. Заменили свечи, провода, лямду - результата ноль. Отправили искать другой блок управления двигателем, который на машины с завода не ставился никогда, только в качестве ремонтного. В общем на том и распрощались.
В итоге сменил заправку и пропаял одометр - расход и по сей день около 11 литров.
Под Новый 2007 Год сделал капиталку ГБЦ. Замена направляющих, МСК, гидриков, шлифовка поверхности. Тут же замена помпы, ремня и ролика ГРМ. Машина поехала заметно лучше! Работать стала тише, но классическая тряска, характерная для РМ так и не прошла.
Это наиболее яркие моменты эксплуатации, отложившиеся в моей памяти. Не буду сюда кидать подробную статистику по затратам за все время. Начну с конца 2007 года.
Затраты на эксплуатацию с 03.2005 по 09.2007 (запчасти + работа) составили: 26080 (работы) + 40 856 (з/ч) = 66936 р. Многое делал сам, иначе вторая цифра была бы больше.
Затраты с 10.2007 приведены ниже
Дата____ Наименование____________________________________Работа____Запчасти______Произв-ль______Пробег
--------------------------------------- Трансмиссии и Моторы -----------------------------------------
30.11.07 -------------------------------------------------------------------------------------- 246522
........ Замена задних амортизаторов ................... 800 ..... 2286,50 ..... BOGE ................
........ Замена передних амортизаторов ................. 1200 .... 1905,34 ..... BOGE ................
........ Замена опор аммортизаторов .............................. 584,56 ...... BOGE ................
........ Замена воздушного фильтра ..................... 150 ..... 203,65 ...... Knecht ...............
........ Замена втулок стабилизатора ............................. 40,00 .............................
........ Замена моторного масла + фильтр ............... 350 ..... 1247,80 ..... CST5W40/VAG .........
........ Замена подушек двигателя ...................... 650 ..... 347,36 ...... Lemforder ...........
........ Замена подушки КПП ...................................... 190,00 ............................
........ Замена рулевых наконечников ................... 1000 .... 693,68 ...... Lemforder ...........
........ Замена сайлентблоков подрамника ............... 2500 .... 382,20 ...... BOGE ................
........ Замена сайлентблоков рычагов ............................ 292,04 ...... Lemforder ...........
........ Замена шаровых опор ..................................... 1409,65 ..... Lemforder ...........
........ Замена тросов ручника ......................... 650 ..... 829,45 ...... ATE .................
........ Замена задних тормозных колодок ............... 850 ..... 687,24 ...... ATE .................
........ Замена термостата ....................................... 500,00 ...... VAG .................
-------------------------------------------------------- 7320 р -- 11600 р ---------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 18920 р ---------------------------
------------------------------------------ ООО "Экомодуль" -------------------------------------------
........ Регулировка развал/схождения .................. 900 .................................. 246522
----------------------------------------------------------- Итого: 900 р -----------------------------
05.02.08 Замена прокладки датчика температуры .................... 20 ................................
16.02.08 Замена стекол фар ....................................... 800 ......... Hella ...............
15.03.08 Подваривание кронштейнов глушителя ............ 700 .........................................
03.04.08 Ремонт крышки багажника ....................... 6500 .... 5000 ........ VAG (б/у) ...........
хх.05.08 Установка летней резины ....................... 1000 .... 10360 ....... Yoko AC01 ...........
14.06.08 Замена радиатора охлаждения ............................. 2200 ........ Nissens ...... 253000
14.06.08 Замена фланца ГБЦ ....................................... 140 ........................ 253000
14.06.08 Замена ОЖ ............................................... 380 ......... Vaico ........ 253000
28.06.08 Замена передних суппортов ............................... 1200 ........ VAG (б/у) .... 255000
28.06.08 Замена передних торм. дисков ............................ 2057 ........ ATE .......... 255000
28.06.08 Замена передних колодок ................................. 1077 ........ ATE .......... 255000
28.06.08 Замена патрубка вентиляции картерных газов .............. 81 .......... Dello ........ 255000
28.06.08 Замена патрубка ОЖ к впускному коллектору ............... 56 .......... Lemforder .... 255000
28.06.08 Замена маслозаливной пробки ............................. 300 ......... VAG .......... 255000
28.06.08 Замена воздушного фильтра ............................... 227 ......... Knecht ....... 255000
28.06.08 Замена свечей зажигания ................................. 457 ......... NGK .......... 255000
03.07.08 Полировка задних фонарей ............................................................. 255100
------------------------------------------------ АМГ -------------------------------------------------
05.07.08 -------------------------------------------------------------------------------------- 255190
........ Снятие/установка генератора ................... 800 .........................................
........ Гайка регулировки натяжения ремня генератора ............ 50 ................................
........ Реле регулятор ................................ 400 ..... 290 ...............................
........ Подшипники генератора ................................... 537 ...............................
........ Крышка подшипника генератора ............................ 83 ................................
........ Шкив генератора ......................................... 827 ...............................
........ Коллектор генератора .......................... 200 ..... 207 ...............................
-------------------------------------------------------- 1400 р -- 1993 р ----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 3393 р ----------------------------
08.07.08 -------------------------------------------------------------------------------------- 255238
........ Диагностика подвески .......................... 200 .........................................
........ Замена жидкости ГУР ........................... 500 ..... 407 ......... VAG .................
........ Замена моторного масла ........................ 350 ..... 1100 ........ Castrol .............
........ Замена масляного фильтра ................................ 150 ......... VAG .................
........ Замена тормозной жидкости ..................... 750 ..... 200 ......... Castrol .............
........ Замена задних тормозных цилиндров ............. 900 ..... 800 ......... Lucas ...............
........ Замена ремней генератора и ГУР ................ 350 ..... 170 ......... Contitech ...........
........ Замена в/в проводов ..................................... 1250 ........ Beru ................
........ Замена хомута глушителя (кат-р/ср.банка) ....................................................
----------------------------------------- 2200 р (3050 р - 17%) -- 4077 р ----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 6277 р ----------------------------
10.08.08 Замена реле-регулятора................................................................ 260300
10.08.08 Замена ламп головного света ............................. 755 ......... Philips ...... 260300
17.08.08 Передний бампер Audi 90 ................................. 7500 ........ VAG .......... 260450
02.10.08 Установка ЭСП ........................................... 8800 ........ VAG .................
02.10.08 Установка доводчиков стекол MS-MILAN .................... 1800 ........ MS ..................
-------------------------------------------- Авторитм ------------------------------------------------
19.01.09 -------------------------------------------------------------------------------------- 263500
........ Кузовные работы ............................... 15000 .......................................
........ Внутренняя покраска ........................... 5000 ........................................
........ Ремонт бампера ................................ 500 .........................................
22.01.09 -------------------------------------------------------------------------------------- 263550
........ Замена троса капота ........................... 500 ..... 380 ...............................
----------------------------------------------------------- Итого: 21380 р ---------------------------
19.03.09 -------------------------------------------------------------------------------------- 265043
........ Диагностика подвески .......................... 500 .........................................
........ Замена моторного масла (5W40 Synth) ........... 450 ..... 850 ......... Total 9000 ..........
........ Замена топливного фильтра ..................... 350 ..... 580 ......... Knecht ..............
........ Замена задней правой тормозной трубки ......... 500 ..... 400 ...............................
----------------------------------------- 1200 р (1800 р - 33%) -- 1830 р ----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 3030 р ----------------------------
08.04.09 Щетки стеклоочистителя .................................. 440 ...............................
08.04.09 Замена кожуха ремня ГРМ ................................. 242 ......... Febi ................
08.04.09 Замена колец на решетке радиатора ....................... 151 ......... Signeda .............
15.04.09 Подключение фар A90 (штатные разъемы) ................... 492 ......... VAG .................
15.04.09 Установка потолочных ручек с плафонами .................. 1106 ........ VAG .................
--------------------------------------------- Аторитм ------------------------------------------------
23.04.09 ---------------------------------------------------------------------------------------------
........ Покраска капота ............................... 7300 ........................................
----------------------------------------------------------- Итого: 7300 р ----------------------------
-------------------------------------------- ЛадаСервис ----------------------------------------------
06.05.09 ---------------------------------------------------------------------------------------------
........ Регулировка фар ............................... 400 .........................................
----------------------------------------------------------- Итого: 400 р -----------------------------
06.05.09 Огнетушитель ............................................ 450 ...............................
07.05.09 ГосТехОсмотр .................................. 450 .........................................
--------------------------------------------- Солартек -----------------------------------------------
08.09.09 ---------------------------------------------------------------------------------------------
........ Тонировка Infinity 10% ........................ 2800 ........................................
----------------------------------------------------------- Итого: 2800 р ----------------------------
04.10.09 -------------------------------------------------------------------------------------- 267760
........ Замена приемной трубы ......................... 2500 ........................................
........ Установка гофры ............................... 2000 ........................................
........ Замена катализатора на пламягаситель .......... 3000 ........................................
----------------------------------------------------------- Итого: 7500 р ----------------------------
11.10.09 Установка зимней резины .............................................................. 268070
14.01.10 Замена салонного фильтра ............................................................. 269700
06.02.10 Климат-контроль ......................................... 7500 ........ VAG .......... 270000
12.02.10 Замена радиатора печки .................................. 1810 ........ Hella ........ 270100
17.07.10 Переборка передних суппортов ............................ 219 ......... Febi ......... 272590
18.07.10 Замена лампы подсветки часов ............................ 29 .......... Osram ........ 272590
18.07.10 Замена ламп подсветки кнопок климат-контроля ............ 87 .......... Osram ........ 272590
19.08.10 Замена аккумулятора ..................................... 3130 ........ Mutlu ........ 273289
29.08.10 Замена потенциометра дроссельной заслонки ............... 1600 ........ Mitron ....... 273656
02.11.10 Замена щеток стеклоочистителя ........................... 1013 ........ VAG .......... 275000
04.11.10 Замена ламп стоп-сигналов ............................... 60 .......... Osram ........ 275100
05.11.10 Установка зимней резины .............................................................. 275114
18.12.10 Замена ламп ближнего света .............................. 750 ......... Philips ...... 275850
08.02.11 -------------------------------------------------------------------------------------- 276912
........ Диагностика подвески ........................................................................
........ Замена моторного масла (5W40 Synth) ........... 550 ..... 900 ......... Total 9000 ..........
........ Замена масляного фильтра ................................ 158 ......... VAG .................
-------------------------------------------------------- 550 р --- 1058 р ----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 1608 р ----------------------------
12.02.11 Замена ПТФ (прав.) ...................................... 2324 ........ Hella ........ 277500
02.03.11 -------------------------------------------------------------------------------------- 278943
........ Замена топливной магистрали (обратка) ......... 2500 .... 550 ...............................
........ Замена части магистрали вентиляции бака ................. 100 ...............................
----------------------------------------- 2250 р (2500 р - 10%) -- 650 р -----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 2900 р ----------------------------
29.04.11 -------------------------------------------------------------------------------------- 280260
........ Втулки стабилизатора .......................... 100 ..... 30 .......... Febi ................
........ Замена жидкости ГУР ........................... 850 ..... 300 ......... Febi ................
........ Замена подушек двигателя ...................... 1000 .... 360 ......... Febi ................
........ Регулировка подшипника задней ступицы (лев.) .. 300 .........................................
........ С/б задней балки .............................. 2500 .... 440 ......... Lemforder ...........
........ С/б передних рычагов .......................... 500 ..... 400 ......... Lemforder ...........
........ С/б подрамника ................................ 3000 .... 540 ......... Lemforder ...........
........ Тормозная жидкость (долив.) ................... 850 ..... 120 ...............................
........ Замена тормозных шлангов (кузов-стойка) ....... 1200 .... 540 ......... Febi ................
........ Замена троса капота ........................... 500 ..... 248 ......... JpGroup .............
........ Замена наружных ШРУСов ........................ 1900 .... 3600 ........ GKN .................
--------------------------------------- 10150 р (13200 р - 23%) -- 6578 р ----------------------------
---------------------------------------------------------- Итого: 16728 р ----------------------------
12.02.11 Замена ПТФ (прав.) ............................ 1500 .... 13939 ....... GoodYear ..... 282445
---------------------------------------------------------- Итого: 15439 р ----------------------------
27.12.11 -------------------------------------------------------------------------------------- 280260
........ Стойки стабилизатора .......................... 800 ..... 1400 ........ Lemforder ...........
........ Профилактика задних тормозных механизмов ...... 950 .........................................
........ Тросы ручника ................................. 1200 .... 730 ......... Jp Group ............
----------------------------------------- 2600 р (2950 р - 12%) -- 2130 р ----------------------------
---------------------------------------------------------- Итого: 4730 р -----------------------------
----------------------------------------- Мастер Глушитель -------------------------------------------
24.04.12 -------------------------------------------------------------------------------------- 286400
........ Глушитель (средняя часть) ..................... 1500 .... 1800 ........ Polmostrow ..........
-------------------------------------------------------- 1500 р -- 1800 р ----------------------------
---------------------------------------------------------- Итого: 3300 р -----------------------------
------------------------------------------- Kyzя Garage ----------------------------------------------
01.05.12 -------------------------------------------------------------------------------------- 286834
........ Ремонт клапана вентиляции багажного отсека ..................................................
........ Раскоксовка поршневых колец ............................. 330 ......... ЛАВР ML-202 .........
........ Замена крышки трамблера ............................................... Bremi ...............
........ Замена бегунка трамблера .............................................. Bremi ...............
........ Чистка сетки вент. к/г в корпусе возд.фильтра ...............................................
------------------------------------------------------------------ 330 р -----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 330 р -----------------------------
------------------------------------------- Автопоинт ------------------------------------------------
02.05.12 -------------------------------------------------------------------------------------- 286475
........ Замена моторного масла ......................... 400 .... 1080 ........ Total ...............
........ Замена масляного фильтра ................................ 182 ......... VAG .................
........ Установка брызговика (з.п.) .................... 200 ........................................
--------------------------------------------------------- 600 р -- 1262 р ----------------------------
----------------------------------------------------------- Итого: 1862 р ----------------------------
ОБЩИЙ ИТОГ: ............................................ 74820 ... 117291 ............................
Получается, что с 03.2005 на бочку было потрачено 254947р
Коэффициент Карела равен 2.90 р/км
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:40
Отправлено 06 Июль 2008 - 11:58
Денег ушло как у любого +\- следящего за машиной.
Ондрей
Отправлено 08 Июль 2008 - 15:18
- замена масла (Castrol Magnatec 5W40) + фильтр (VAG) - 350
- замена торм.жидкости (Castrol) - 750
- замена задних торм. цилиндров (Lucas) - 900 работа + 800 з/ч (в старых цилиндрах обломались штуцера )
- замена жидкости ГУР (VAG) - 500
- замена ремня генератора + ГУР - 350
- замена в/в проводов - 1250
- контрольный осмотр подвески - 200
- замена хомута глушителя - в подарок видимо
Диагностика подвески - все в шоколаде.
Итого с учетом скидки (17%) 4250р. Сервисом по прежнему ООООчень доволен! Рекомендую в очередной раз Е.Панарин терпеливо и вежливо ответил на все мои глупые вопросы
В Экзисте были получены (заказывал давно уже):
- амортизаторы багажника - 700р (Optimal для версии со спойлером)
- планка крепления электропроводки багажника на петлю (VAG) - 111
- разъемы моторов ЭСП (VAG) - 337
- разъемы кнопок ЭСП (VAG) - 524
- резиновые уплотнители обшивки дверей (те, что под крючки обшивки подкладываются) (VAG) - 128
- направляющая салазок сиденья (VAG) - 139
Итого: 1939р
Несколько слов о в/в проводах...
Три года назад в ГольфЛабе на Пискаревском мне были очень сильно расхвалены и установлены провода неизвестной фирмы Yanmor. В PR-акции было проведено сравнение с лидерами на тот момент BERU и BREMI не в пользу последних. Три года я на этих проводах отъездил в принципе, т.е. работу свою они сделали (примерно 45-50ткм). Но я не думал, что они заканчивают свою эксплуатацию просто разваливаясь!
Собственно почему решил поменять? Да потому что при замене свечей решил протереть провода тряпочкой и не сильно потянув за провод вытащил его из свечного стакана. Ну да ладно! Значит теперь уже точно менять. Сегодня взял в ТиМе новые BERU (по рекомендации Е.Панарина), пошел менять... Снял провод 4-го (?) цилиндра с трамблера, провод снялся, а вот металлический контакт, который непосредственно одевается на контакт в крышке трамблера остался с*ука на своем месте, т.е. в крышке Опять же помогли ребята из ТиМ, которые вытащили остатки чудо-проводов Yanmor. И кстати они об этих проводах слышат в первый раз
З.Ы. Теперь на 98% готов к поездке на юга (2% - надо бензин залить )
Отправлено 08 Июль 2008 - 15:21
Отправлено 08 Июль 2008 - 15:41
З.Ы. Обновил табличку в первом посте
Отправлено 11 Август 2008 - 03:37
Сегодня в АМГ по гарантии был(о) заменен(о) реле-регулятор, а так же были установлены новые лампы Филипс Блю Вижн.
Отправлено 11 Август 2008 - 14:06
Отправлено 11 Август 2008 - 14:40
Кстати посмотрел седня на коробочку, надписи "+ХХ% света" тама не обнаружил... Млять...
Отправлено 18 Август 2008 - 02:24
Отправлено 18 Август 2008 - 07:44
Отправлено 18 Август 2008 - 08:21
И молдинги))Теперь надо поставить фары от Ауди 90.
Отправлено 18 Август 2008 - 11:59
Отправлено 18 Август 2008 - 16:21
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:00
На данный момент куплены с разборки:
Крыло левое ........................ VAG - б/у .... 893821105B .... 2600 .... ЕвроАвто
Ус под фары ........................ VAG - б/у .... 893853201 ..... 1000 .... ЕвроАвто
Телевизор, центральная часть ....... VAG - б/у .... 893805591 ..... 900 ..... ЕвроАвто
Телевизор, левая часть ............. VAG - б/у .... 893805855A .... 300 ..... ЕвроАвто
Воздухозаборник радиатора (лев) .... VAG - б/у .... 893121286F .... 300 ..... ЕвроАвто
Воздухозаборник радиатора (прав) ... VAG - б/у .... 893121286G .... 300 ..... ЕвроАвто
Кожух радиатора .................... VAG - б/у .... 811121207B .... 600 ..... ЕвроАвто
Капот .............................. VAG - б/у .... 893823029A .... 5400 .... ЕвроАвто
--------------------------------------------------- ИТОГО --------- 11400 ------------
Заказаны новые в Экзисте:
Радиатор основной (590x320x33) ..... Nissens ...... 893121253A .... 1761 .... Exist
Уплотнитель капота ................. VAG .......... 893823737E .... 1000 .... Exist
Крепления уплотнителя .............. VAG .......... 893823740 ..... 133 ..... Exist
Уплотнители под фары ............... VAG .......... 893853205A .... 522 ..... Exist
Молдинг переднего бампера хром ..... VAG .......... 893807243 ..... 2391 .... Exist
Крепеж молдинга .................... VAG .......... 893807249 ..... 53 ...... Exist
Накладка под номер ................. VAG .......... 893807287A 01C. 370 ..... Exist
Патрон поворотника ................. VAG .......... 3B0953123 ..... 281 ..... Exist
Поворотник бампера (лев) ........... VAG .......... 895953055A .... 900 ..... Exist
Поворотник бампера (прав) .......... VAG .......... 895953056A .... 900 ..... Exist
ПТФ (лев) .......................... Hella ........ 8A0941699 ..... 2068 .... Exist
ПТФ (прав) ......................... Hella ........ 8A0941700 ..... 2068 .... Exist
Решетка радиатора .................. BodyParts .... 893853655A 01C. 374 ..... Exist
Шайба зажимная для колец ........... VAG .......... N 90015101 .... 33 ...... Exist
Вентилятор охлаждения .............. Febi ......... 165959455L .... 1056 .... Exist
Разъем вентилятора ................. VAG .......... 443959840 ..... 52 ...... Exist
Защитная пленка багажника .......... VAG .......... 893823513 ..... 61 ...... Exist
Фильтр масляный .................... VAG .......... 056115561G .... 158 ..... Exist
--------------------------------------------------- ИТОГО --------- 14180 ------------
25580р
Отправлено 12 Январь 2009 - 11:04
Отправлено 12 Январь 2009 - 11:40
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:03
С завтрашнего дня Авторитм начнет приводить машинку в чувства. Надеюсь на выходных уже на ней прокатиться
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:12
Снаружи кузовню пока не красил (деньги кончились ). Но белый капот - это жесть, буду думать как его в качестве временной меры привести в более божеский вид. Так же надо порешать колхозы с электрикой: поставить правильные фары, повставлять лампы поворотов, поставить новые повороты в бампер, настроить свет.
З.Ы. Непонравилось, что повыкидывали без спросу остатки запчастей. В частности остатки линзованных ПТФ.
Отправлено 23 Январь 2009 - 00:36
Трос 380р + работа 500р = 880р
