Подиум на Audi 80
Сообщений в теме: 69
#1 Romanыч
Romanыч
  • 1 805 Cообщений
  • Автомобиль: VW B5 ADR
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 16:45
Нашел чиста случайно :) может кому пригодится
Декоративные накладки AUDI 80 на обшивку двери для установки динамиков 16.5 см, обивка винил.
Жмакать здесь
#2 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 15:36
О! :clap: Собирался уж сам делать. Каждую неделю ведь мимо этого магазина прохожу... в выхи схожу, потрогаю)))
#3 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 22:01
Вот производители всего этого добра - http://www.pochin.sp...m/podium31.html
#4 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 22:55
Данила, я тебе про них и говорил! :igz:
Покупай, будем акстику внедрять! :yes:
#5 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 23:10
Да конечно же.... друзей туда скоко раз посылал... и приезжали довольные
#6 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 21:31
Лежат в габажнике. Сделаны добротно.
Дело за малым осталось :) выбор акустики....ушёл в поиск :))))
зы.. пасиб Карелу за покупку и доставку
#7 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:41
в выходные установил подиумы, вместе с ними установил стеклоподъемники (не Spal, а АМЕ 2020/1 - очень удобно в установке, в комплекте идут провода со штекерами, кнопки, преды).
Звук суперский :). Пока поставил колонки MAC Audio МР 2.16
Изображение Изображение
Ромка, тока не говори, шо ты не умеешь нормально вставлять большие картинки
Cage
#8 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:59
Спасибо Винту за помощь в установке девайсов
#9 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100 C4 AAR '91 Powered by WINNER-S
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:03
Хачу на C4 =) Никто не видел???
#10 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:36
Cage
И еще. Почему не Spal? Не стоит их брать?
#11 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 10:13
1. дешевле :)
2. в комплекте идут косы и все разъемы - ненужно парится с подключением
3. идут кнопки и чехлы для них
#12 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 11:50
2 Хобот Берем!))) Мож вместе и поставим? :shuffle: И тебе и мне. У меня гараж, фен, пиво...)))
2 Romot А динамики в этих подиумах куда направлены?
Я вот только не понял, как притягиваются они, подиумы эти? У меня нынешние карманы припаяны к обшивке. Это у всех так? Новые на саморезы сажать?
#13 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:07
а фен зачем? :)
в ноги
пищалки направлены в салон, стоят поверх штатной сетки в торпеде
высверливаешь старые карманы в месте спайки, потом в этиже места сажаешь саморезы
#14 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:59
2 Romot Все поня. Спасибо. А 16-е динамики "болтаться" будут? Имеецца ввиду: покупать под них строго 16,5? Если 16-е поставить - будет щель покругу между сеткой и подиумами?
ЗЫ Фен нужен чтобы виброшумка легла получше. Холодновато уже без фена ее мастерить.
#15 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:21
по поводу 16ых незнаю, не эксперементировал :)
купил те под которые делали подиум :)
если есть интерес можешь посмотреть как у мну сделано
#16 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:45
2 Romot Ну если на субботник приедешь, посмотрю с удовольствием)
#17 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:03
Еще одно эссе!
Купил!!! 2150 р. Но вчера явно был для меня не день покупок:
Весь на радостях, приехал домой, снял обшивку двери (одну) и потащил все домой. Снял старый карман,
примериваю новый,
а он не подходит! :angry:
Т.е. понятно, что этот подиум сделан именно для бочки, но на нем новое ребро жесткости, которое отделяет полость непосредственно подиума от маленького кармашка стоит не на месте. Из-за этого подиум смещен на 12 мм вверх.
В результате: отверстия от крепления старого кармана открыты обзору, а для крепежа нового, надо засверливаться заново. Кроме того, если взглянуть внутрь кармашков, то видно, что по центру дна идет супенька высотой все теже 12 мм. :bang:
Сначала хотел подрезать ребро в том месте которое мешает, но но потом понял, что это повлечет за собой неслабую щель с другой стороны ребра., и как следствие: резкая потеря в давлении, звук. замыкание.
В результате было принято решение разобрать нафиг подиум! (а заодно посмотреть из чего его склепали)))
Вскрытие показало, что подиум собран из какого-то странного материала, не то картон, не то фанера, но явно продукт прессовки производных древесины. Элементы жесткости не склеены, а скреплены каким-то степлером с оссень длинными скобками (длинной около 2,5 см) Внутренняя полость подиума залита пеной "на сухую", т.е. все пену можно без труда изъять (теоретически))) Все красивые черты подиума удались благодаря кожзаму. Он натянут на пустой каркас. Под кожзамом воздух. Т.е.одно неосторожное касание каблуком, а то и хуже, чем-то острым (женским каблучком) и все поползет, и здравствуй, зияющая дыра.
Отоггнул я, короче, ребро, приложил его правильно по месту (сдвиг все те же 12 мм)
излишки с противоположной стороны срезал полотном по металу.
Теперь думаю, а не залить ли все пустоты мокрой пеной, раз уж все равно разобрал.
И еще. Но уже для гурманов. Карманы эти пытаются красиво огибать обшивку двери только снаружи. Не знаю как объяснить, но внутренняя часть подиума, по моему мнению, нуждается доработке.
ЗЫ А вот направление подиумов очень даже правильное на первый взгляд. Т.е. можно допустить, что левый динамик будет направлен в верхнюю треть центральной балки.
Продолжение следует)
#18 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:53
хм...странно у меня сел как влитой...ничего делать не пришлось
#19 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:17
2 Romot Значит повезло) Но, имея не очень радостный опыт покупки данных подиумов, позволю потенциальным покупателям совет:
Дабы не нарваться на подобный случай, не плохо бы приезжать за покупкой с уже снятыми карманами и сразу примерить.
#20 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 13:44
вообщем комрад будет у тебя минутка вэлкам, посмотришь как сделано
