Это лучше сообщить в специальную форму на офсайте - СЮДА . результат будет быстреепоймал вчера два косяка карты. ....
#521
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:43
#522
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:50
А то вчера поставил версию 3.8 и заново все настройки экрана, масштаба, звука и пр. с утра настраивал.
#523
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:53
В 3.8 много новых настроек появилось.
#524
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:23
#525
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 21:01
да нифига подобного -сейчас час разбирался - оказывается настройки сидят в файлах с расширением ДАТ, а они собственно и меняются при простом копировании.Вообще при обновлении проги все личные настройки сохраняются. Если прога ставится в тоже место. Это на WM
Отловил очередной косяк - автошкалирование работает криво - при стартовом масштабе 390 м (линейный вид) при наборе скорости до 40 км -шкалирует аж до 1.2 км!!!
Еще косяк - не запоминает масштаб карты -по умолчанию стоит 25000 - меняешь на 10000 - выходишь, а он не меняется либо меняется при перезагрузке - но любое неосторожное изменение масштаба при движении приводит к обратному изменению в 25000
А если ехать с Харченко то считает что налево нельзя поворачивать - наверное стороны света перепутали.поймал вчера два косяка карты. (картинку на экране телефона я сохранять не умею, попробую объяснить словами)
2. Перекресток Лесного проспекта и 1го Муринского проспекта (при движении от Институтского переулка (Лесотехническая академия): на данном пересечении с Лесного разрешен только поворот направо. Гид регулярно предлагает ехать налево, в сторону Полюстровского пр.
#526
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:14
А если свернуть прогу и потом в спящий режим на пару часов -таже фигня только резет может оживить, в лучшем случае принудительное включение ЖПС.
#527
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:20
ААА, ну так у тебя Техет, с WinCE (сам сейчас с ним разбираюсь, привыкаю). Там да, обновление через копирование. Так при копировании просто не копируй файлы *.dat и *.txt . тогда настройки сохранятся.да нифига подобного -сейчас час разбирался - оказывается настройки сидят в файлах с расширением ДАТ, а они собственно и меняются при простом копировании....
Штатный файл автомасштаба мне тоже не нравится. Себе немного его поменял. Ссылка на мой файл есть в первом сообщении темы. Скачай, замени штатный (предварительно штатный куда-нибудь скопируй).Отловил очередной косяк - автошкалирование работает криво - при стартовом масштабе 390 м (линейный вид) при наборе скорости до 40 км -шкалирует аж до 1.2 км!!!
Насчёт ЖПС. Попробуй в настройках -ЖПС снять галку на "включать ЖПС при запуске".
#528
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:05
Ну так тогда его надо будет при каждом включении запускать
файл сам себе тоже замутил, но глюк не проходит - уже на 40 км/ч масштаб 1,5 км -нифига не видно -притормозил он увеличивает масштаб как то не сразу.
ЗЫ. Мне и прошлое изменение не понравилось, а эта версия вообще косячная. Нафига было справа добавлять панель индикации - треть экрана занимает!
#529
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 00:11
Автомасштаб. Наверно
что-то не так замутил. у меня автомасштаб работает нормально. Насчёт притормозил - навигатор при изменении скорости узнаёт об этом с задержкой, т.к. сигналы ЖПС приходят раз в секунду (скорость за секунду можно сильно изменить, особенно при торможении).
Про панель индикации. 1. Можно откатиться на старую версию (есть на сайте в разделе обновления внизу страницы есть ссылка на архив). Либо 2. поставить альтернативные скины ( есть на оффоруме , темы "Народное творчество" )
Типа такого
На будущее, оставляй копию старой, устраивающей версии проги, будет возможность быстро откатиться.
#530
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:05
#531
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:40
Пробки2 только с проги 3.8. Это пробки по направлениям, на перекрёстках. Если кратко, то на перекрёстке ставится "пробка" прямо - 60, направо - 40, налево - 20. Ну как там народ проехал, повернул. Если в проге стоит вид пробок "линии сос скоростями", то можно заметить, что на одном и том же участке дорги в одном направлнении рисуется 2-3 значения скорости со стрелками направления.
Найти пробки2 - поставить прогу 3.8. Пользоваться ими - автоматом будет на 3.8.
#532
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 07:15
ИМХО. По заданным значениям автомасштаба он не работает. У меня сложилось впечателние, что он любой ценой пытается показать следующий поворот.
У меня стоит мастштаб в цифрах, ниже 1:60000 никогда не опускался, хотя в автомасштабе стоит 20000-30000 при малых скоростях. На вер. 3.7 ездил с 1:30000.
Но на то что не видно я не жалаюсь. Texet TN-705BT - 5" экран.
toha,
Посмотри в настройках навигатора, размер экрана можно выставлять. Может у тебя стоит 7" поэтому и мелко получается.
#533
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:00
Попробуй кнопками на экране изменить масштаб, стоя на месте, на тот, который удобнее. и Потом выйди из программы через меню-выход. должно сохраниться при последующих запусках... ниже 1:60000 никогда не опускался, хотя в автомасштабе стоит 20000-30000 при малых скоростях. ...
#534
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 20:34
На самом деле ТЕХЕТ -среднее между 4 и 5 дюймов - в настройках стоит 5.toha,
масштаб на месте -36000 начинаю ехать -уже при 40 км/ч становится 140000. плавно торможу -масштабирование такое ощущение что тормозит очень -скорость 5 -масштаб 60000, скорость - 0 - 50000 и плавно возвращается к 36000.
файл менял и так и этак - а ему пофиг
#535
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 08:15
#536
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 23:37
а Швеции для гада нет? только что в тумане на ощупь искал пристанище в Хапаранде. мрак. отвык мозг включать, когда навигатор есть!
#537
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 23:43
какую карту брал?У меня тормозил жестко пока программу не перенес на высокоскоростную карту памяти.
Та же проблема(
Все перепробовал...Даже хард-ресет(
#538
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 01:04
+100ЧУХОНЦЫ СТОРЯТ ДОРОГИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ МЕНЯЮТСЯ КАРТЫ!!!
нету. пока нету. ставь ИГоа Швеции для гада нет?
#539
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 01:07
У себя выключил авто масштабирование или как там его, запарило.На самом деле ТЕХЕТ -среднее между 4 и 5 дюймов - в настройках стоит 5.
#540
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 01:11
а я в четверг и в субботу проехал. со своим файлом автомасштаба. Всё работает отлично. и не парит ни капли.практически идеально. на ТехетеУ себя выключил авто масштабирование или как там его, запарило.
