A6 Allroad пневмо-балоны
Сообщений в теме: 226
#181 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 19 Март 2015 - 13:00
morisjoys сказали, что сейчас не чинят (чинили раньше, но сейчас перестали)
airbarter предлагают обмен старое на восстановленное, но сами не меняют, нужно принести уже снятое
#182 Rimo
Отправлено 19 Март 2015 - 13:13
посему - в Дилижанс :-)
#183 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 19 Март 2015 - 13:15
Двое знакомых стойки на эйрбартер делали . Пока все нормально. Год и пол года где-то прошло. Про задние подушки не узнавал. Снять её проще чем стойку спереди. Да, в бартере в течении час-полтора снятую стойку делали. Подушки можно и обменять т.к. амморт отдельно стоит.
#184 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 13:54
Плохо, что у них своего СТО нет
#185 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 14:11
Ты уверен что дело в подушке?
#186 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 14:27
Не уверен.
#187 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 3.0TDI
Отправлено 20 Март 2015 - 10:09
Это про перед или про зад? Что им снятое нужно приносить?
Передок ремонтировать можно, но амортики если сдохли, то это уже будут мудовые рыдания.
Мне собрали комплект передних амортиков - они теперь разборные. Получилось собрать пару из стоек разных годов выпуска - они разные внутри. Посему полной чистоты эксперимента не получается. К сожалению.
#188 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 10:21
Зад
#189 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 11:24
Скажите, а причина падения на одно колесо, это обязательно негерметичность баллона ? Не может это быть проблема компрессора, или какого-нибудь датчика положения кузова например ?
#190 Rimo
Отправлено 20 Март 2015 - 11:28
возможно, но если никаких ошибок при этом нет - то 90% что баллон.
#191 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 14:56
Бывает протирается трубка. Бывает клапан остаточного давления не держит. Бывает блок клапанов сливает давление в одной из магистралей.
Трубки можно проверить на передке - они очень близко к защите проходят, могут протереться о защиту или друг об друга от вибраций.
Чтобы убедиться, что не виноват датчик - надо провести адаптацию и проверить истиная показания после перехода в рабочий режим.
#192 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 21:06
Ошибок нет, но появилось подозрение на зависание клапана
#193 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 21:27
У товарища на КуЗибене морда периодически падала, дело в клапане было. В Дилике чинился.
#194 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 21:45
У меня когда балон спускал я просто заметил что периодически стал компрессор включаться. При этом машина ночью не падала. Поднял машину на домкрате и когда стойка распрямилась срузу стало слышно как травит балон.
#195 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 21:55
Сделали какой-то тест, когда отдельно каждая нога опускается. Та стойка, которая по ночам падает, с первого раза не опустилась.
#196 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 21 Март 2015 - 23:51
Было зависание заднего правого клапана при опускании, что это было пока хз, тест заднего правого так и не прошёл до конца, пришлось остановить. Место под детальный контроль или осмотр на данный момент было занято, не всё пока в силах. Но данный аспект надеюсь будет побеждён.
#197 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 11:58
Так стойка или задний баллон?
Если стойка - надо проверить механический клапан остаточного давления. Если от него открутишь трубку и баллон не будет спускать - он залип. Скручивай этот бочонок и меняй.
Если трубку открутишь и баллон спустит - тут веселее. Это блок клапанов. Реанимировать скорее всего не получится. Он козлит обычно из-за влаги в системе.
Если однозначно дойдет до замены блока клапанов, рекомендую поставить ремкомплект на компрессор и прокалить засыпку фильтра осушителя компрессора.
#198 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 12:13
Сам-то я с этой задачей не справлюсь, даже пробовать не буду. Пока изучаю чужой опыт, дальше, видимо, буду куда-нибудь обращаться.
Пока мне схема до конца не ясна. В спецконторах не глядя предлагают чинить/менять баллон, но, как выясняется, дело может быть и не в нем. Такой подход меня не устраивает. Очень хочется решить эту проблему за один раз, и не путем замены всего подряд.
#199 Rimo
Отправлено 23 Март 2015 - 12:16
блок клапанов..........козлит обычно из-за влаги в системе.
Или масла, во всяком случае на первых уродах это случается из-за потекших задних амортов.
Можно и спирта или жидкости для пневомсистем налить, так, в профилактических целях.
#200 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 12:30
Амортизатор вроде сухой
