A6 Allroad пневмо-балоны
Сообщений в теме: 226
#141 Rimo
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:04
Самому проще простого сделать....
#142 Kolyan
Kolyan
  • 1 266 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad 2.5 TDI 2000 г.в.
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 13:11
А можно поставить белорусские баллоны по 9 тысяч за штуку, только менять конечно лучше парой. Сам поставил , уже 10000 км. - полет нормальный.
#143 Rimo
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 14:08
Суть заливки герметика не в том, чтобы вообще не менять баллоны, а в том, чтобы доездить еще какое-то время не гробя компрессор и свои нервы до тех пор, пока новые (восстановленные и т.д.) - короче исправные баллоны не придут!
#144 Mihastov
Mihastov
  • 479 Cообщений
  • Автомобиль: passat B6
  • год выпуска: опять хочу AUDI
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 16:14
Самое главное при использовании герметика не перестараться !!!
Если в передних баллонах все равно сколько плюхнуть ( там штуцер сверху) на задних он снизу , и к тому же надо перелить через изгиб (по опыту в количестве 50- 70 мл. не больше ) Неправильная герметизация задних баллонов может привести к выходу из строя блока пневмоклапанов !
Лучше всего задние заливать в снятом виде , а еще лучше в отделенном от амортизаторов !
#145 Rimo
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 16:29
+1
#146 aleks07
aleks07
  • 147 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 2.7t
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:25
У кого? Или сам? Он у тебя совсем помер?
Пришел в гараж передняя левая сторона завалилась, поддомкратил снял колесо почистил всё и залил грамм 100, потом протёр от герметика штуцер очень хорошо и собрал. Тачка накачалась раза с третьего, поездил по гаражу поднимал опускал,простояла возле гаража часа 2 подходил прислушивался вроде всё тихо, загонял в гараж компрессор не включался. До этого может стоять пол дня и ничего проедешь поставишь по другому и через мин.30 слышно как шипит за колесом. Следующим этапом будет ремонт компресора и где то надо найти дисплей компа, а то непонятно чё пишет ну и в км/ч бы перевести одометр.!!! :)
#147 PraporGT
PraporGT
  • 2 Cообщений
  • модель: Bora
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:55
Ребята,а новые оригинальные баллоны не пробовали ставить? или они хуже Арнота?
#148 Prokhor
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 11:51
Пробовали!
Фигня полная!
РВУТСЯ!!! приходится по три штуки натягивать!)))))))))
#149 Rimo
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:08
:megalol: :megalol: :megalol:
#150 DiCh
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 16:57
Непомню писал или нет....
Уже было несколько случаев попадания герметика из балона в блок клапанов, что в свою очередь вызывает повреждение блока. Заливая герметик надо знать меру.
#151 Rimo
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:12
Герметик может даже до блока не дойти - забьет магистраль!
Я когда заливал герметик себе - час провозился, придумывая всяческие приспособления, чтобы залить его в баллон культурно - через трубочку. Но увы - все, что могло пролезть в отверстие штуцера - забивалось в первую же секунду при попытке прогнать герметик. Залился в итоге - только прямо из носика тюбика.
#152 Jeysi
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 06:57
На Allroad quattro 2007 взорвался задний левый баллон.Полагаю,что глюканул датчик подвески и качал непрерывно,до хлопка.
Что там попутно с ним надо менять и как проводить адаптацию подвески потом?
P.s. Страшно это было в 2х метрах то. :blink:
#153 Kolyan
Kolyan
  • 1 266 Cообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:25
Задирать на подьемник, осмотреть, менять все поврежденные элементы, адаптацию проводить путем подключения VAG-com.
#154 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:50
Лопнул передний на С6. Где чинят хорошо?
#155 Prokhor
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:53
ух ты! это как? Жора вроде в Беларуси делал.
ЗЫ - как починишься, контакты не теряй - мало ли пригодится (ттт)
#156 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:46
Нашли одну контору "Айрбартер" на Ваське. 15 тыр Что поставили не понятно, но говорят что лучше оригинала. Хочется верить :)
#157 Rimo
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:37
Они занимаются восстановлением баллонов, как и все другие - меняя рукав, есть подменный фонд.
У них все "лучше оригинала", но если в случае про С5 я могу в это поверить, ибо отзывов об оригинале, травящем через 20тык - много, но про С6 - сомневаюсь.... Лучше разве что тем, что дешевле :-)
А так - рукав он и есть рукав, главное - чтобы он не был откровенной фигней, ну и обжать его надо правильно.
P.S. не рекомендовал, потому что не знаю отзывов о них, а находятся они в первых же строчках гугла....
#158 Jeysi
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 20:17
Пробег?
#159 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 3.0TDI
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:48
Там помимо баллона еще и амортик может подохнуть. А это вариант сложнее. Сам раскуриваю варианты переделки или серьезного ремонта именно аморта.
#160 Romario
Romario
  • 208 Cообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:49
Пробег?
А смысл? Для статистики?
