История эксплуатации моей красавицы.
#121
Отправлено 27 Февраль 2010 - 23:39
#122
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:16
Не знаю...наверное...мне в Дилике поставили вроде как хороший б/у...завтра бумагу возьму там должно быть расписаноа разве трамблер продается не в сборе?
#123
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:51
#124
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:15
В бумагах написано:Диагностика топливной системы1800р
Замена датчика Холла 1200р
Датчик Холла грубо 1800р ну и плюс крышку трамблера я сам покупал 500р....
#125
Отправлено 03 Март 2010 - 00:17
+5000р:замена трамблера,датчика Холла,бегунка и крышки трамблера(Beru),регулировка зажигания
пиши точнее, а то каламбур получается. тебе трамблер не меняли, судя по второму высказыванию
#126
Отправлено 03 Март 2010 - 10:12
Может трамблер и не меняли а только внутренностипиши точнее, а то каламбур получается. тебе трамблер не меняли, судя по второму высказыванию
#127
Отправлено 03 Март 2010 - 10:15
на бочку например есть 2 вида трамблера, со съемным датчиком хола или не съемным. ВОзможно замена датчика хола=замены трамблерапиши точнее, а то каламбур получается. тебе трамблер не меняли, судя по второму высказыванию
#128
Отправлено 03 Март 2010 - 10:46
#129
Отправлено 03 Март 2010 - 11:09
Трамблер мне снимали полностью и ковырялись с ним уже на столе-сам виделТе трамблеры, что я видел (для K-Jet и KE-Jet) датчик Холла имели встроенный, для смены надо было "курочить" трамблер...
#130
Отправлено 04 Март 2010 - 02:15
#131
Отправлено 18 Март 2010 - 23:01
#132
Отправлено 18 Март 2010 - 23:38
#134
Отправлено 19 Март 2010 - 08:17
А вобще в ТиМ обратись.
#135
Отправлено 19 Март 2010 - 09:12
#137
Отправлено 09 Апрель 2010 - 08:54
#138
Отправлено 09 Апрель 2010 - 20:14
Че то я не врубаюсь- о чем речь?иногда посещает мысль, что лучше купить новое авдотью и менять каждые три года, но старая классика всегда будет цениться, она роднее и проще в эксплуатации...
#139
Отправлено 24 Май 2010 - 23:47
купил по осени тележку свою, хозяин сказал, что машина норм, 6 лет на ней завис, но требует восстановленя электрики, у меня до этого таких тарантасов не было, стал читать, разбираться.
поменял задние тормозные диски/колодки, стойки багажника, генератор, подключил датчик Т. входящего воздуха, прокачал тормозуху, поменял промыл антифриз, сменил масло, прошаманил датчики и все, даже свечки не менял, машинка побежала, да еще и в припрыжку))
датчик Т. наддуваемого воздуха вызывал ошибку компа, вот и весь перец.
смешанный расход город-пробки-пригород 12л.
кузов цинкованный, ржи нет почти, короче, состояние нашей Волги 3110, 2-х летки.
хотя таратайке 20 лет в обед и пробег 200к, правда я 4-й хозяин.
а речь собстно о том, что если есть бабло, то лучше новое авто, или как у меня, купи тарантас за 120к, вложил 10к+мозги и езди в удовольствие))
и зачем мне бочка А4? у нее только кузов другой, концепция вся та же
но это все фигня, главное, что я почуствовал разницу, между ГАЗ-3110 и настоящей машиной, проста как болт, надежна и комфортна. сорри за оффтопик
разница такая же, когда я пересел с МАЗ на SCANIA, МАЗ хорошие машинки, но корыто с болтами))
#140
Отправлено 30 Май 2010 - 23:00
После покупки заменил масло в АКПП -5500р
Заменил диски и колодки:
Зад -4000 (можно было ездить еще долго)
Перед -6000
Долил жидкость ГУР (беспл
фильтр салона - 500р
Фильтр воздушный - 400
бенз фильр 2 раза по 300
резина новая (лето) 12000
Коврики резиновые на зиму - 1200
Сейчас сломалась трапеция стеклоочистителей - 3900 + 1000 р работа
+ после зимы (оч.снежной) нужно заменить обшивку днища. Полазил по магазинам и вышло что будет стоить порядка 1500 руб.
Итого : прибл 30000.
Владею с ноября 7 месяцев! Если продолжить статистику то расходы составят приблизительно такую же цифру. Бензин, замену масла и фильтров, щеток стеклоочистителей не считаю разумеется
