Поотгорают разьёмы нах, не жалко?На колбе написано 60/55, на коробке много чего написано, в том числе 135/125, типа +120% (якобы
Машина Octavia Tour Combi 1.8t Alexz
#161
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 13:34
#162
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:47
2 Moderator's
Перенесите,пожалуйста,про автолампы,в отдельный топик раздела "электрика и оптика".
Негоже отчет клубня засорять off'ными обсуждениями.
Спс.
#163
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 20:50
#164
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 21:40
Посмотрим. Время покажет.Имхо все эти чудо лампочки хрень полная, срок службы маленький, тепловыделение больше чем у обычных
#165
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 23:08
Ну вот, проехал чуток под дождем - оценю на 4 балла.Ну вот, прокатился.
Мое ИМХО — светят на честные 5 баллов. Ехать стало заметно комфортнее на ближнем, и просто шикарно на дальнем!
PS
пока по сухой дороге...
В целом - доволен.
а черт меня знаетСаша, а чего ты цены на ништячки не пишешь, подлокотник, очёчник, лампочки японские и т.д.?
очечник вышел около $20, подлокотнк около $60, лампочки брал в юлмарте за 1400, как-то так...
#166
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 23:43
#167
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:15
#168
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:52
Сперва думал подключить напрямую - просто разведя сигнал от штатной пищалки, но увидев на каждой из деталей надпись 7.5А решил не играть с огнем, а подключить через реле с предом на 15А.
Для установки надо поднять авто, снять переднее левое колесо, снять левый нижний пыльник (стоит между бампером, локером и защитой) и левую переднюю решетку. Далее все просто - снимаем штатный сигнал, снимаем кронштейн, расширяем второе отверстие (их два - одно нужного размера, второе маловато) с помощью сверла на 8, крепим сигналы от Волги, и собираем простейшую схему с реле.
Подробнее видно на фото:
Помнил, что земля на этих сигналах на корпусе, но понадеялся на то, что кронштейн связан с массой. Увы, это не так. Потребовалось кинуть минус на сам корпус сигнала. Я подключился к штатному минусу за фарой.
Доволен.
#169
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 18:13
Но появилось время, балончик ABRO Carb Cleaner стоил 116 рублей, а инструмент всегда в багажнике
Для снятия надо открутить 4 болта Т30, снять два патрубка - маленький, с линии адсорбера (если не путаю) и большой, от интеркулера, отсоединить разъем от самого дросселя.
Мыть удобнее используя старую зубную щетку - ею удобно тереть около оси заслонки - там надо чистить обязательно, т.к. заслонка особенно чувствительна к грязи в тех местах.
Собирается в обратно порядке. Если прокладка (номер 028129748) порвана/замята - заменить (у меня с ней было все ОК).
Ну и под конец, адаптация в 60-м канале вагкомом.
PS
Все заняло минут 30, включая достать/убрать инструмент.
#170
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:26
#171
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 20:20
Неа, не быстрееСаша быстрее поехала?
Данные в вагкоме стали более хорошими
#172
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:03
#173
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:38
В воскресенье вечером моя машинка протекла...
Поехал к дилеру, оставил машину на диагностику. Сказали - течет или лобовое, или релинги (напомню, они у меня стоят штатные, установлены на заводе). Во вторник звонок - течет лобовое стекло, отправили запрос на завод - гарантия или нет... Весь день провел на нервах - если гарантия - то поменяют сразу (стекло есть на складе), если нет - менять за деньги (в итоге, в заказ-наряде получилось 16 тыс руб - не мало, т.е. скорее всего не у дилера), или по КАСКО. Если по КАСКО - то надо обратно собрать, показать страховщикам, согласовать, и вести другому дилеру (с моим страховая не работает). Т.е. еще пару-тройку дней оно (стекло) будет течь и мочить машину.
И вот в среду днем звонок - все ОК
Вот и новая машина... у меня бу без проблем живут и жили, а тут такая подстава.
Зато получил новое оригинальное стекло!
PS
Мир стал светлее и чище! :wow:
#174
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:40
#175
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:44
#176
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:55
Это да - дилер и гарантия пока работают на честные пять баллов.Тут хоть нашли и исправили.
#177
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:25
#178
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:35
краска на бочонке ещё живая? Помню вроде бы не задорого красилась. Можно контакт в лс
#179
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 14:49
, страховой случай - "отклеилось лобовое стекло".
Может всё таки гарантийный?
#180
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 15:19
Исправил!
