Sотка Perfect Stranger'a
#41
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:37
Вот распиновка Gamm'ы Audi-Bose:
А вот Концерта, к которому хкарлинк подходит без проблем:
#42
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:54
#43
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:35
Сегодня пришёл на стоянку к разрядившемуся в ноль аккумулятору. даже часы не арбайтен
Заодно под сиденьем обнаружил снятый разъём с мозгов АБС
Прикрутил номера на свою недвижимость =)
интересно, затраты на стоянку тоже стоит приплюсовывать? надо подсчитать
#44
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:13
P.s. не считай затраты на парковку
#45
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 09:29
#46
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 09:53
#47
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:48
Итого переобувка 1450р
Стало сильно бить руль и педаль тормоза при торможении. Началось сразу после переобувки... сегодня поеду разбираться на шинку.
Заменил зеркальный элемент водительского зеркала. Электро приводы там не очень хорошо себя чувствуют... Походу долбанули по корпусу зеркала. Бум разбираться.
Снял личинку водительской двери. Закисла напрочь. Под ключ, похоже, не подходит. Буду перетачивать
#48
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:10
#49
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 21:43
#50
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 16:42
Если будут какие-нибудь вопросы не стесняйся!!!
#51
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 17:26
maxaan, подпись поменяй.
#52
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 18:59
Волчий это сколько???
Спасибо, буду обращаться
волчий - это больше 20. точнее сказать не могу пока. но стрелка показометра на глазах опускается О_О
Чипа нет. сток.
#53
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 22:30
#54
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 00:06
У меня при скорости и разгонах выше чем городской поток расход был где-то 13-17 литров. Как крутанул к отсечке так и получи расход литров 17 на сотню.
#55
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 00:22
буду искать дыры...
З.Ы.может я как-то не так на ней езжу?
#56
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 00:31
#57
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 00:37
как привык к ней, ездил так: первая 20-40км, вторая до 60-70, третья 80, если до светофора далеко, то четвёртая 80.
Собственно, как и на NF'е до этого на своей 44й сотке
#58
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 06:49
А сколько должна кушать? Если меньше ,то наверное кислородным датчикам хана. У меня так было. Или на Эсках подругому? ( у себя я их отключал , чтобы проверить расход в аварийном режиме, т.к. при рабочих датчиках расход должен быть меньше)Спасибо, буду обращаться
Чипа нет. сток.
#59
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 23:02
комп обнулил. расход начался от 15 где-то. Но, когда стоял на светофорах, то цифры ползли вверх, потом при езде так же оставалось или немного опускалось даже, но в итоге, дошло до 21... проехал я при этом где-то 10-15 км.. правда, глушил один раз, соответственно и заводил разок (посередине маршрута где-то)
Жаль, что нет мгновенного расхода на борт компе, сразу бы многое прояснилось.
ещё на глазах стрелка температуры двигателя упала.... через несколько км поднялась опять. датчик, что идёт на приборку, на мозги тоже подаёт сигнал?
#60
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 23:04
